"Funk-Türgong" selbst bauen -> Benötige Hilfe!
Serverzeit: 22 11 2026  17:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765533
Muß ja auch kein Infrarot sein, immerhin ging es hier ursprünglich um eine Funklingel, und zwar im Selbstbau
Kein MP3-Player, keine Stereoanlage, auch keine Alarmanlage, keine Weitermeldung über das Internet und auch keine Videoüberwachung...
Ein simpler "Drahtloser Tür auf Dingdonggong"
BID = 765563
BomBaer
Hallo Leute!
Ich habe ja eine regelrechte "Schlacht" um mein, sicher etwas hoch gegriffenes, Projekt angestossen
Nur nicht die Köpfe einkloppen
Zur beruhigung vieler sei gesagt: Vom kompletten Selbstbau bin ich abgerückt!
Ich hab mir (Nachdem ich hier gründlich gelesen habe) folgendes Gedacht:
An die Wand über der Tür kommt ein Winkel o.ä. an welchem ein fertiger, zu kaufender Sensor montiert ist -> Magnetschalter o.ä
Dieser soll ein Signal liefern, wenn der Kontakt unterbrochen wird -> Tür auf!
Mit einem weiteren "fertigen" Modul soll dieses Signal per Funk -> Durch eine "leichte" Gipskartonwand -> in das Nachbarzimmer gesendet werden und dort an einer Gegenstelle einen "Gong" auslösen.
Gibt es für meine Ansprüche einen passenden "Signalgeber" und dazu natürlich noch den passenden Sender und Empfänger mit Gong?
Wäre super, wenn Ihr mir da was empfehlen könnt
Ach und zu meinen Programmierkenntnissen...
Zählen Assembler (Ampelsteuerung etc), Java (Grafisches Schiffeversenken mit Auswertungssystem der Spielzüge etc), C & Ajax GRUNDKENNTNISSE in diesen Kreisen auch als "Kenntnisse"?
Mir fehlt es hauptsächlich an den Kenntnissen mir aus diesen Millionen angebotenen Teilen das passende zusammenzustellen!
BID = 765564
K.
Willst du dich auf µC-Programmierung einlassen?
BID = 765566
BomBaer
@K. : NEIN!
Ich hab beschlossen mir "fertigen" Modulen arbeiten zu wollen!
Budget? Naja ich denke da ist genügend vorhanden um was gescheites zu zaubern!
Wie gesagt... Ich brauch von euch Infos zu Modulen mit dem sich das realisieren lässt!
BID = 765568
Ich hatte dir doch schon was angeboten!
Entweder Du setzt den Geber (auf meinem Foto das kleinere Teil) auf einen Winkel und läßt den Knopf von der Tür betätigen, oder Du nimmst einen Reedkontakt, der darf aber wenn die Tür gwschlossen ist, nicht betätigt sein, d.h. er sollte einen gewissen Abstand zum Magneten haben, solange die Tür geschlossen ist. Erst wenn sie aufgeht sollte der Reedkontakt betätigt werden; dabei reicht es, wenn ein Impuls ausgelöst wird. Für diese Variante mußt Du allerdings den Geber öffnen und parallel zum Tasterkontakt eine zweiadrige Leitung anlöten, die dann zum Reedkontakt führt. Den Gong steckst Du einfach in die Steckdose und fertig. Die Reichweite sollte ausreichend sein. Bei mir funktioniert das auch um drei Ecken.
Es gibt vermutlich auch Gongs, die nur mit Batterie betrieben werden. Dann sollte ein einfaches Netzteil seinen Zweck erfüllen.
P.S.
Ich weiß nicht, warum Du, K., noch immer auf Programmieren programmiert bist? Ist doch schön, daß er das kann; dann ist er ja für andere Aufgaben gut vorbereitet!
BID = 765575
HansG
Zur Homepage von HansG
Bei Conrad gibt es dazu über 70 Treffer:
http://www.conrad.de/ce/de/suggest/funk%20klingeln/
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 765576
K.
Die Frage war einfach noch offen. Letztlich hättes es in späterer Erweiterung die Möglichkeit geboten Kunden zu zählen oder ähnliches.
Was die Funkstrecke mit Fertigmodulen angeht... kurz das wird teuer, also, so richtig teuer ^^.
Angesicht dessen ist der Erwerb eines profanen Funkgong und anpassen des Senders wohl das Beste (aber auch nicht anspruchsvoll ^^).
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM4OT......html
zzgl. Magnet.
Was den Gong selbst angeht... ich glaub da musst du selbst mal schauen was gefällt... ^^
BID = 765587
Wie wäre es denn damit?
http://cgi.ebay.de/Neu-150cm-Wirele.....f578b
BID = 765589
Pollin hat auch verschiedene Modelle, alle unter 10 Euro. Teilweise mit netzbetriebenem Empfänger und optischer Signalisierung.
Bei den Teilen aus China steht leider keine Frequenz bei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458799   Heute : 14170    Gestern : 20435    Online : 436        22.11.2026    17:46
