Funksteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funksteuerung
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 55902
twdennis
ich hab das Problem das bei meinem Garagentor nur ein Handsender mit dabei war, nun wollte ich mir einfach einen fürs Motorrad bauen, den ich mir an Lenkerbasteln möchte und über die 12 Volt Spannung vom Motorrad betreiben möchte!!
hat jemand Ideen oder Anleitungen zu so etwas????
Bin wür alles Dankbar!!!
gruß dennis
BID = 55907
Jemand
was für ein garagentor und was für ein handsender iss das denn? man müsst mal beim hersteller schaun ob die schaltpläne für die sender vergeben...
wenn die des net mach woll was ich ma denk musst du den sender ma von innern anschau und den schaltplan aufzeichnen
BID = 55917
twdennis
Danke für den tipp!!!
das werde ich mal machen!!
gruß dennis!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501619   Heute : 18187    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    20:42
