Geräuscherkennung??
Serverzeit: 25 11 2026  01:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geräuscherkennung??
BID = 178454
twdennis
HAt jemand ideen hierzu?
Möchte mir eine Geräusch erkennung basteln, für z.B. PferdeHufen oder ähnliches, die machen doch ein bestimmtes geräusch, geht so etwas??
MFG DENNIS
BID = 178481
Mit einem Spracherkennungschip könnte das möglich sein.
Man trainiert den dann eben nicht auf einen bestimmten Sprecher, sondern auf dieses Geräusch.
Ich habe aber kein Pferd und kann das deshalb nicht ausprobieren.
BID = 178494
twdennis
danke für den Tipp
Gibt es diesen Chip so???
Auf welche entfernung könnte man dies wohl machen???
MFG DENNIS
BID = 178510
Das hängt vom verwendeten Mikrofon und evtl. vorhandenen Nebengeräuschen ab. Mehr als ein paar Meter werden aber wohl kaum drin sein. Was hast du denn vor?
Bei Conrad gibt es fertige Spracherkennungsmodule. Ob die allerdings mit dem Geräusch von Pferdehufen etwas anfangen können weiß ich nicht. Das Geräusch ist ziemlich kurz. Trotz meines Usernamens kann ich leider auch nicht mit einem Pferd dienen, wenn dann könnte es allerdings sprechen :-)
BID = 178522
twdennis
Wollte eine erkennung für ein tor basteln, welches sich beim führen von Pferd an der leinen öfnet, aber sollte auf merere meter funktionieren nur dies ist wohl unmöglich, es seiden mann verbaut es über funk, grins!!
Danke
MFG DENNIS
BID = 178524
Eine optische Erkennung wäre möglich, aber sehr aufwendig.
Da dürfte Funk praktikabler sein...
Oder ein kapazitiver Melder (das Pferd hat doch eine vom Menschen deutlich unterscheidbare Masse).
BID = 178548
Wobei der Klopslieferant das Tor dann auch alleine öfnen könnte. Ob das so ideal ist oder erwünscht ist weiß ich nicht.
Wie wäre es mit einem simplen Taster auf den dann derjenige der den zukünftigen Sauerbraten ausführt einfach draufdrückt.
BID = 178760
twdennis
Danke für die Antworten
Leider sollte es schon einen Geräuscherkennung sein aber das geht leider doch nicht so
MFG DENNIS
BID = 178783
alpha-ranger
Geräuscherkennung geht schon.
Nur leider im Infraschallbereich, also in der Seismik.
Pferde stampfen mit den Hufen, und können nicht wie z.Bsp. eine Katze über die Pfote abrollen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 178803
Her Masters Voice
Ist doch aber auch blöd wenn das Tor bei jedem vorbeitanzenden Flamencotänzer aufgeht...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508564   Heute : 2499    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    1:37
