Gleichrichten eines geregelten Elektronischen Trafos
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 733012
Das glaube ich nicht.
Warum sollte das so aussehen?
BID = 733019
genau genommen muss die 12 Volt Spannung bei jedem Nulldurchgang umgepolt werden erst dann würde die Gleichrichtung das bewirken. Die 24 Volt sind etwas blöd bezeichnet , weil es die Spitze Spitze Spannung eben einer 12Volt Rechteckwechselspannung ist.
Bei einer 24 Volt Rechteckspannung mit gleichen An und Auszeit stellt sich aber an einem ohmschen Widerstand eben eine mittlere Spannung von 12 Volt ein .
Gruß Bernd
BID = 733038
Mirto
Mir kommt nur eine Erklärung in den Sinn!!!:
Weihnachtsmarkt, zuviel Glühwein!
BID = 733046
Was macht sie denn sonst beim Nulldurchgang? Prallt sie an der Nullinie ab?
@Mirto:
Mit deiner Vermutung wirst du wohl Recht haben.
Ich frage mich nur, weshalb sich hier Leute die entweder überhaupt oder zeitweilig keinen Durchblick haben, zusammenrotten um falsche Erklärungen abzuliefern.
BID = 733076
powersupply
perl hat am 10 Dez 2010 20:59 geschrieben :
OK
Dann fragen wir doch mal die die es wissen:
Welcher Messwert stellt sich bei einer gleichgerichteten Rechteckwechselspannung ein wenn sie unbelastet und mit einem Elko geglättet ist.
Danke für die Erleuchtung (geht ja auf Weihnachten zu )
powersupply
BID = 733233
Die geschaltete 24 Volt Spannung hat keinen Nulldurchgang (Bezugspunkt ist ja da eben der Minuspol der 24 Volt) , kann deshalb auch nicht an der Nulllinie abprallen. Das geschaltete Signal würde am Ausgang des Gleichrichters nur um die Flussspannung der beiden Dioden verringert erscheinen.(über die Zeit integriert hat die geschaltete Spannung eben auch nur einen "Effektivwert" von 12 Volt.
Wird die 12Volt Spannung umgepolt , klappt der Gleichrichter die untere Hälfte an der echten Nulllinie " hoch".Spannung am Ausgang ist aber dann eben auch um die Flussspannung je zweier Dioden verringert.
Gruß Bernd
BID = 733268
GeorgS
Pruuust....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 733269
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Juhuu Georg ist wieder da!
BID = 733270
GeorgS
Nein,
keineswegs! Ich lache mich nur kaputt,
wie sich die Gutmenschengang hier blamiert.
(Anstatt mal darüber nachzudenken, weshalb
sam2 plötzlich aus dem Thread wegblieb...)
BID = 733429
powersupply
GeorgS hat am 11 Dez 2010 22:30 geschrieben :
Nein,
Naja
Wenn DU nicht hergehst und Licht in die Sache bringst müssen sich eben andere, womöglich weniger kompetente Autodidakten an der Problemlösung versuchen.
Ein sachdienlicher Kommentar Deinerseits steht aber weiterhin aus
Oder hast Du Angst falsch einsortiert zu werden?
powersupply
BID = 733779
Bartholomew
Der Denkfehler:
Die Spitze-Spitze-Spannung einer 12V-Rechteckwechselspannung sind 12V, nicht 24V.
Die Spitzenspannung (die höchste unabhängig von der Polarität erreichbare Spannungshöhe, gemessen an der Null-Linie) ist 6V.
Ferner ist in Bernds Grafik sowas wie eine 24-Rechteckspannung (nicht 12V, wie in der Grafik angegeben) mit "Mittenanzapfung" gleichgerichtet. Besagte "Mittenanzapfung" ist aber am Netzteil des Threaderstellers nicht vorhanden!
Stattdessen gilt:
An den beiden Ausgangsklemmen einer perfekten 12V-Rechteckspannungsquelle misst man ständig eine Potentialdifferenz von 12V (nämlich die Spitze-Spitze-Spannung), allerdings mit wechselndem Vorzeichen. Nach der Gleichrichtung erhält man 12V Gleichspannung abzüglich der Diodenverluste.
Vor der Gleichrichtung:
   U ^
  6V-|---,      ,---------,      ,---
  0V-|---+------+---------+------+---->
     |   |      |         |      |    t
 -6V-|   `------'         `------'
Nach der Gleichrichtung:
    U ^
10,8V-|--------------------------------
      |   (12V-2*0,6V=10,8V)
   0V-+-------------------------------->
      |                                t
Edit 14.12. 14:54: Streiche:
"Wenn man ein 12V-Rechtecksignal gleichrichtet, bekommt man ein 12V-Rechtecksignal (abzüglich Diodenverluste)."
Setze:
"Wenn man eine 12V-Rechteck-Wechselspannungsquelle gleichrichtet, bekommt man eine 12V-Gleichspannungsquelle (abzüglich Diodenverluste)."
Darauf wollte perl hinaus.
Powersupply schrieb:
Du hast an dem genannten Netzteil eine pulsierende Wechselspannung (Rechteck) deren mittlerer Wert ca 12V entspricht. Das bedeutet, dass in etwa der Hälfte der Zeit nix da ist und in der anderen Hälfte 24V anstehen müssen dass es im Durchschnitt eben wieder die 12V werden .
So ein Wechselspannungs-Schaltnetzteil ist weit davon entfernt, eine saubere Rechteckwechselspannung auszugeben. Daher hat das Schaltnetzteil hat keine Spitze-Spitze-Spannung von 12V, sondern eine Effektivspannung von 12V (macht eine Glühlampe genau so hell, wie es 12V Gleichspannung tun würden).
Das wollte Sam2 mit seinem Holzhammer andeuten.
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannung#Kenngr.C3.B6.C3.9Fen
Hoffe, etwas Licht gebracht zu haben.
Gruß, Bartho
P.S.: Ferner würde ich mich sehr freuen, wenn mich jetzt jemand für den Friedensnobelpreis vorschlagen würde. Ich würde ihn mir sogar abholen kommen und auch eine kleine Dankesrede halten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 14 Dez 2010 14:54 ]
BID = 733781
Da wirst du wohl noch etwas warten müssen.
Es besteht auch keinerlei Verdacht, daß du für deine Erklärung den Physik-Nobelpreis bekommst.
BID = 733789
powersupply
Guten Morgen und Danke für die Erklärung.
Deine Skizze widerspricht aber der Grafik in Wikipedia!
Insbesondere der Definition der Effektivspannung(3).
Allerdings ist mir meiner Erklärung mittlerweile auch nicht mehr ganz schlüssig
Kann vielleicht Georgs noch etwas fachliches zum Thema beitragen.
Offensichtlich weis er ja Bescheid.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 14 Dez 2010  9:04 ]
BID = 733805
GeorgS
Tja,
mein lieber powersuppy, ich bin hier doch unerwünscht?
Oddr?
Georg
Ein Hinweis, weil es Weihnachtet
(sozusagen auf dem Gnadenweg :=)
Ein Blick auf ein Oszillokuck erleichtert die Realitätsfindung.
BID = 733809
Mirto
@ perl:
So weit weg von einem Physik-Nobelpreis, wie auf dieser Seite, waren wir wohl noch nie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497908   Heute : 14472    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    16:54
