Frequenzweiche (Tiefpassfilter)
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzweiche (237)
BID = 499571
Anexus
Wenn ich eine Frequenzweiche berechnen und bauen will. kommt es ja sozusagen nur auf den Widerstand und den Kondensator an. Meine Frage ist:
Bei der Berechnung nach der Formel f = 1/ 2*Pi*R*C
kommt man mit unterschiedlichen Widerstands und Kapazitätswerten auf das selbe Ergebnis.
Bsp 1:
Mit R = 1k und C = 1uF Ergebnis 159,15 Hz
Bsp 2:
Mit R = 10k und C = 100nF Ergebnis 159,15 Hz
1. Ist es egal aus welchem der Beispiele ich meine Werte beziehe?
2. Wie machen sich die Unterschiede bemerkbar?
3. Welche Vor- und Nachteile haben Spulen gegenüber Widerständen in Frequenzweichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anexus am 12 Feb 2008  1:57 ]
BID = 499574
Die Formel ist falsch.
Ein bischen solltest du noch die Grundrechenarten üben.
Richtig wäre: f = 1/(2*Pi*R*C)
Im Prinzip ja, aber gewöhnlich gibt es Einschränkungen hinsichtlich der treibenden und empfangenden Schaltung sowie praktikablen Werten für R und C.
Mit kleinerem R und größerem C wird die Schaltung niederohmiger.
Bei konstanter Eingangsspannung steigt dadurch die erforderliche Treiberleistung sowie die Wärmentwicklung an R.
Mit Induktivitäten erfolgt der Abfall zu den höheren Frequenzen doppelt so steil.
Ausserdem verursachen sie keine Leistungsverluste.
Weil aber L und C prinzipiell verlustfrei sind, wird im Sperrbereich die zugeführte Leistung in den Generator reflektiert. Dadurch kann er beschädigt werden.
Ausserdem muss man darauf achten, dass ein solcher Tiefpass mit korrekten Wirkwiderständen beschaltet wird, sonst entsteht ein Resonanzkreis und die Ausgangsspannung kann bei der berechneten Eckfrequenz und in deren Umgebung sehr viel höher als die Eingangsspannung werden.
BID = 499623
Anexus
Wie kriege ich denn raus, wie hoch die Ausgangsspannung ist?
BID = 499624
Rambodischien
Ist die Eingangsspannung gegeben?
Mfg
Rambodischien
BID = 499885
Anexus
ca 2 V
BID = 499891
Rambodischien
Dann kannst du ja mit der Übertragungsfunktion arbeiten.
Also du stellst Ausgangsspannung zur Eingangsspannung dar ( Spannungsteiler)
Mfg
Rambodischien
BID = 499940
teotihuacan
Die Ausgangsspannung hängt von der Frequenz ab. Bei der Grenzfrequenz fG (die von dir berechneten 159Hz) beträgt die Ausgangsspannung das 0,707fache der Eingangsspannung.
BID = 500055
Anexus
@ Rambodischien
Wie lautet die Formel?
BID = 500112
Rambodischien
Die Formel kannst du hier nachlesen ( steht sogar die Herleitung dabei)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass#Tiefpass_1._Ordnung
Mfg
Rambodischien
BID = 501086
tsaphiel
um hier mal ne Anschlussfrage zu stellen:
Gibts irgendwo Übersichten "gängiger" Paarungen, i.e. Aufbauten für RC-Pässe?
Beispielsweise die 159,15 Hz Trennfrequenz.
Wie man am Beispiel schon sieht ist es ja nur ein Potenzengeschiebe zwischen R und C.
Möglich ist alles, was ist praktikabel?
Druff un D'widd!!!
BID = 502435
Anexus
Meine Frage... nur Schöner formuliert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249248   Heute : 4323    Gestern : 7559    Online : 334        11.11.2026    17:03
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
