BID = 885868
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
ich möchte an den Auslässen von meiner Gartenleitung Magnetventile einbauen. Gedacht habe ich zuerst an 24 Volt, jedoch bin ich auf Grund der Leitungslänge davon abgekommen. Wahrscheinlich ist die 230Volt Version universeller, denn dann könnte ich auch mal eine Steckdose mit einbinden. Die ganze Leitung natürlich mit einem FI abgesichert. Die Magnetventile möchte ich in mein Netzwerk mit einbinden und auch von dort aus steuern, wenn möglich.
Da ich nur ein kleines Leerrohr mit der Wasserleitung vergraben habe, dachte ich eine 3 oder 5 adrige Leitung mit 230Volt darin einzuziehen. Ich weiß nur noch nicht wie ich die Magnetventile ansteuern soll. Ich hab schon an WLAN gedacht, aber geht das in den vorhandenen Bodendosen auch?
Vor längerer Zeit hab ich mal einen Bericht gesehen, da wurde von einem Schalter aus verschiedene Leuchten in unterschiedlichen szenarien geschalten, ich glaube irgendwie durch Frequenzen oder so.Da wurden in jede Leuchte Chip eingesetzt in unterschiedlichen Farben und jede Farbe wurde zu einer Gruppe zusammen gefasst. Wie könnte ich mein Projekt ausführen?
ma
BID = 885884
kaiand1 Gesprächig
Moin
Nun mit 230V sollte es nur eine Elektrofachkraft machen damit nix passiert
Nun eine möglichkeit währe ja mit ein Raspberry Pi
Damit hast du dann noch einige möglichkeiten mehr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiand1 am 3 Mai 2013 3:43 ]
BID = 885894
zwack Stammposter
wieviel Leistung verbrät dein Magnetventil?
BID = 885898
| | Nun mit 230V sollte es nur eine Elektrofachkraft machen damit nix passiert |
Elektrofachkraft kommt bei den Aufklemmen zum Einsatz.
Da ich KFZ-Mechatroniker und zusätzlich für unseren Betrieb als EUP Ausgebildet wurde, habe ich bei den Montagearbeiten keine Bedenken. Ich verlege soweit alles und schließe die Magnetventiel evtl. Steckdosen an der Stromlosen Leitung an. Dann kommt mein Elektriker (ist ausgebildeter Elktromeister), überprüft das ganze grob und klemmt die Leitung ein. Anschliesent führt er noch test mit Messgeräten durch. So wars bisher.
| | wieviel Leistung verbrät dein Magnetventil? |
Dazu hab ich noch keine genauen Angaben, weil ich mich vom Ventil noch nicht festgelegt habe. Ich kann grob sagen zwischen 8 und 24 VA, sowohl bei 230 als auch bei 24 Volt.
ma
BID = 885903
Ich würde da nur Schutzkleinspannung verwenden!
Vorteile: elektrische Sicherheit, vereinfachte Ansteuerung der Magnetventile bei Strömen von rund 1A je Ventil kann Ölflex 0,75mm² verwendet werden, bei 230 V musst du mindestens 1,5mm² verlegen!
Wlan vergiss es,der Boden stellt eine erhebliche Dämpfung dar. Besser ist es die Ventile direkt von einer zentralen Stelle aus zu Steuern.
BID = 885928
dl2jas Inventar
Man könnte über eine digitale Steuerelektronik von der Modelleisenbahn nachdenken.
DL2JAS
BID = 885994
Vorteile: elektrische Sicherheit, |
Genau deshalb war auch mein Gedanke an 24 Volt. Die Idee mit der 230 Volt Version hatte mein Elektriker, der meinete, ist kein Problem und du hast die möglichkeit mal eben eine Steckdose dort mit einzubinden. Wegen der Last hat er keine Bedenken, da die Magnetventile nicht viel Leistung haben und auch nicht gleichzeitig aktiv sind. 3x1,5 reicht da locker aus, sagte er zu mir. Ich persönlich hätte lieber ein 3x2,5 oder 5x2,5 eingezogen. Sicher ist sicher.
| | Man könnte über eine digitale Steuerelektronik von der Modelleisenbahn nachdenken |
Welche möglichkeiten gibts da. Da kenn ich mich überhaupt nicht aus. Eisenbahn ist bei mir auch schon zirka 40 Jahre her und meine Modelbaukenntnisse liegen auch schon über 30-35 Jahre zurück.
ma
BID = 885996
na dann frage mal deinen Elektriker wie er zb 3 Ventile unabhängig voneinander ansteuern will, mit einem 3*1,5mm², bei einem Ölflex 7*0,75mm² ist das kein Problem
Machbar wäre das auch mit 230V nur wird die Ansteuerung unnötig teuer.
Für eine Steckdose die nicht ständig verwendet wird reicht auch eine vernünftige Kabeltrommel.
BID = 886035
zwack Stammposter
| | Dazu hab ich noch keine genauen Angaben, weil ich mich vom Ventil noch nicht festgelegt habe. Ich kann grob sagen zwischen 8 und 24 VA, sowohl bei 230 als auch bei 24 Volt. |
Also bei einem 24V 8W Magnetventil hast du 1,6V Spannungsabfall bei 100m 2x0,75².
BID = 886135
| | na dann frage mal deinen Elektriker wie er zb 3 Ventile unabhängig voneinander ansteuern will, |
Da hat er gemeint mit diesen Funkmodulen bzw. Funksteckdosen. Da die in einer Bodendose sind sollte es noch funktionieren, sind ja nicht komplett eingegraben. Das sind so Kunststoff Bodendosen wie sie auch auf Sport oder Golfplätzen verwendet werden. Deckel auf und Schlauch anschliesen.
| | Für eine Steckdose die nicht ständig verwendet wird reicht auch eine vernünftige Kabeltrommel |
Das mit der Steckdose kam so nicht ganz rüber, wir haben in unserem Garten eine Sitzecke und da fehlte bisher einfach der Stromanschluß und da ich gerade dabei bin ein Stück der Leitung zu erneuern, wäre das auch gleichzeitig die möglichkeit das Kabel bis zur Sitzecke zu ziehen. Die Leitungslänge bis zum ende der Wasserleitung beträgt zirka 160m und wenn ich es noch bis zur Sitzecke weiter ziehe komme ich ungefähr auf 180m gesamtlänge. Mein Leerrohr ist zirka 20mm Durchmesser und von Bodendose zu Bodendose hab ich zirka 40m.
ma
BID = 886161
180 m da wirst du wohl 4mm² verwenden müssen und das dürfte schon mühselig werden das in ein 20er Leerrohr einzuziehen.
BID = 886162
Offroad GTI Urgestein
| | das dürfte schon mühselig werden das in ein 20er Leerrohr einzuziehen. |
Von den Kosten mal ganz zu schweigen
Aber selbst bei 4mm 2 erreicht man die Schallmauer von 3% Spannungsabfall schon bei 430W.
Bei 1,5mm 2 sind es demnach nur 161W.
BID = 886574
...ein 20mm Leerrohr für Erdverlegung
von welchem Hersteller issen das  und wie heisst der Typ des Leerrohres
...ich kenne nur Kabuflex S und Kabuflex R von Fränkische und da ist das kleinste Rohr 40mm
...wenn das Rohr nicht für Erdverlegung geeignet ist muss Erdkabel (NYY) eingezogen werden
BID = 886579
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Mach alles mit Schutzkleinspannung, dann kannst auch nen normalen Schlauch und z.b. ein Ölflex Kabel verwenden. Da kann man selber auch dann darum basteln ohne das das ein Elektrikermeister überprüft. Da bist du viel flexibler als mit 230V.
mfg francy
BID = 886725
...und woher wissen die Erdsäuren und die Mäuse das es nur Schutzkleinspannung ist
...ach ja, 180 m und Schutzkleinspannung  *hahaha*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 11 Mai 2013 10:23 ]
