FS20 Sende bzw Empfangsproblem
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 639250
anderl87
Ich habe folgenden Aufbau:
2 Lampen sind mit einem FS20 Empfänger (Conrad) verbunden die über einen FS20 Sender (Conrad) aus ca. 5 Metern Entfernung angesteuert werden. Der Sender wird über ein Relais und einen EIN/AUSschaltwischer (Finder) geschaltet. (Dämmerungsschaltung per Funk)
Leider habe ich das Problem das ab und zu das Signal des Senders nicht am Empfänger ankommt.
Was könnte ich tun damit der Sender weiß das der Empfänger eingeschaltet hat bzw das ich den Status des Empfänger den Sender übermitteln kann??
Vielen Dank für euren Beiträge.
anderl87
BID = 639253
Eine Leitung vom Empfänger zum Sender ziehen und über eine Microcontrollerschaltung so lange senden bis er geschaltet hat.
Rückmeldung per Funk könnte man evtl. auch realisieren, wenn bei dir aber irgendwas stört bringt das nichts. Im Extremfall blinkt es dann weil ständig an- und ausgeschaltet wird.
BID = 639269
anderl87
Wenn ich eine Leitung ziehen könnte würde ich ja die Leitung direkt verlegen und nicht per Funk das Problem ist nur das ich dann den ganzen Putz zerstören müsste.
Und das möchte ich gerne vermeiden.
BID = 640102
anderl87
ich habe im Internet nun was aufgeschnappt das es von Moeller das xcomfort System gibt das bidirektinal arbeiten soll.
Kann ich hier sowas vielleicht verwenden für meine Anwendung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    11:40
