Funkstrom
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkstrom
BID = 597206
StephanMey
ich grübel gerade an einer Lösung, 5V und ca 120mA Gleichspannung 3cm durch die Luft zu jagen.
Ziel soll sein, eine Freisprechanlage im Lenkrad zu laden.
Ein Kabel durch die Lenksäule fällt für mich flach, weil mich die Airbagelektronik nicht leiden kann.
So bleibt mir nur noch außen ein Schleifkontakt oder induktive Übertragung.
Meine Frage wäre jetzt einfach, ob jemand noch eine andere Idee hat.
BID = 597209
StephanMey hat am 21 Mär 2009 13:54 geschrieben :
Ja,Finger weg.
Was meinst,was der Airbag von deinen Induktiven Versuchen halten könnte?
Außerdem gibts hier noch sowas:
BID = 597212
Wie wärs wenn du das mit 2 Siemens Lufthaken und nem Wlankabel versuchst
ne Freisprechanlage hat nicht umsonst ne Ladebuchse
gruß Bernd
BID = 597213
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mär 2009 14:07 geschrieben :
Die sind aber doch viel zu groß...
BID = 597215
Wäre es denn nicht einfacher das Mikro einer geeigneten Freisprechanlage da zu montieren wo Millionen anderer Leute sie auch montieren? An der A-Säule, mittig über dem Rückspiegel oder auf der Lenksäulenverkleidung? Die Elektronik kommt dann hinter irgendeine Verkleidung, der Lautsprecher versteckt in den Fußraum.
Um das was du möchtest zu erreichen müßtest du mit großen Feldstärken arbeiten was zu Störungen an der Bordelektronik führen würde, vom Verlust der Zulassung für dein Fahrzeug mal ganz zu schweigen.
BID = 597723
StephanMey
Danke erstmal für diese "hilfreichen" Beiträge.
Mittlerweile habe ich es mit einer Photodiode gelöst.
Ich kann eure Aufregung nicht nachvollziehen, falls es jemand fachlich erklären kann, lasse ich mich gern eines besseren belehren.
Es ging hier um 0,6W !
Selbst wenn ich das über Induktion gemacht hätte, da sind genug UKW und Mikrowellen unterwegs, die höhere Feldstärken haben.
Zumindest bekomme ich mit Besen und Kupferdraht ein 3W Birnchen zum Leuchten.Nach euren Aussagen müsste ja jede Zündspule die Betriebserlaubnis erlischen lassen.
Es handelte sich um solch ein Gerät: http://www.globtech.de/bluetooth-le......html und verlichen mit allem anderem, was ich bisher hatte, ist die Verständigung über ein Mikro am Lenkrad, d.h. fast vorm Mund am besten.
Der Haken war eben nur, den Akku zu laden.
BID = 597730
hajos118
0,6W mit Photodiode?
Die Schaltung möcht' ich seh'n...
BID = 597744
wulf
Das Problem ist der große Luftspalt. 3cm Luft ist für ein Magnetfeld nicht wenig. Die Art der Spule und die mechanische Anordnung erschwert das Vorhaben bei dir nochmals. Bei elektrischen Zahnbürsten mag das noch gehen. Wenn man das Teil in die Ladestation steckt greift das ineinander.
Aber zwei offene flache Spulen sind nicht das Wahre.
Übrigens kann man mit 0,6W im Kurzwellenbereich (mit den richtigen Antennen) um die Welt funken.
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 24 Mär 2009 14:08 ]
BID = 597754
Goetz
Zur Homepage von Goetz
StephanMey hat am 24 Mär 2009 12:43 geschrieben :
na, dann bekommste sicher mit'm Handfeger schon Deine 0,6W zum Laden
eventuell reicht auch schon 'ne Zahnbürste
BID = 597768
Her Masters Voice
wenn Einem so richtig die Sonne ausm A.... scheint kann man auch ne kleine Solarzelle nutzen...
BID = 597770
GeorgS
..so richtig die Sonne ausm A.... scheint kann man auch ne kleine Solarzelle..
Hallo HMV,
meintest du nicht eher Biogas-Motor?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 597830
francydt
wulf hat am 24 Mär 2009 14:07 geschrieben :
Jo das ist dann ja nicht mehr als ein Trafo mit Isolierter Sekundärwicklung oder? In der Zahnbürste wird dann nur noch ein kleiner Gleichrichter Akku und vlt ne kleine Ladeschaltung verbaut sein.
Habs das Kabel hoch an der A-Säule gelegt. Die Verkleidung ging ganz leicht runter. Dann habe ich in der Verkleidung auf der Rückseite ein Loch weggedrehmelt, so das nur noch der Bezugsstoff der A-Säule da war. In das Loch habe ich das Mikro mit Heißkleber fixiert. Perfekte Sprachqualität und unsichtbar.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504131   Heute : 20703    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    22:43
