Gemeinsame Gabionenbeleuchtung
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1018790
pezi0815
mein Nachbar hat mit mir eine gemeinsame Beleuchtung, diese möchten wir über über die Lichtschalter unserer Aussenbeleuchtung unabhängig voneinander schalten. Die Stromversorgung soll dann jeweils von dem Benutzer übernommen werden. (zwei unabhängige Stromkreise mit einer LED Lichterkette verbinden).
Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen.
BID = 1018797
Rafikus
Sowas sollte mit zwei Relais mit zwangsgeführten Kontakten lösbar sein.
Es müßte aber ein Kasten montiert werden an der Stelle, wo die Leitungen von euren Wohnungen zusammen kommen. Ob es bei der erforderlichen Größe schön sein wird ???
Und "unabhängig voneinander schalten" wird man es nicht können, da hast Du dich eventuell falsch ausgedrückt.
Rafikus
BID = 1018808
pezi0815
Danke für die Antwort, ich habe es einmal skizziert und glaube, dass so jeder von uns die Beleuchtung ein- und ausschalten kann.Sicher fehlen noch einige Bauteile und das Relais habe ich auch noch nicht gefunden.
pezi0815[/ascii-schaltbild]
PDF anzeigen
BID = 1018809
So geht es auf keinen Fall! es darf nie passieren , das die beiden speisenden Netze miteinander verbunden sind auch nicht über den N oder den PE! Deshalb sind da mindestens 4 Relais erforderlich! Auch als Steuerspannung sollte da nur Schutzkleinspannung in Frage kommen!
Die Einfachste Lösung ist es da eine normale Wechselschaltung zu verwenden und einen Umschalter für die beiden Netze , so das wechselseitig die Speisung zB wöchentlich umgeschaltet werden kann. Diese Umschaltung darf aber nur über AUS erfolgen!!!!
BID = 1018810
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Jeder schaltet seine Außenbeleuchtung individuell.
Es gibt zusätzlich diese LED- Lichterkette .
Die soll leuchten, wenn eine von beiden aßenbeleuchtungen an ist.
LED- Lichterkette ==> (Weitbereichs-) Schaltnetztei ==> kann man da nicht einfach mit Dioden eine Halbwelle der Außenbeleuchtung zuführen??
Wo ist mein Denkfehler?? Was kann Schlimmes passieren????
Relais können (gaanz selten) kleben bleiben .....
BID = 1018827
pezi0815
Danke für den Tipp an Urgestein, mit so einem Umschalter geht aber doch der Luxus verloren .
Mir ist klar, dass die beiden Netze auf keinen Fall miteinander verbunden werden dürfen und für die Ansteuerung der Relais besser Schutz- kleinspannung in Frage kommt(ist der Skizzierung zum Opfer gefallen).
Aber nochmal zur Schaltung, wenn beide Lichtschalter geöffnet sind (Relais Ruhestellung)sind 1A und 1B geschlossen und 2A, 3A, 2B und 3B geöffnet (L und N getrennt), beim Schliessen eines Lichtschalters wird das Relais des anderen über Kontakt 1 (A oder B) gesperrt und gleichzeitig L und N mit Kontakt 2 und 3 (A oder B) zur Lichterkette durchgeschaltet.
Im Eingeschalteten Zustand ist es dem Anderen nicht möglich über den Lichtschalter das Relais anzusteuern.
Liege ich damit völlig falsch?
BID = 1018829
Noch einmal Relaiskontakte können Kleben bleiben! In diesem Fall hast du eine Verbindung der beiden speisende Netze! Was ist so schwer daran einfach einen Umschalter per Hand wöchentlich umzuschalten, so das die LED in den geraden Wochen von Deinem Netz und in den ungeraden Wochen vom Nachbarn versorgt werden? zB https://www.voelkner.de/products/22.....#data Dann reicht zum Ein und Ausschalten eine normale Wechselschaltung !
BID = 1018832
Rafikus
Rafikus hat am  1 Mai 2017 14:22 geschrieben :
Dass es die Dinger nicht im Laden um die Ecke gibt ist mir klar, dass die nicht einsfuffzig kosten auch, aber dafür wurden sie entwickelt, dass es beim Kleben der Kontakte keine Überraschungen gibt.
Und was das unabhängige Schalten angeht - wenn einer eingeschaltet hat, kann der andere ein Perpetuum Mobile entwickeln, aber ausschalten kann er dann nicht.
Rafikus
BID = 1018834
pezi0815
ich Danke euch,
entweder ich benutze https://www.conrad.de/de/printrelais-24-vdc-6-a-2-schliesser-2-oeffner-panasonic-sfs2l24-1-st-505421.html
oder ich werde nach Rücksprache mit meinem Nachbarn die Schalterlösung verwenden.
pezi0815
BID = 1018836
Auch zwangsgeführte Kontakte sind nicht gegen Klebenbleiben gesichert!
BID = 1018837
rasender roland
Nimm doch eine Funksteckdose und geb dem Nachbarn die FB.
Einmal im Jahr grillt ihr und er besorgt die Getränke für die Stromrechnung.
Rasender Roland
BID = 1018838
Rafikus
der mit den kurzen Armen hat am  1 Mai 2017 21:52 geschrieben :
Die Kontakte eines Schützes auch nicht.
BID = 1018840
Deshalb werden bei solchen Anwendungen auch 2 Kontakte von 2 unabhängigen Schützen in Reihe verwendet. Selbst wenn dann ein Kontakt kleben bleibt sorgt der andere Kontakt für die sichere Trennung! Und eine Umschaltung auf das andere Netz ist dann auch nur über Aus möglich!
BID = 1018842
Rafikus
Bei der Lösung mit den genannten Relais mag es zwar zu einer gestörten Funktion aufgrund von klebenden Kontakten kommen, es wird aber nicht dazu kommen, dass ein Schließerkontakt beim Abschalten der Spule kleben (und damit geschlossen) bleibt und ein Öffner schließt.
Anders gesagt, es könnte dazu kommen, dass der eine Nutzer seinen Schalter auf AUS stellt und die Lampen auch wirklich abgeschaltet werden, aber der andere Nutzer die Lampen nicht über seinen Schalter eingeschaltet bekommt.
Rafikus
BID = 1018843
Das ist nicht das Problem! Es darf zu keiner Zeit zu einer Verbindung der beiden Netze kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316099   Heute : 10880    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    19:54
