Futterautomat
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Futterautomat
BID = 648401
nicolino
Hallo Tom,ich weiß nicht was dich da nicht überzeugt. Wir gehen täglich zu unserem Pony es kriegt täglich mehrmals Futter(Heu,wenn das Wetter es zulässt ist es auf der Weide, Müsli etc.pp.). Warum soll ich nicht einen Futterautomaten basteln wenn es machbar ist. Gottsei Dank gibt es ja diese Möglichkeit die sehr viele nutzen.
Mfg.
Nicolino
BID = 648666
nicolino
Hallo kleinspannung,also ich hab jetzt die Zeitschaltuhr 3Volt, Servo 1 Relais und jetzt kann ich loslegen. Ich muß aber gestehen daß ich die Elektrik nicht selbst bastle ich mache nur den Kasten.Ich hab jetzt den Kasten gebaut und wenn mein Kollege Zeit hat baut er mir die Elektrik ein,freue mich schon drauf. Vielen Dank nochmals für den Tip, der war Gold wert.
BID = 648670
Modellbauservo geht nicht. Der bekommt ein ganz spezielles Signal, damit er sich bewegt. Einfach nur einschalten/ausschalten nützt da nix. Da muss was anderes als Antrieb für den Knopf hin.
BID = 648672
nicolino
Hallo Ltof, Servo geht nicht? schade aber danke für den Hinweis da muß ich wohl nochmal auf die Suche gehen. Bin ja froh wenn ihr mir mit Rat und Tat zur Seite steht.Wüsstest du mir eine andere Idee?
Danke
Nicolino
BID = 648690
Bekomme erst mal raus, wir schwer die Betätigung wirklich geht. Je nachdem wie schwergängig das ist, brauchst Du noch eine Versorgung, um z.B. einen entspechend kräftigen Hubmagneten betätigen zu können.
BID = 648692
GeorgS
man kann den Riegel auch mit Federkraft öffnen,
dann muß man mit einem kleinen Hubmagneten nur eine
Auslösung betätigen. (Ähnlich Schlagbolzen Gewehr)
Gespannt wird der Riegel beim Verschließen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 649357
nicolino
Hallo Ltof und alle anderen,ich nehme jetzt eine Zeitschaltuhr,1Relais und 1Zentralverriegelungsmechanismus vom Auto. Das müsste klappen. Ich werde auf jedenfall wenn ich weiter bzw. fertig bin euch informieren und auch 1-2Bilder einstellen. Vielen Dank nochmals für eure Anregungen.
Nicolino
BID = 651098
nicolino
Also ich möchte euch informieren daß ich jetzt viel mehr weiß aber trotzdem nicht viel weiter bin.Das mit der Zentralverriegelung hat sich zerschlagen(geht also nicht).Jetzt hat mir jemand gesagt ich soll ein Zugmagnet nehmen"Bingo".
Ich habe bei Conrad-Electronic 1Zugmagnet und ein Impulsrelais alles auf 12Volt betellt und hoffe daß es nächste Woche kommt dann kann ich es zusammenbauen.Ich werde euch dann informieren ob es geht aber ich bin voller Hoffnung oder sehe ich das falsch??? Bin froh über jede Anregung.
Danke Nicolino
BID = 651111
francydt
Bei 12V könntest du dann auch einen kleinen Wartungsfreien Akku verwenden. 12V und 7Ah. Da hättest du gleich mehr Saft zur verfügung.
Es ginge auch ein Getriebemotor mit einem Hebel auf der Antriebswelle. Wenn du einen mit Schneckenantrieb verwendest gibt der nicht nach. Du musst in hald bei jedem befüllen wieder auf die richtige Position fahren.
mfg francy
BID = 654615
nicolino
Also jetzt geht das Ding endlich :klatsch. Ich hab jetzt 1Relais 1Zugmagnet 1Endschalter und 1Zeitschaltuhr genommen und alles eingebaut. Funktioniert super.
Nicolino
BID = 654618
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Herzlichen Glückwunsch!
Danke für die Rückmeldung
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339526   Heute : 9098    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    15:27
