Füllstandsmesser realisieren - Wie 24V mit 5V schalten?
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1131915
Onra
Es gibt mehr als eine schwarzbunte Kuh und einen Ausreisser zum Standard zu erheben ist oft nicht die beste Wahl.
Onra
BID = 1131916
Gut möglich, dass ich gerade zufällig den Einhorn-BC547 gefunden habe
Ist aber auch egal. Kurzzeitig wären die 125mA ja kein Problem für einen "normalen 100mA-Transistor". Und wenn Transistoren zum Einsatz kommen, braucht die Korrosionsschutzfunktion ja gar nicht erst aktiviert werden
BID = 1131919
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am  2 Sep 2025 14:29 geschrieben :
Allerdings dürfte der sich bei aktiviertem Kontaktschutz schnell verabschieden (125mA) besser ist der BC537geeignet
Fairer Punkt. Den Kontaktschutz hatte ich der Einfachheit halber gedanklich schon abgeschaltet. Aber gehen wir mal auf Nummer sicher...
Ein BC537 habe ich nicht da, ist bei ELV auch nicht zu bekommen. Also habe ich mal den BC337 gerechnet. Der packt 500mA und hat einen Faktor von 160.
Packe ich dort einen 3,3kO als Basis vor, verballere ich 4,3V / 3.300 Ohm = 1,3mA Basisstrom.
Nehme ich nur einen Faktor von 100 an, bin ich bei 130mA und somit bin ich auf der sicheren Seite.
Soweit alles richtig?
Aber:
Mir schwebt noch im Hinterkopf, dass ich die Basis eines NPN mit einem PullDown auf GND ziehen sollte, um ein definiertes Level zu haben. Irgendwie sagt mein Bauchgefühl direkt "100kO". Aber mir fehlt absolut die Kreativität, wie ich den Berechne und wie diese zusätzliche Last sich auf meine obige Rechnung auswirkt.
BID = 1131922
Murray
Durch den 100K würden 7 µA von den 1300 µA "geklaut".
Also nicht relevant.
Aber den brauchst nicht unbedingt.
BID = 1131972
Eher ein uraltes Datenblatt voller Fehler.
Ersetze es durch die, nun auch schon 23 Jahre alte, korrigierte Version.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336759   Heute : 6328    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    11:30
