Getränke automat im Selbstbau mit simplen mitteln
Serverzeit: 27 11 2026  03:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350458
Morgoth
Ein altes PC-Netzteil kostet nix und hat mindestens 8A bei 12V, und du hast gleich noch die 5V für deine Steuerung+ eventuelle Beleuchtung
BID = 350459
hedie
Zur Homepage von hedie
Coole Idee das Mach ich
Noch ne frage
wenn ich nun ein Peltier Elemen nehme das 15.4V und 4.6A hat ist das dan egal wen ich das an das PC Netzteil hänge mit 12V und 8A?
BID = 350460
Zitat : Woscit hat am 15 Jul 2006 16:15 geschrieben :
... Allerdings habe ich den Teil mit den "Betflaschen" nicht deuten können.
Du weißt nicht, was und wozu Bettflaschen sind ?
Dann geh mal ins nächste Krankenhaus und lass sie dir zeigen.
@hedie:
was soll ich den sonst nehmen was das kühlen soll?
Wirf einfach ein paar Eiswürfel in dein Getränk.
BID = 350461
Morgoth
@Perl Hmmmmm Jammi
@Hedie
Nein, mit 12V kriegst du dann nicht die volle Leistung
BID = 350462
hedie
aber das mit den Ampere ist das egal das das netzteil 8A liefern kann? Passt sich das an?
Wie würdest du das Element anschliessen? mit 15.4V und 4.6A also wie würdest du es Speisen?
BID = 350463
Wegen dem Peltier Element was soll ich den sonst nehmen was das kühlen soll?
Der Fachhandel hat für solche Zwecke praktische Geräte unter der Bezeichnung "Kühlschrank" im Sortiment.
Was den Rest angeht.
Mit 1,5 Litern Inhalt kommst du nicht sehr weit.
Die Springbrunnenpumpen sind für Lebensmittel ungeeignet, schlecht zu reinigen usw.
Das gleiche gilt für irgendwelche Mischbehälter. Selbst bei professionellen Geräten benutzt man deswegen möglichst keine Mischbehälter oder Pumpen. Die Getränke werden mit Überdruck aus den Fässern befördert.
Wenn etwas gemischt wird, dann im abnehmbaren Dosierkopf (= Austrittsöffnung) oder im Glas.
BID = 350465
hedie
also der "MISCHBEHÄLTER" ist nur ein Plastikgefäs mit einer Pumpe wo alles getränke zusammen fliessen das ist alles
BID = 350491
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie noch ne Pumpe
die verkleben doch von der Zuckerbrühe, das wird mit Kohlensäure rausgedrückt und nicht gepumpt
...was man nicht alles bei > eBay < findet
BID = 350498
Die Zapfanlagen sind für den Heimgebrauch zu groß.
Da sind die Minipom Geräte besser geeignet. http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&satitle=minipom
Einen Wasseranschluss brauchen die aber auch.
BID = 350500
hedie
Vielen dank für diese ideen trozdem ziehe ich einen selbst bau vor.
BID = 350503
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann ist Hopfen und Malz verloren
BID = 350579
Gut das ich die nach Plastik schmeckende Bakterienbrühe nicht trinken muss.
BID = 350617
hedie
So ich hoffe ihr habt mich genung fertig gemacht und gezeigt das ihr meine Idee nicht gut findet.
Können wir nun zu dem teil kommen wozu das forum das ist???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich meine auch wenn euch meine idee nicht gefällt oder ihr
das zeug nicht trinken wollt könnt ihr mir dennoch helfen
Ich brauche hilfe bei der Programmierung meines Atmel und bei der Planung für die Steuerung Welche Relais usw.
BID = 350639
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wir wollen dir durchaus helfen nur ist die Sache bedenklich, die Kühlleistung ist zu gering,
der Stromverbrauch ist relativ hoch, die 1,5L zu wenig um das ganze rentabel zu machen, Unhygienisch ,
und bei Verwendung falscher Materialien wie Schläuche/Behälter/Pumpen die nicht
Lebensmittelecht sind (Gabel-Glas-Zeichen) unter Umständen Gesundheitsgefährdent,
die Fruchtsäuren (b.z.w.Alkohol) in den Getränken können Bestandteile aus den Kunststoffen lösen
...das du was mit einem Atmel machen willst ist ja sehr schön, aber du solltest dir etwas anderes ausdenken was du damit Steuern kannst mit Lebensmitteln spielt man nicht da kann der Schuss nach hinten losgehen
BID = 350640
hedie
es beinhaltet aber keinen alkohol in den getränken ich bin 15 der alkohol wird als kühlmedium verwendet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566847   Heute : 3960    Gestern : 30885    Online : 383        27.11.2026    3:43
