Gegentaktwandler mit Parallelspeisung: Energierückgewinnung dimensionieren
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826817
ElektroNicki
Hi!
Das Thema Schaltregler lässt mich nicht los...
Da mir für das pöhse Projekt momentan der Anreiz fehlt, möchte ich mich mal der LED-Besaftung widmen.
Allerdings nicht diese 5W-Funzeln...
In der Bucht gib es mittlerweile relativ günstig COB-Module mit verschiedenen Nennleistungen.
Die meisten arbeiten bei etwa 36V.
Daher möchte ich mir einen Spannungswandler dafür mit 12V Eingangsspannung bauen.
An einem Boostconverter im Current Mode habe ich mich schon versucht.
Der hing sich dauernd auf, also habe ich einen traditionellen Regler mit nem 494 aufgebaut und anschließend beim Test auf Kurzschlussfestigkeit ein paar Mosfets geröstet
Also habe ich das alles wieder auseinander gerupft und mir in der Bucht ein paar ordentliche Mosfets bestellt (IRF3205).
8 Milliohm sind doch besser als die 55 der vorher verwendeten IRF540
Damit möchte ich einen "Gegentaktwandler mit Parallelspeisung" bauen.
Ich vermute, bei 200W angepeilter Augangsleistung ist eine Energierückgewinnung von Vorteil
Ich bin auf folgende Schaltung gestoßen:
Jetzt stellt sich die Frage, wie groß die beiden Kondensatoren zwischen den Wicklungen sein müssen.
Kann mir da jemand mit mehr Erfahrung als ich sie hab ne Hausnummer nennen?
Was die Frequenz angeht, habe ich mich noch nicht festgelegt...
Dürfte um 50...100kHz sein.
Dass große Leiterquerschnitte notwendig sind, ist mir klar...
Für die Hochstrompfade nehme ich zwei Leiterbahnen parallel und löte 1 oder 2 Kupferdrähte mit etwa 1mm² auf.
Ich habe zwar das Schaltnetzteilhandbuch von Keith Billings, leider liegt es momentan in Bonn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 23 Apr 2012 23:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332510   Heute : 2062    Gestern : 12669    Online : 1154        18.11.2026    4:47
In 772 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0677480697632
