Füllstandsanzeige
Serverzeit: 24 11 2026  15:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Füllstandsanzeige
BID = 151463
hellraider007
Zur Homepage von hellraider007
also ich habe die Füllstandsanzeige in meiner Wasserzysterne wie folgt gelöst und das funktioniert einwandfrei.
Ein Edelstahlrohr mit 8 mm bis auf ca. 3 cm vor dem Boden in den tank eingebracht.
Am oberen Ende einen Drucksensor montiert ( ich habe einen Industriesensor eingesetzt, aber es geht auch was einfaches)
zwischen dem sensor und dem Rohr ist noch ein T-Stück.
So vor der Inbetriebnahme muss der Tank voll sein. Dann drückst du über das T-Stück ( und einem kleinen Kugelhanh zum absperren) Luft in das 8mm Rohr, bis unten aus dem Rohr Luft austritt. Dann machst du den Kugelhan zu.
Nun zeigt dir dein Drucksensor immer den aktuellen wasserstand an.
Bei mir läuft die Sache nun schon seit einem Jahr einwandfrei. Anzeige ist bei mir 0 - 100 % da mir das umrechnen eines liegenden Zylinders dann doch etwas zu aufwendig war.
Gruß hellraider
BID = 151520
ich hatte vor ein paar Wochen erst eine Schaltung mit Ultraschall Sensoren in der Hand.
Wäre genau das Richtige für Dich gewesen, aber ich find sie nicht wieder.
BID = 151531
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Habe hier noch mal einen Link gefunden. Vielleicht kannste damit ja auch was anfangen.
http://www.icplan.de/seite16.htm
Gruss
Marcus
BID = 151555
schau mal unter Figaro!
BID = 151632
habe die Schaltung doch noch gefunden.
Die Bauanleitung ist aus der ELV Nr.5/2004.
Bausatz kostet 99,95 Euro.
Es ist zu empfehlen, diesen Bausatz zu bestellen, da ein programmierter Prozessor verbaut ist.
Best.Nr.: 68-610-45
BID = 151700
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Guten Abend
DAnke für die Tipps sind wirklich super sachen dabei!!
WErde mir die Schaltung von icplan.de etwas abschauen und mal ne abgespeckte Version machen.
Danke an euch alle!!!!!!!!!!!!!!!
LEo
"Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495744   Heute : 12307    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    15:00
