Gleichstrommotor automatisch stoppen?
Serverzeit: 22 11 2026  21:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 841691
haufe
Guten Abend
Ich möchte gerne eine kleine Seilwinde mit einem 6-12v Motor bauen, auf der Winde habe ich ca 5m Schnur , mit 2 Tastern steuere ich Auf und Ab, wie kann ich den Motor automatisch anhalten wenn die Schnur z.b. 4,5m abgerollt ist?
Danke für die Hilfe
BID = 841693
Umdrehungen des Motors oder auch Zähne eines Getriebezahnrades zählen und beim Erreichen eines voreingestellten Wertes den Motor abschalten, evtl. auch zusätzlich noch bremsen.
BID = 841695
Falls das Konstrukt so gebaut ist,das es mit und ohne Last immer die gleiche Zeit braucht um 4,5m Seil abzuspulen,könnte man auch einmalig die Zeit messen die es dazu braucht und einen (einstellbaren) Timer verwenden.
BID = 841696
haufe
Danke für die Antworten
Da werde ich mal testen
BID = 841705
Wenn Du mehr Angaben zur Funktion der Seilwinde machen würdest, könnte man auch präzisere Vorschläge machen.
BID = 841714
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prinzipiell geht was mit Reflexlichtschranken, Markierungen am Seil.
DL2JAS
BID = 841724
hajos118
Ähnliches Problem hatten wir im Modellbau (Seilbahn) mit einem Knoten im Seil gelöst, welcher durch ein Loch in der Fahne eines Mikroschalter geführt wurde. Bei Erreichen der gewünschten Länge (bei uns: Position der Gondel in der Berg- oder Talstation) hat der Microschalter dies an die Steuerung (Logo!) gemeldet und der Strom wurde abgestellt.
BID = 841728
@hajos: Das funktioniert aber nur bei fixen Längen.
Da der TE aber
geschrieben hat, würde ich davon ausgehen, dass verschiedene Längen eingestellt/abgerollt werden sollen.
Je nach Durchmesser der Seiltrommel, könnte auch ein Mehrgangspoti eingesetzt werden....
BID = 841736
haufe
Guten Morgen
Die Seilwinde brauche ich um einen Cache im Wald aus einem Baum zum Boden zu fahren.
Was ist ein Cache? Infos darüber http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching
Daraus ergeben sich mir mehrere Probleme:
1.] Das ganze sollte nicht Teuer werden da es ja in einem Baum im Wald hängt und manche Menschen alles zerstören müssen.
2.] Da ich noch nicht genau sagen kann wie hoch der Baum seien wird muss ich es Universal einstellbar machen.
3.)Ich muss es klein halten um das ganze Wasserfest zu machen.
4.)Das Gewicht das die Winde tragen muss liegt bei 400-500g
5.)Es sollte alles über einen 9v Block laufen können
PS an alle Geocacher: Die Idee nicht Klauen. XD
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haufe am  6 Aug 2012 10:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haufe am  6 Aug 2012 10:39 ]
BID = 841740
Wäre es nicht einfacher, die Schnur komplett abzuspulen?
Wie auch immer... Angesichts dieser Informationen, würde ich den Vorschlag von Kleinspannung (Zeitmessung), in Verbindung mit einem lansamen Getriebemotor und einer Seilrolle mit kleinem Durchmesser, favorisieren.
Das ist ja schon relativ viel. Aus 5m Höhe möchte ich das Teil nicht auf den Kopf bekommen...
Wie lange soll es denn betriebsbereit sein und wie oft der Motor betätigt werden?
BID = 841741
Dann wickle 50m Schnur auf die Trommel und schneide das was zuviel ist ab.
Dann machst du in das Ende einen Knoten für den Endschalter.
Einen weiteren Knoten oder ein Fähnchen, über den erkannt wird, wann das Seil vollständig abgespult ist, hast du schon zu Hause am Anfang der Schnur angebracht.
Es sollte alles über einen 9V Block laufen können
Und woher weiß der Motor, daß er sich in der einen oder anderen Richtung in Bewegung setzen soll?
Getriebemotoren sind von Haus aus nicht gerade billig, es sei denn, dir gelänge es bei einem Restpostenhändler wie Pollin eine größere Anzahl aufzutreiben.
BID = 841820
haufe hat am  6 Aug 2012 10:33 geschrieben :
Wenn du willst das es mehr als 2 Mal funktioniert,dann solltest du über ein paar AA-Zellen oder ähnliches nachdenken.Diese 9V Dinger haben so wenig Kapazität,das sie für kaum mehr als Multimeter taugen
BID = 841838
Murray
Ich frage mich ja die ganze Zeit warum man das unbedingt mit einem Motor machen muß ....
BID = 841839
GeorgS
Ist doch ganz klar: Die Schwerkraft ist
nicht betriebsicher!
Z.B. ging mal einer über einen See in Palästina....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 841841
hajos118
GeorgS hat am  7 Aug 2012 12:39 geschrieben :
Das war die extreme Oberflächenspannung des Wassers...
Die Schwerkraft hat funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461132   Heute : 16503    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    21:09
