Geigerzähler bauen
Serverzeit: 01 11 2026  07:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Geigerzähler bauen
BID = 333376
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Ich find aber im ganzen DB nirgends eine Angabe "fA", auch die PDF-Suche nicht. Da hats nur die Offset, Bias und Versorgungs- Ströme im DB. ???
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 333378
Was hast du denn für ein Datenblatt ?
Der Chip ist Original von National Semiconductor und der Eingangsstrom heißt Input-Bias-Current.
BID = 333380
Steppenwolf
Der Hersteller stimmt. Hab extra bei alldatasheet.com und datasheetarchieve.com geschaut.
Es war der LMC660C
Meine Projekte:
BID = 333387
Schau mal auf der ersten Seite rechts oben.
Ich habe eben noch mal die Beschreibung bei ebay gesehen.
Demnach lag die Hochspannung am Gehäuse.
Kann gut sein, daß die Abschirmung wirklich nur bis dorthin geht und dann aufhört und nirgends sonst angeschlossen ist.
Ich kann das ja leider überhaupt nicht sehen.
PDF anzeigen
BID = 333433
Steppenwolf
Oh... Ok, der LM ist besser..
Die Schirmung hat keinen Kontakt zum Gehäuse.
Soll ich jetzt ein Foto machen?
"Das kann ich leider überhaupt nicht sehen"
Meine Projekte:
BID = 333447
Ich fürchte, das wird nichts nützen.
Die Frage ist, ob man hinten etwas öffnen kann, um den Kabelanschluß zu besichtigen.
Das Kabel selbst wird nicht gasdicht sein, aber die Schrauben am vorderen Flansch sehen schon so aus, als ob es "pffft" machen könnte, wenn man sie löst.
Man wird wohl darauf vertrauen müssen, daß es stimmt, was der Verkäufer schrieb: Die Hochspannung lag am Gehäuse.
BID = 333449
Steppenwolf
Nein, von hinten komm ich net ran. Verklebt.
Aber was heisst das: Hochspannung am Gehäuse... Gegen was?
Es ist ja auch Tatsache, dass die Seele des geschirmten Kabels direkt an den OPV kam... Wo und wie kam dann die Hochspannung dran?
Meine Projekte:
BID = 333453
Das habe ich oben schon zwei- bis dreimal geschrieben:
An das Gehäuse !
Gegen was?
Gegen die Seele des abgeschirmten Kabels, die etwa 0V hat.
BID = 333456
Steppenwolf
Jaja, dass der EINE Pol der HV ans Gehäuse kam ist mir klar ...
Nur: ich war etwas verwirrt, dass die Seele auch noch am OPV hing. Doch wenn man -300V ans Gehäuse pappt und das GND der HV an die Seele, machts dem OPV auch nichts...
Jetzt ischt das klar.
Ich hab jetzt anstelle des TL084 einen LM324N zu Testzwecken eingebaut, da der TL084 net gut mit nur einer Versorgungsspannung funktioniert.
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 333457
Nachher brauchst du aber doch eine negative Versorgung, da du eine negatives Signal aus der Kammer bekommst.
Tip:
Nimm für den Anfang den TL084 und ein altes Computernetzteil.
Dort gibts +5V (rot) und -5V (weiß) ...
Eine Grundlast, z.B. von einer Fahrradscheinwerferlampe, ist auf der +5V erforderlich, sonst schaltet das Netzteil gleich wieder ab.
BID = 333460
Steppenwolf
Im Anhang ein Schaltplan.
So bekomm ich aber eine positive Spannung am Eingang...
Edit: Anstelle von 500V nehm ich 300.
Meine Projekte:
BID = 333470
...und jede Menge Störungen und Isolationsprobleme.
Du brauchst am Signal auch nur ein einziges Reed!-Relais, um den Kondensator kurzschließen zu können. Jedes weitere macht nur Isolationsprobleme.
Und:
Gewöhn dir endlich mal an Relais richtig zu zeichnen. So tut das auf den Augen weh.
BID = 333471
Steppenwolf
Das mit den Relais tut mir leid, ist noch der alte Plan.
Wie soll ich denn deiner Meinung nach die Kondenstor-Methode umsetzen?
- Ein Relais zum kurzschliessen
- einen LMC660 mit Single-Versorgung
Was sonst noch ändern?
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 333491
Steppenwolf
So, hab den Plan mal verbessert. Das Relais hab ich durch einen Schalter ersetzt, kommt ja auf dasselbe hinaus.
Noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Wenn nein, werde ich das genau so am DO zusammenbraten und testen.
Meine Projekte:
BID = 333493
Hoffnungslos.
Lies die obigen Beiträge noch mal g a h n z ___ l a n g s a m .
© x sparkkelsputz        Besucher : 193970635   Heute : 19814    Gestern : 69773    Online : 396        1.11.2026    7:09
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
