Füllstandsanzeige-wer kann helfen?
Serverzeit: 02 11 2026  18:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 34881
2SJ200
hätte da folgende idee:
ein 4017 bekommt bis zu 10 reeds auf seine ausgänge, schaltet ein reed einen ausgang der gerade auf LOW is durch wird der takt vom 4017er freigegeben der so lange zählt bis der ausgang an dem der geschlossene reed angeschlossen is HIGH wird -> der ausgang steuert zusätzlich eine LED, wenn jetzt der reed aufmacht bleibt der zustand gespeichert und die LED lecuhtet weiter, schließt nun ein anderer REED wiederholt sich des ganze , also der zähler zählt weiter bis die richtige led leuchtet, so hast mit einem IC alles erledigt...
datenblatt zum 4017 -> http://home.planet.nl/~midde639/specs/HEF4017.PDF
denke, des is dei einfachste und sehr zuverlässige lösung für dein problem - mit einem takt von zB 1kHz zählt er auch schon so schnell dass man beim umschalten nichts sieht,. also die led springt von einem zum anderen ohne dass man des zählen sieht...
BID = 34908
eine andere Möglichkeit wäre:
Spanne in einem Plastikrohr zwei Widerstandsdrähte parallel und konstruiere einen Schleifer der eine Brücke bildet.
Diesen Schleifer befestigst Du an einem Magneten und läßt ihn von außen mit einem anderen Magneten als Schwimmer (in Styropor) bewegen.
Dann brauchst Du nur eine Spannungsquelle und ein Drehzahlinstrument zur Anzeige.
Das Rohr wird vergossen und nur die beiden Anschlußdrähte herausgeführt.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074277   Heute : 52518    Gestern : 74163    Online : 396        2.11.2026    18:10
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
