Funk Alarm für Maschine Suche nach: funk (2094) |
BID = 687963
taz75 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dillingen/Donau
Hallo bzw HILFE!!!!!
Wir haben eine SP-Gesteuerte PU-Verarbeitungsmaschine die in einem LKW verbaut ist, an dieser angeschlossen ist ein 90m Schlauch mit einer 2-adrigen Leitung (24V) die an einem Piepser endet, der bei Störung piepsen soll!
Uns ist es schon ein paar mal passiert (jetzt schon wieder) das die Leitung irgendwo gebrochen (defekt) ist, ganz toll zu finden.
Jetzt meine Frage: (Fa. Conrad konnte mir nicht weiterhelfen)
Gibt es eine möglichkeit einen Funksender (wie Babyfon) an der Maschine anzuschließen der das Störsignal in Form von 24V Gleichstrom aufnimmt (bemerkt) und diesen per Funk an max. 100m entfernt aufgestellten (bzw am Mann) Empfenger weitergibt? In form eines z.B. Piepser!
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Alex |
BID = 687973
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Günstigste Lösung :
Kauf dir eine Funkklingel und ein Relais mit einem Schließer,welches mit 24V betrieben wird.
Den Schließerkontakt vom Relais legst du parallel zu dem Funk-Taster der Klingel
Edit sagt :
Herzlich willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 4 Mai 2010 13:04 ] |
BID = 687984
Rial hat am 4 Mai 2010 13:02 geschrieben :
Günstigste Lösung :
Edit sagt :
OK!!! Relais gefunden, jetzt muß man mir nur noch erklären was das Relais macht und wie das mit dem parallel zum Funktaster legen aussehen soll
P.S. Wie sieht de teure lösung aus?
BID = 687989
Oder wäre es vielleicht möglich den Taster direkt mit der Signalleitung zu verbinden?
Gruß Alex
BID = 688018
Rial Inventar
| P.S. Wie sieht de teure lösung aus? |
Keine Ahnung
Solange es funktioniert,ist "billig" ausreichend
| mit einer 2-adrigen Leitung (24V) die an einem Piepser endet |
Diese beiden Adern klemmst du an die Relais-Spule. Guckst du HIER Im Bild "Steuerspannung" genannt.
Bei dem Klingeltaster (Sender) werden durch den Taster ja auch nur 2 Kontakte verbunden.Da lötest du dann 2 Adern dran und verbindest diese mit den "Arbeitskontakten" (Schließer) vom Relais.
| Oder wäre es vielleicht möglich den Taster direkt mit der Signalleitung zu verbinden? |
Nein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 4 Mai 2010 15:55 ]
BID = 688029
Möglich ist das schon, nur wird dir der Sender das mit Rauchzeichen und einem anschließenden Totalsausfall danken. Wird auf die Dauer natürlich etwas teuer und die Rauchzeichen übersieht man auch oft.
BID = 688030
Rial Inventar
Und ich habe mich mit einem einfachen Nein extra kurzgefasst
BID = 688060
Klasse!!!!
Vielen Dank!!!!!
Werde ich gleich versuchen (nicht die Direktverbindung!!!)
Eines noch: bei Conrad gibt es zweierlei Relais einmal das:
TRIAC-KOPPLER 1 SCHLIESSER 24 VDC K1ST
und
KOPPELRELAIS 1 SCHLIESSER 24 V AC-DC
welches ist das Richtige?
Gruß Alex
BID = 688073
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ein Triac-Koppler sollte es in diesem Fall nicht sein, lieber ein richtiges Relais mit Spule. Zu beachten ist aber, ob es sich bei diesen 24V um Gleichspannung (DC) oder Wechselspannung (AC) handelt. Ist per Multimeter leicht herauszufinden, falls es nicht dokumentiert ist.
Wichtig und entscheidend bei der Lösung ist, dass man ein gescheites Klingelset benutzt, nicht das billige aus'm Baumarkt für 4,95. Grothe hat z.B. gute Klingeln mit ordentlicher Reichweite.
Wenn die Außenwand des LKW ein Problem mit der Reichweite verursacht hilft es auch schnell, den Klingelsender außerhalb zu platzieren.
PS: Billig != günstig und günstig kann auch mal teuer sein, ist aber auf Dauer günstiger
BID = 688079
BID = 688084
clembra Inventar
..nochmal gucken... Jo, passt. Das von dir genannte Koppel-Relais ist für beide Spannungsarten
Die billigen Sets die ich gesehen habe schaffen die 50m aber nur auf freiem Feld, bei Sonnenschein und guter Laune , die guten schaffen aber, was sie versprechen
BID = 688088
Na super, dann werde ich mir das bestellen und testen!!!
Vielen Dank für die schnelle hilfe!!!!
Gruß Alex
BID = 688113
Rial Inventar
Bitte,gern geschehen
Du hast ja auch gut mitgearbeitet !
Wenn du alles beschafft und noch Fragen hast... Einfach posten
