Funksteckdose auf 12V umbauen?
Serverzeit: 04 11 2026  10:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteckdose (179)
BID = 24654
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hab zum glück noch einen hier!
Naja, ich probiers gleich aus .
BID = 24658
Megabug
Wie soll ich den Einlöten? Genauso wie den alten?
EDIT: Habs raus, andersrum .
So, funktioniert immernoch mit 100kOhm. Aber er wird immernoch warm :(:(.
Oh gott... Das stellt mich ja wieder vor andere Probleme .
Nun bekommt das 9V relais volle 12V und wird warm. Nun brauch ich ein 12V relais.
Ahja, wenn ich ohne relais direkt eine Last von ~500mA schalten will, kann ich ein MosFET nehmen? Habe hier nähmlich noch einige BUZ10 liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am  4 Jul 2003 22:54 ]
BID = 24667
BlackAdder
Also normalerweise dürfte die UCE beim BC517 nun gerade mal 1-1.5V sein. Das,Relais müsste also 10,5 - 11V bekommen... Der BC5217 verbrät gerade mal 0.1W also dürfte er lange nicht so warm werden wie der alte. Wenn er immer noch heiss wird, kann es sein, dass eine Wechselspannung den Steuerstrom des Transistors überlagert oder die Steuerspannung sogar gepulst wird. Miss dann doch nochmal UCE...
Kannst ja mal einen kleinen Lautsprecher mit Kondensator in Serie über die Relaispule hängen um zu sehen ob der Transistor das Relais gepulst ansteuert. Dann müsste man die Ansteuerspannung zum Transistor mit einem Kondensator glätten. IC-22K-100n-22K-Basis
Ein BUZ10 müsste klappen. Bei UGS=5V kannst du ab UDS=1V theoretisch mit ca 4A ID rechnen. Ob dasklappt und du den auch sauber gesperrt bekommst muss das Experiment zeigen.
BID = 24671
Megabug
Mhm, wie schließe ich den dann an?
G = "Ansteuerung" Welcher widerstand?
D = Relais?
S = GND?
Ahja, der neue Triac wird wirklich nicht mehr so warm . Ist schon Akzeptabler.
UCE liegt bei 0,75V
Spannung am Relais ist 11,78V
BID = 24672
BlackAdder
Source = Emitter
Drain = Collector
Gate = Basis
Basiswiderstand ist im Prinzip egal, da der GateStrom im nA bis uA Bereich liegen sollte (also praktisch gesehen vernachlässigbar gering ist). Allerdings bildet das Gate einen kleinen Kondensator mit dem Substrat, der durch den Basiswiderstand ge- und entladen werden muss. Machst du den Basiswiderstand zu hoch dauert dieser Vorgang einige ms...
BID = 24679
Megabug
Wow. Es funktioniert alles! Und das Geräuschlos und ohne wärmeentwicklung!
1000 Dank, für deine geduld und Hilfe.
Morgen werde ich die Platine zurechtschneiden und alles kommt in ein Gehäuse und wird verschlossen.
Naja, hoffentlich macht das im Dauerbetrieb keine Probleme (Ggf. auch Jahrelang!)
Grüße
Arkadius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176234   Heute : 25217    Gestern : 65408    Online : 912        4.11.2026    10:35
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
