BID = 666346
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Das VU-Meter kannst Du auch mit Operationsverstärkern "zu Fuß" aufbauen.
BID = 666351
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Oder mit Transistoren ( Eingang 0,6 bis 5V bei 8 LEDs )
BID = 666353
Oder mit Trioden! Ist halt ein bisschen Aufwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Jan 2010 20:43 ]
BID = 666362
Metaln00b Gerade angekommen
Ist es denn möglich die PA und die FW mit der Spannung der aus dem Ausgang des Verstärkers kommt zu versorgen? Denn das wäre ja dann mit den Kodenstatoren möglich weil die ja ne gewisse Zeit Energie speichern. Ich weiß jetzt net genau mit wieviel Spannung Lautsprecher versorgt werden, denn ich hab kein Messgerät daheim.
Wenn ich jetzt die LED's in Reihe klemme müsste doch dann die Letzte Lampe nur Leuchten wenn volle Power da ist. Ein paar Widerstände rein damit die LED's net durchbrennen oder nicht?
PS: Operationsverstärker und Trioden hatten wir leider noch nicht im Unterricht besprochen^^(HBFI 2Lehrjahr)
LG FLo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 21:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 21:11 ]
BID = 666365
Kleinspannung Urgestein
Metaln00b hat am 27 Jan 2010 21:03 geschrieben :
Ist es denn möglich
Nein ,ist es nicht.Zumindest keine aktiven Komponenten
LAutsprecher werden überhaupt mit nix versorgt.
Die wandeln nur elektrische Signale in Akkustische um...
| | Wenn ich jetzt die LED's in Reihe klemme |
Oh Mann....
| | Operationsverstärker und Trioden hatten wir leider noch nicht |
Operationsverstärker braucht auch nur der Chirug,und Trioden kommen nicht mehr dran...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2010 21:17 ]
BID = 666367
Jornbyte Moderator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 27 Jan 2010 21:13 ]
BID = 666368
Kleinspannung hat am 27 Jan 2010 21:10 geschrieben :
Ist es denn möglich
Ich rede ja jetzt von einer passiven. Wie ein Lautsprecher funktioniert weiß ich.
Und wenn ich ne 12V Lampe an das Ausgangssignal des Verstärkers klemme, dann blinkt die mit der Musik mit. Also muss da eine Spannung anliegen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 21:20 ]
BID = 666373
dl2jas Inventar
Das Experiment sollte man aber nicht mit Scheinwerferlampen Auto machen...
DL2JAS
BID = 666374
Metaln00b hat am 27 Jan 2010 21:13 geschrieben :
Vermutlich nicht,sonst würdest da keine Dioden dazwischen murksen wollen...
BID = 666377
Kleinspannung hat am 27 Jan 2010 21:25 geschrieben :
Also ich bin noch fest davon überzeugt das Spannung anliegt, nur keine gleichmäßige Spannung sondern pulsierende Spng.
BID = 666378
BID = 666379
Metaln00b hat am 27 Jan 2010 21:31 geschrieben :
Ja,aber Wechselspannung.
Und was passiert da bei einer Diode in Reihe???
BID = 666381
Kleinspannung hat am 27 Jan 2010 21:37 geschrieben :
1. Also doch eine Spng.^^
2. Ja stimmt ja  Das war jetzt ein EPICFAIL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 21:40 ]
BID = 666386
Übrigens,aus was soll eigentlich die Leistungsendstufe für den Sub bestehen?
Bei fertigen Produkten ist da nämlich die Frequenzweiche schon drin.
Und wenn ihr die Endstufe auch selber bauen wollt(was ich mir bei den Kenntnissen nicht vorstellen kann),dann spar mal schon auf Netzteil und Leistungshalbleiter für die 150W RMS...
BID = 666387
dl2jas hat am 27 Jan 2010 21:24 geschrieben :
DL2JAS
Wenn du in den Scheinwerfern blaue Standlichtlampen reinkloppst und die an die Endstufe anklemmst (mit Widerständen), kommt das bestimmt geil rüber^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 22:01 ]
