Fußschalter für Staubsauger
Serverzeit: 24 11 2026  12:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fußschalter (80) staubsauger (1543)
BID = 996711
BooWseR
Moin Leute,
ein Bekannter beklagte sich über die leidige Bedienung seines Staubsaugers, welchen er bisher nur mit der Hand bedienen kann.
Hierbei handelt es sich um einen Industriesauger, welcher für ein Vakuum genutzt wird. Er steckt unten in einer Holzkiste, welche mit Löchern versehen ist und dann eine Folie ansaugt. Je nach Form braucht man da schon beide Hände, dann noch eine für den Staubsauger ist teilweise echt unhandlich.
Nun habe ich mir Gedanken gemacht und mal geschaut ob es sowas auch fertig gibt. Leider fand ich überwiegend Fußtaster, wirkliche Schalter mit Einrastfunktion fand ich leider sehr wenig. Wenn ich dann welche fand, so entsprachen sie nicht der Last, da der Staubsauger recht viel Ampere benötigt. (Betrieben im Übrigen über 230V)
Lediglich ein Taster eignete sich, da er alle Kriterien erfüllte. Jedoch schreckte mich hier die schlechte IP Schutzzertifizerung ab. Ich finde, wenn man schon so viel Strom durch einen Fußschalter jagt, sollte dieser auch ausreichend gesichert sein.
Falls hier jemand einen solchen Schalter kennt - Immer raus damit, das wäre die einfachste Lösung. Sollte keiner einen solchen Schalter kennen, dann meine Überlegung:
Meine Überlegung wäre ein Schalten über ein Relais oder einem ähnlichen Mechanismus. Ich weiß zwar, dass es andere Möglichkeiten gibt, wo ein Triggern den Zustand umschaltet und so kein Selbsthalterelais benötigt wird, jedoch weiß ich nicht, wie sehr es sich für mein Vorhaben eignet. Meine Erfahrung beschränkt sich leider auf die Theorie in Elektrotechnik (Gleich und Wechsel, je 1 Semester) und meine bisherigen Umsetzungen, welche jedoch allesamt im Niederspannungsbereich (5/12V) waren.
Gerne würde ich schon einen Schaltplan meiner Idee anhängen, aber da ich mir mit der Wahl der Bauteile noch nicht sicher bin, ist das noch nicht möglich. Gerne bin ich auch für Fertiglösungen zu begeistern, wenn diese den Kriterien erfüllen und nicht zu teuer sind. Noch anzumerken wäre, dass ich ungerne das Staubsaugerkabel zerschneiden würde, was sich ja ggf. durch ein zerschnittenes SchuKo-Verlängerungskabel vermeiden lassen würde.
Vielleicht habt ihr ja in dem Punkt einige Ideen für mich?!
Herzlichst,
BooWseR
BID = 996714
Das ist wohl so.
Ganz recht.
Dann nimmt man sich am besten eine stabile Verteilerdose, und setzt da ein entsprechendes Schütz rein. Das Schütz wird dann über den Fußtaster eingeschaltet und hält sich selbst. Ein weiterer Taster kann das Schütz dann wieder abschalten (oder man schaltet das Schütz über ein Stromstoßrelais). In die Gehäusewand kommt dann noch eine Schukosteckdose welche vom Schütz zweipolig zugeschaltet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Jul 2016 10:40 ]
BID = 996742
BooWseR
Alles klar, ein Schütz scheint für meine Zwecke die richtige Wahl zu sein. Nun kann ich mich mal gezielt mit der Verkabelung befassen, da finde ich bei Google sicher 1-2 Sachen.
Anhand meiner Erkenntnisse male ich dann mal was auf und melde mich dann wieder, ob das so okay ist. Besten Dank schon mal!
BID = 996751
Fußtaster steuert Stromstoßschalter und dieser das Schütz fertig ist die Laube.
BID = 997218
robbin
wie altmodisch - was spricht denn gegen Solid-State-Relais SSR?
Pollin 340 626 Preis: 7,95 €
BID = 997222
IceWeasel
Und was wäre mit SOWAS?
BID = 997223
Kein Datenblatt, und dann auch noch für <8€. Würde ich nicht empfehlen Zudem müssen die Teile je nach fließendem Strom recht stark gekühlt werden.
Eine Selbsthaltung hat das Teil auch nicht.
Schaltstrom ist zu gering, um den Staubsauger direkt zu schalten (Zudem trennt er nicht allpolig).
Außerdem gehört es sich nicht, Motoren (oder andere große Lasten) mit einem Bedienelement zu schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Aug 2016 15:21 ]
BID = 997226
IceWeasel
Nochmal google ich nicht. Für ein Schütz reichts doch
BID = 997227
Ja, zum Schalten eines Schützes ist der geeignet.
BID = 997241
robbin
Offroad GTI hat am  2 Aug 2016 15:20 geschrieben :
dann habe ich Fragen an den Fachmann
1. Braucht es die Selbsthaltung unbedingt oder tut es beim SSR auch z.B. ein Leuchten-Fußschalter + evtl. ein Widerstand zur Strombegrenzung?
2. Auch meinte ich doch: "Wäre ein SSR ein grundsätzlich geeignetes Bauteil ?" Kann man das so allgemein ausschliessen auch ohne Bezug auf das erwähnte Pollin-SSR erklären?
3. Angenommen, Deine Antwort bezog sich nur aufs Pollin-Beispiel - Welche Technische Daten fehlen Deiner Meinung nach um dieses abzulehnen?
Steuerspannung: 80...250 V/50...60 Hz
Steuerstrom: 5...25 mA
Schaltspannung: 75...480 V/50...60 Hz
Schaltstrom: max. 25 A
Schaltzeit: < 10 ms
Isolationswiderstand: > 100 MΩ
Betriebstemperatur: -20...+75 °C
Anschluss: Schraubklemmen
LED-Statusanzeige
Maße: (LxBxH): 57x42x26,5 mm
4. Beim Chinaman gibt es SSR für <3 US $ - sind die deswegen grundsätzlich Schrott und wie wird denn eine Preisangabe bei SSR korrekt bewertet?
5. Könnte nicht ein Stahlblechgehäuse die Kühlung übernehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am  2 Aug 2016 19:26 ]
BID = 997251
Nicht eventuell, außer du treibst das Teil mit einer Stromquelle.
Praktisch schon, da der Staubsauger nicht fest angeschlossen wird, sondern eine Steckdose geschaltet werden soll. Technisch gesehen spielt es zwar keine Rolle, aber von einem sicherheitstechnischen Standpunkt schon, da das SSR nicht galvanisch trennt.
SSR werden auch eher nicht für statisches Schalten verwendet, da sie, verglichen mit einem Schütz, eine große Verlustleistung aufweisen.
Ne, war schon allgemein gemeint. Irgendwelche auf der Seite angegebenen Daten sind schon sehr suspekt. Es ist ja auch kein Hersteller angegeben. Im Grunde bekommst du also, was gerade in einer beliebigen Bambushütte vom Band gefallen ist.
U.U. Bleche haben jedoch einen relativ großen thermischen Widerstand und sind daher nur für relativ kleine Leistungen geeignet.
Ein Kühlkörper hat nicht umsonst viele Rippen, um auf einer kleinen Grundfläche, eine möglichst große Oberfläche zu erzielen.
BID = 997254
Zudem kommt noch das du das Stahlblechgehäuse dann in SK 1 ausführen müsstest.
Bei einem Schütz mit dem verlinkten Fußtaster passt das in ein entsprechendes Schutz isoliertes Gehäuse inklusive der Steckdose. Das SSR benötigt zum ansteuern auch noch eine Kleinspannung, was zu mindestens noch ein Steckernetzteil mit ca 5 bis 10 V DC voraussetzt.
BID = 997307
elo22
Zur Homepage von elo22
Offroad GTI hat am 27 Jul 2016 10:36 geschrieben :
Mit einem Stromstoßrelais wird TE nicht glücklich werden. Da es Stromstoßschalter mehrpolig in 16 A gibt halte ich ein Schütz für überflüssig.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492900   Heute : 9462    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    12:00
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
