füllstandsanzeige dieseltank
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 809396
Mirto
Aber theoretisch kann ich mir vorstellen wie es funktioniert.
Aber nur, wenn die Trübung des Kraftstoffs unverändert bleibt. Andernfalls muss nach jedem Tanken neu kalibriert werden.
Rainer
BID = 809433
GeorgS
Ich denke er meint das so:
Ist der Tank voll ist viel Diesel im Füllstandsrohr und es kommt wenig Licht von der LED zum LDR und umgekehrt
kommt bei lehrem Rohr viel Licht durch.
Den Unterschied kann er dann mit seinem Multimeter rausmessen.
Daß "er" sich das auch so vorstellt, kann ich mir vorstellen.
Aber mich interessiert eher seine Vorstellung als deine.
So wie dargestellt wird doch die Trübung der Flüssigkeit gemessen.
Mehr Diesel mehr Trübung also eine Analoganzeige.
Seit wann ist Diesel trübe? ROFL
Georg
PS
Trubung ist geklaut von der Popolski Schau, nämlich
von Janusz. der trubste Tasse der Familie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Jan 2012 13:17 ]
BID = 809437
ElektroNicki
Und wie wäre das, wenn man zwei Plattenkondensatoren in den Tank baut?
Ein Referenzkondensator, der dauernd mit Diesel bedeckt ist, also sinnvollerweise am Boden des Tanks liegt, mit dem man k ermittelt und ein senkrechter, aus dessen Kapazität die Füllhöhe errechnet wird?
Das ganze ist ja quasilinear (Wenn der Tank keine große Querschnittsänderung aufweist)... denn k geht als Faktor in die Kapazität ein.
Wenn man jetzt zwei Kapazitäts-Spannungs-Messwandler aufbaut und beide Kondensatoren die gleiche Fläche haben, dürfte die Spannungsdifferenz dem Volumenanteil des Diesels entsprechen.
Ich nehme einfach mal an, dass kLuft<<kDiesel
BID = 809444
GeorgS
Klasse, Nicki,
du hast die kapazitive Füllstandssonde erfunden.
Gleich mit Referenzsonde (überflüssigerweise :=)
die ist im Kontext dieser Schätzometrie nicht
notwendig.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 809460
walterm
Zur Homepage von walterm
Das mit der wechslenden Trübung ist eindeutig ein Argument gegen die Lichtschranke.
Aber ich hab da was bei Rudi Eichelt gefunden:
Einen Drucksensor MPX 2010 GP, der würde gerade für die 60 cm Füllhöhe passen.
Ist nur noch die Frage, ob der das Dieselöl aushält.
Gehäuse aus Epoxy, Abdeckung des Sensors aus Eddelstahl und Silikon klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
Das wäre ja wohl das einfachste, was ich mir denken kann.
Drucksensor
(Hoffentlich klappt das mit dem Link, habe ich noch nie gemacht.)
BID = 809473
GeorgS
Das solltest du nochmal nachrechnen.
Welche Dichte hast du für Diesel angenommen?
Georg
BID = 809525
rasender roland
Georg
@GeorgS
Nimm doch mal zwei Gläser von denen Du in eins Diesel füllst.
Das zweite Glas bleibt leer. Dann sieh mal durch.
Wenn Du dann immer noch der Meinung bist Du kannst durch beide
Gläser alles gleich klar sehen ist gut.
Dann nehme ich meine Aussage zurück.
PS:
Hat man Dich heute geärgert oder warum habe ich den Eindruck Du wirkst etwas angepinkelt.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 11 Jan 2012 19:21 ]
BID = 809540
PS:
So gehts natürlich nicht.
In beide Gläser muss etwas rein mit gleicher Farbe.
Das klare ist der Diesel, das Trübe ist die Pisse.
BID = 809542
GeorgS
Bitte versuch doch zuerst mal nachzulesen, was
eine Trübung technisch/physikalisch eigentlich ist.
Dabei wirst du dann auch gleich sehen, daß man
Trübung auf keinen Fall "so" mißt.
Georg
BID = 809545
die optische Dichte des Diesels ändert sich relativ wenig, ist aber abhängig von der Dicke der Säule. Lediglich nach dem Tanken sollte der Vollwert angeglichen werden. (gerade auf Voll einstellen) Wenn der Diesel trüb ist brauchst du einen Dieselfeinfilter oder hast Wasser drin.
BID = 809548
GeorgS
Diesel
hat eine merkliche Rayleigh-Streung, das wird von Laien
oft als "Trübung" bezeichnet. Da diese Streuung
aber, wie für Rayleigh üblich, stark frequenzabhängig
ist und obendrein noch vom Aromatengehalt, ist sie
als Füllstandsgröße unbrauchbar.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Jan 2012 20:20 ]
BID = 809576
walterm
@GeorgS:
Also: Dichte von Diesel ca. 830 kg/m3. D.h. 60 cm Diesel gibt ca. 0,05 bar oder 5 KPa.
Mein MPX 2010 misst angeblich 0 bis 10 kPa.
Weiß nicht, wo ich mich da verrechnet haben könnte?
@ die anderen mit dem (un-)durchsichtigen Diesel:
Da weiß ich jetzt im Moment nicht, was ich denken soll. Schade. Und wie stark sich Verunreinigungen auswirken, weiß ich auch nicht. Das würde also nach meinem jetztigen Wissensstand eher ein Experiment. Ich habe zwar nichts gegen Experimente, aber im Moment wäre mir eine einfache und funktionierende Lösung lieber.
Was nicht in Frage kommt, ist, die Anzeige nach jedem Füllen zu kalibrieren, weil ich das Ding auch dazu brauche, zu wissen, wann der Tank voll ist.
Und der Dieselfeinfilter kommt auf jeden Fall erst hinter der Anzeige.
BID = 809739
GeorgS
@walterm,
verrechnet anscheinend nicht, aber warum 60 cm und nicht 120?
Georg
BID = 809741
walterm
60 cm ist die Höhe der Tanks.
Was ich aber nicht sicher bin, ist, ob diese Drucksensoren mit Diesel funktionieren bzw. ob sie davon kaputtgehen. Offenbar sind sie ja zunächst für Luft bzw. Gase gedacht. Aber wenn das Silikon dieselfest ist, müsste ihnen das ja egal sein, oder?
Walter
BID = 809771
Mirto
Der Sensor mus mit dem Kraftstoff nicht unbedingt in Berührung kommen.
Stichwort "Luftfalle" bei Waschmaschinen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338098   Heute : 7669    Gestern : 12669    Online : 638        18.11.2026    13:25
