Gemultiplexter Druckerport, oder wie?
Serverzeit: 16 11 2026  22:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 136455
2SJ200
eigentlich wollte ich nicht invertierende treiber verwenden, des war ein versehen meinerseits
richtig wärs mit dem 4050 gewesen...
also !!! 4050 !!! einbaun statt dem 4049er...
und der IC is sozusagen etwas besonderes, er kan die 0...5V TTL pegel auf 0...10V rauf "wandeln" ... darum is gebnau dieser typ hier drinnen ;)
BID = 136488
LeoLöwe
Also nur 1 IC pro Ausgang? Super!
Ich dachte schon das ich dann 32 ICs drauflöten muss.
Also 4 ICs pro Kanal (mit je 8 Relais), mit je 1 IC Verstärker. Die paar Widerstände sind ja nicht die Welt.
Danke!
Noch mal ne Frage: Was für Software nehmt ihr für Schaltpläne?
BID = 136559
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
ich nutze splan oder eagle
wobei ich von splan zur zeit leider nur ne DEMO hab, was ich an sich von der handhabung aber eagle vorziehe.
greetz Carazza
ps: hoffentlich hat jeder meinen versteckten hilfeschrei bemerkt
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 136561
2SJ200 hat am  6 Dez 2004 18:22 geschrieben :
Nein, das kann er nicht.
BID = 136717
LeoLöwe
Und nu? Aber des funzt doch trotzdem, oder?
Erklär mir das doch mal einer!
BID = 136725
2SJ200
perl hat am  6 Dez 2004 22:27 geschrieben :
sicher nicht? ich hab des so weid in erinnerung dass des gehn müsste, oder war des nur in die gegenrichtug, also jede CMOS bis 15V auf 5V TTL runter ?
und es sin 6 buffer/IC, also würdest 1 & 1/3 IC pro ausgang benötigen, aber irgendwie bin ich grad verunsichert obs jetzt geht oder nicht...
wenn nicht (des muss ma jetz vamutlich nochmal ansehen) bleibt eh nix anderes mehr übrig als eine transistorumsezerstufe zu baun, die musst dann halt 32x aufbaun...
BID = 136754
Dracos-Carazza
ich hab den schaltplan nicht mehr ganz im kopf, aber wäre es nicht auch möglich nen gatter mit open collector zu nutzen ? die sollten die spannungen doch können.
greetz Carazza
BID = 136760
2SJ200
jap, sollte eigentlich auch funktionieren, einziger nachteil is dass du um mit 1mA strom da reinzukommen musst etwa 9V rauf bringen, pull up also nur 1kOhm machbar, wenn jetz 32 kanäle auf masse sind und 32* 10V/1kOhm sind benötigst also 320mA für die abgeschalteten kanäle, is a bissi heftig, darum hätte ich eher die karte modifizieren versucht, des will er aber offensichtlich ned...
wer kein problem mit den hohen strömen hat kann auch die OC gatter verwenden
BID = 136835
LeoLöwe
Warum kann man nicht einfach einen BC 547C mit 2,2 K Vorwiderstand an die Multiplex-Ics hängen?
Kollector an 10V, Emitter als Ausgang.
Man könnte doch auch die Spannung mit 2 Widerständen, je einer von + und - praktisch in eine neutrale Spannung "ziehen". Dann müsste man das ganze nur noch so bauen, das ein geschalteter IC-Ausgang den Transistor schaltet, aber auch nicht überlastet wird.
Wenn ich meine Karte aber mit ner Modifikation nehmen könnte, warum baut man das gaze nicht einfach doppelt? Eine Schaltstufe hinter dem IC (Transistoren), die dann praktisch schon kleine Relais schalten könnte. Muss sie aber nicht, weil die Karte das dann macht.
Scheut euch nicht vor dem Aufwand! Ich muss das ja löten, ihr net
BID = 136839
LeoLöwe
Hier noch ein Schema, wie ich das Meine.
(Is blöd gezeichnet, ich weiss)
BID = 136874
2SJ200
du sagtest du willst deine relaiskarte nicht verändern -> in der basisleitung vom BD is dann der 10k, darum gehts nicht, du kannst nämlich wenn der TTL ic max 3,6V bringt nur auf etwa 2,9V am emmitter des BCs kommen, und selbst mit diesen "hilfs pull up" kommst auf maximal 4,3V am bc emitter - ohne diesem 10k widerstand würds gehn ja, aber ohne dem würds auch direkt an den TTL ausgängen funktionieren, darum hab ich ja gmeint es würde genügen diesen 10k widerstand zu verkleinern, dadurch würde die 3,6V des TTL ausgangs genügen den BD aufzusteuern... du benötigst ja an rund 3V 1mA, des bedeutet etwa 2,7kOhm eingebaut und du bekommst deine 1mA basistrom mit den 3,6V für die du vorhher über 10V benötigt hättest...
BID = 137132
LeoLöwe
Schon Verstanden!
Also wird die Karte umgebaut.
Ich nehm also statt der 10 k dann 2,7 k.
BID = 137214
2SJ200
kannst ja mal bei einem kanal versuchen - dann siehst obs funktioniert...
BID = 137226
KitCat
steinigt mich net gleich, falls ich schief liege, aber mit genug platz und ics wären 255 relais (die ja für sich schon ne menge platz brauchen) doch 0 problem (theoretisch gesehen...). ich weiß, dass man ne große platine benötigen würde aber vielleicht langt ja der denkanstoß für irgend ne problemlösung will ja nur helfen
man hat 8 datenleitungen. daran schließe man 2 16aus4-decoder an. bildlich gesehen einen links postieren, einen oben und man bekommt eine matrix aus 16*16 leitungen. nun benötigt man für jede der exakt 256 kreuzungen ein und-gatter und schon hat man erstmal 256 signale wenn man nun 256 d-flipflops nimmt, deren set und reset auf low legt, den d auf den invertierten ausgang und die signalleitung auf den clock-eingang, dann kann man wunderbar hin und herschalten. das ganze durch insgesammt 256 transitoren durch und ab auf 256 relais und schon läuft der hase
anzumerken wäre: jedes relais müsste einzeln angesprochen werden... wenn man also 5 gleichzeitig anhaben will: määäähp, verloren... aber ggf ist ja ne verzögerung von ner 100stel sekunde zwischen den relais drin
rein theoretisch gesprochen natürlich... wer das umsetzt möge mir bitte nen foto der käfer-krabbel-wiese schicken
Greez,
KitCat
BID = 137227
LeoLöwe
@2JS200
Es geht!
Ich hab das ganze auf ner Steckplatine nochmal aufgebaut, zum weiteren testen.
@KitCat
Wenn du meine anderen Projekte sehen könntest
Ich bin gerade an einem mobilen Roboter "zugäng", der eigentich auf Basis einer C-Control Unit laufen sollte...
Soweit die Theorie. In der Praxis übernehmen aber analoge Regelkreise jetzt den Job, die CPU stellt nur noch die Referenzwerte ein. Hat aber auch sein gutes: wenn die CPU, die ich im nachhinein niemandem empfehlen würde, mal wieder (um genau zu sein: das 25. mal) durchbrennt, wird mit einem dicken Relais erstmal der Conrad-Schrott erlöst, dann legt der Roboter eine Linkskurve ein und tastet sich an eine Wand heran, währen er auf Löcher, in die er stürzen könnte, achtet und schließlich an der Wand hält, die Hauptstromversorgung trennt und anfängt zu piepen. Nach fünf Minuten ist dann auch der Pieper weg, und das Netztgerät wird per Remote-Leitung mit dem Rest der Ladung in den Elkos abgeschaltet.
Nur mal so nebenbei: kann ein 100mA Spannungsregler eine CPU, die bis zu 250mA (lt. Datenblatt) zieht, einen RS232 Wandler und ein paar LEDs versorgen? und was passiert, wenn der durchbrennt?
Also mein Roboter kann sogar mit klassischen fehlentwicklungen made by CTC klarkommen. Es qualmt nämlich höchstens 5 Min, dann hört man ein leises klicken, und der Roboter "parkt" ausser reichweite, um sich erstmal auszuqualmen, danach geht alles aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe am  8 Dez 2004 19:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317102   Heute : 11883    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    22:06
