BID = 532607
Elektromeister Gesprächig
Ich habe zu hause einen älteren Gefrierschrank herumliegen (Ca. 20 Jahre alt) wo ich nicht mehr brauche, er ist noch voll funktionsfähig.
Ich dachte mir vll. könnte man den Gefrierschrank zu einem großen Kühlschrank umbauen
Man müsste ja theoretisch nur den Temperatur Widerstand (falls vorhanden) wo sagt das der Motor bei -20 Grad aufhören soll zu kühlen manipulieren, so das der motor bei ca. 5 Grad schon aufhört zu kühlen.
Bei den Heizgeräten für die Fische funktioniert das, allerdings umgekehrt für meine Ätzanlage.
Würde das auch in der Praxis funktionieren da in den alten Gefrierschränken ja noch nicht so viel Elektronik steckt ???
MFG
BID = 532608
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich bin nicht so der Experte in Sachen Kühlschrank.
Aber in so einem alten Teil sind doch Kapillarregler ganz ohne
Elektronik drinn.
Der Temperaturbereich den die Abdecken lässt sich ja nicht so einfach
(wenn überhaupt) anpassen.
Rasender Roland
BID = 532609
Kleinspannung Urgestein
Häng ne Zeitschaltuhr davor,und lass ihn pro Stunde nur eine gewisse Zeit kühlen,bis die gewünschte Durchschnittstemp. erreicht wird.
Simpel,einfach und wirkungsvoll...
ISt da überhaupt schon elektronik drin?
Einen Kappilarrohrthermostaten wirste nicht auf eine andere Temperatur frisieren können.
BID = 532610
Was soll den ein "Temperatur Widerstand" sein? Ein neu erfundenens Wort inkl. Deppenleerzeichen?
Das was du meinst ist ein Themostat. Der (nicht wo) schaltet den Kompressor an und aus. Den könntest du theoretisch gegen einen mechanisch gleichen mit einem anderen Temperaturbereich tauschen.
BID = 532798
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
So ein Regler hat meist eine Schraube zur Justierung. Damit ginge es vielleicht.
Oder du nimmst den Regler eines Kühlschrankes.
Oder du machst einen elektronischen Regler rein.
Martin
BID = 532812
BlackLight Inventar
BID = 532841
Danke für eure Hilfe ich werde die Gefriertruhe gleich morgen mal auseinander nehmen und schauen. Wen ein Kapillarregler drine ist habe ich wohl Pech.
@BlackLight
Das ist ist wohl die einfachste Lösung aber ich möchte im Moment nichts dazu kaufen,ich will es erst mal so versuchen.
@Mr.Ed
Ich meinte ein Temperaturabhängiger Widerstand
Das Wort "Temperatur Widerstand" ist mir halt gerade so eingefallen
MFG
BID = 532843
Elektromeister hat am 6 Jul 2008 15:09 geschrieben :
[...] Wen ein Kapillarregler drine ist habe ich wohl Pech. [...]
Wenn du nicht in der Lage bist eine Justierschräubchen zu drehen, ist das in der Tat so. (Den Regler zu tauschen wäre übrigens auch leicht zu bewerkstelligen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 6 Jul 2008 15:19 ]
BID = 532845
Der Widerstand wäre dann aber auch nicht dein wirkliches Problem, da müßtest du dann die Regelelektronik umbauen.
Bei einem 20 Jahre alten Gerät wird da aber warscheinlich ein simpler mechanischer Thermostat mit Kapillarfühler drin sein.
Einfacher wäre das ganze natürlich wenn du die Daten zum Gerät mitgeliefert hättest.
BID = 534151
schmiedt Gelegenheitsposter
Fummel doch einfach nen elektrischen Thermostat da rein und schalte darüber die Zuleitung vom Motor.
