Funkkopfhörer Lautstärke anheben
Serverzeit: 04 11 2026  22:35:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 442633
kai4065
Hallo zusammen!
Ich bin sehr günstig an nen Phillips Funkkopfhörer gekommen,zu Hause gleich ausgepackt und ausprobiert. Funktioniert ansich super,hätte ich in diesem Preissegement nicht erwartet. Lediglich die maximale Lautstärker lässt zu wünchen übrig. Kopfhörer also gleich mal zerlegt und nachgesehen, was da so drinne is. Als Treiber für die Lautsprecher kommt ein PT2308 zum Einsatz.
Zwischenfrage. Warum verbaut Phillips nicht den hauseigenen TDA1308 sondern sein Äquivalent von Princeton?
Jedenfalls hat er laut Datenblatt eine maximale Ausgangsleistung von 60mW. Bei 3 Volt und 24Ohm Lautsprechern dürfte sie sich aber um die ~20mW bewegen.
Kann ich nun einfach den Treiber IC über einen Step Up mit 5 Volt versorgen und so die maximale Ausgangsleistung etwas anzuheben? Bei 5 Volt sollte sie Laut DAtenblatt des TDA1308 dann bei ~50mW liegen.
kai4065
BID = 442648
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
von der technischen Seite her funktioniert das sicherlich. Aber soweit ich weiß ist die Lautstärkeempfindung des Menschen nícht linear...um den Eindruck doppelter Lautstärke zu empfinden bedarf es im Schnitt der 10-fachen Schalleistung. Etwas mehr als 3dB dürften also nicht so durchschlagend sein, als daß sich der Aufwand mit einem Step-up-Wandler wirklich lohnen würde.
Wilfried
BID = 442710
Weil das Ding evtl. nicht von Philips sondern irgendwo in China produziert wird. Gerade im unteren Segment wird bei vielen Herstellern Fremdware zugekauft.
BID = 442725
nabruxas
Monitorspezialist
Anhang zu Mr. Ed:
Vielleicht sind Philips- Bauelemente für Philips Produkte zu teuer geworden???
BID = 442779
Auch das wäre möglich. Schließlich gehört die Halbleitersparte ja seit fast einem Jahr auch nicht mehr Philips alleine, sondern firmiert unter dem Namen NXP.
BID = 442891
kai4065
Irgendwie regt das zum schmunzeln an...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189004   Heute : 38215    Gestern : 65408    Online : 1091        4.11.2026    22:35
