Geräte per PC ein/ausschalten?
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 85988
tixiv
Du musst einen Schaltungsfehler drinn haben. lade möglichst mal ein Bild von dem Aufbau hoch! Meine 3 Ideen währen, dass Du entweder das relais falsch angeschlossen hast (Kontak an den Transistor statt Spule) oder dass Du nen Fehler in der Ansteurung hast (Basiswiederstand aus irgend einem Grund gebrückt), oder dass Du die Freilaufdiode falschherum drinn hast.
BID = 85997
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Freilaufdiode falschrum eingebaut.
Möglicherweise ist die jetzt auch kaputt. -->Unbedingt prüfen, sonst geht auch der nächste Transistor zu Bruch.
Abgebrannte Emitterdrähtchen sind das Resultat massiven Überstroms. Soviel Strom schafft der Parallelport auch bei überbrücktem Vorwiderstand nicht.
BID = 86053
tixiv
Ja, das stimmt, aber er hat ja erstmal als Test die 5V Leitung statt parallel Port genommen, und die Schafft es, Drähte ab zu brennen.
BID = 86102
M_at_S
Das mit der Diode kann gut sein, werd ich gleich mal testen. Wegen der 5V leitung, ist die grundsätzlich zu stark oder kann ich die zum testen nehmen?
BID = 86113
tixiv
Die kannst Du schon zum Testen nehmen. Die Spannung ist ja richtig. Nur bei einem Schaltungsfehler kann die da eben zig Ampere durch Pumpen, von daher lieber nicht den Vorwiderstand in der Schaltung vergessen!
Die Freilaufdiode muss mit der Kathode an den +Pol der Stromversorgung. Die Kathode ist die mit dem Streifen gekennzeichnete Seite.
BID = 86126
Mit einem 6V Lämpchen vom Fahrrad in der +5V Leitung und einem 12V Lämpchen vom Auto Tachobeleuchtung oder Standlicht, in der +12V Leitung, kannst du den Strom im Fehlerfall auf ein erträgliches Maß reduzieren.
Wenn die hell brennt, hast du einen Fehler, aber es brennt nicht gleich alles ab.
Aber prüf zuerst die alte Freilaufdiode. Gut möglich daß sie jetzt in beiden Richtungen leitet. Dann sofort in die Tonne damit bevor du sie aus Versehen nochmal einbaust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jul 2004 19:35 ]
BID = 86889
DonComi
Hallo, ich habe diesen Thread gefunden und würde den gerne mal bauen. Ich habe nur eine Frage zu: Ich kann doch auch eine D-SUB-Dose auf die Platine löten, und in die den Stecker reinstecken.
NUR: Welcher von den 25 Kontakten ist jetzt RTS, DTR. Außerdem würde ich gerne 4 Sachen schalten.
Und: GND wird an mein - angeschlossen, oder?
Außerdem fehlt mir die Libryry "rsline32.dll". Wenn jemand ide hat, wäre ich sehr dankbar, wenn er mir die mailen kann.
Danke
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Jul 2004  3:17 ]
BID = 87170
DonComi
Dann halt nicht...
@M_at_S
Hat es bei dir funktioniert?
BID = 87188
Hallo DonComi,
bei dem Projekt hier soll der parallele Anschluß benutzt werden. Was auch für Dich hilfreich sein dürfte, weil man damit recht einfach die gewünschten vier Kreise ansteuern kann. Aber da gibt es eben gar keine RTS- und DTR-Leitungen...
Lies Dir doch erst mal den Thread von Anfang an sorgfältig durch.
Wenn dann noch Fragen sind, biite (aber möglichst keine Sachen, die Google schneller beantworten kann als wir...).
Danke!
P.S.
SUB-D-Buchse auf Platine geht selbstverständlich. Mußt Du dann aber (für den Parallelport) eine 1:1 Druckerverlängerungsleitung nehmen, die nicht überall vorrätig sein dürfte. Kann man aber leicht selbermachen. Oder ne Centronics-Buchse nehmen, dann reicht wieder eine normale Druckerleitung.
BID = 87415
DonComi
Erstmal danke für die Antwort. Tut mir auch leid, dass ich nerve. Aus diesem Grunde habe ich heute einen alten DOS-PC besorgt. Ich habe QBasic draufgespielt und mir ein Druckerkabel zerlegt. Ich weiß aauch, dass es um die Parallele Leitung handelt, denn bei der seriellen muss man die Daten er umwandeln, damit man damit was anfangen kann. Die DLL-Datei "rsline32.dll" ist auch nur für die serielle Schnittstelle.
Ich habe etwas nachgeforscht und mir einen Logic-Tester besorgt. Den habe ich an einen freien Stromanschluss des PCs angeschlossen, und einfach mal losgelegt. Hat alles bestens funktioniert. Bin echt zufrieden.
Aber folgendes soll anders werden: Ich will nicht die Stromversorgung des Rechners benutzen, sondern eine 9-Volt-Batterie. Erstmal so zum Test.
Wie muss ich das machen. Denn ich brauche doch +5Volt vom Rechner, oder? Sonst weiß der doch garnicht, welchen Pegel er gerade hat.
Ich habe das so gemacht:
Minuspol der Batterie mit den Masseleitungen 18-25 und dem Minus-Anscluss des Logic-Testers zusammen, und der Plusanschluss des Logic-Tester an +9V der Batterie.
Natürlich konnte der Logic-Tester NUR Low-Pegel anzeigen.
Hoffentlich nerve ich nicht.
Danke!
PS: Kann ich dann über die Ausgänge auch CMOS-Schltungen betreiben, weil ich gelesen habe, dass die Ausgänge nocht TTL-Versionen sind?
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 31 Jul 2004  2:34 ]
BID = 87929
DonComi
So. Ich habe mein Zimmer in ein Labor umgebaut
Habe das alles getestet und es funktioniert.
David
BID = 89105
Nibbler
Ich möchte über meinen linux-computer einen türöffner (12V) ansteuern. kann ich da die hier vorgeschlagene schaltung ohne das 2. relais verwenden?
kann ich die 12V dierekt aus der seriellen schnittstelle nehmen oder brauch ich unbedingt ein trafo?
BID = 89111
Warum nicht?
Aber der TÖ hätte gerne Wechselspannung im Ampere-Bereich. Also eigener (Klingel-) Trafo nötig.
BID = 90016
M_at_S
Bei mir hat es mit der schaltskizze auf der ersten seite wunderbar geklappt!
BID = 93997
Her Masters Voice
Moin Moin!
Ich hab sie tatsächlich im Netz gefunden:
http://www.hanisch-software.de/sonstiges/RsLine32.php
hat Jemand ne Dokumentation der Funktionen für die DLL?
Auch zur RSAPI.dll würde mich eine Doku interessieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528242   Heute : 22236    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    19:54
