Frequenzteiler Heli Projekt Löthilfe.
Serverzeit: 16 11 2026  19:24:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819537
Stromlos
Hallo Forummitglieder ich habe mit der Suche einen Lösungsansatz für mein Problem gefunden jedoch wurde da ein anderes Bauteil als Flipflop verwendet und nun stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Ich habe einen Reed Kontakt der mit 5V arbeitet und als Schließer funktioniert, die erhaltene Frequenz ist zu hoch und soll halbiert werden mit meinen spärlichen Elektrotechnischen Kenntnissen habe ich herausgefunden das ich für ein Halbieren der Frequenz ein Flipflop brauche das einen Schmitt Trigger vorgeschalten hat zum entprellen des Kontaktes desweiteren soll man einen Abblockkondensator mit 100nF zwischen VCC und Ground am Flipflop anbringen. Bei dem von mir gefundenen Beispiel aus 2004 wurde ein 74lcx112, wegen der geringeren Spannung von 3V, verwendet ich habe als Flipflop ein SN74HC74N und als Schmitt Trigger einen SN74HC14N besorgt, einen Kondensator mit 100nF(16V) habe ich auch. Ich lade 2 Grafiken von den Bauteilen hoch mit der Bitte um Erklärung wo ich was an welches Beinchen anlöten muss. Danke für die Unterstützung. Gruß aus KA
BID = 819541
Vielleicht solltest Du uns mal mitteilen, um welche Frequenz es sich wohl handeln könnte und wozu Du das benötigst.
Es könnte ja sein, daß wir eine einfachere Lösung für dich hätten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Mär 2012 19:39 ]
BID = 819573
Die Pinbelegungen von ICs der 74er und 4000er Serien brauchst du hier auch nicht zu posten, da diese ganz gut bekannt sein sollten.
Schreib lieber, wozu das dienen soll, was kommt rein, was geht raus und welche Versorgung steht zur Verfügung.
BID = 819604
Rhodosmaris
Heli-Projekt...Frequenz zu hoch...Frequenz halbieren...
Ich tipp mal auf einen Drehzahlmesser für die Rotorwelle.
Wobei, um die Drehzahl der Welle zu messen/anzuzeigen,bräuchte man sie nicht halbieren.
Vielleicht sind aber an der Welle oder Taumelscheibe wegen der Symmetrie (Unwucht) 2 Magnete gegenüber angebracht und bringen pro Umdrehung 2 Impulse.
ciao Maris
BID = 819612
Stromlos
Danke für die Teilnahme, ich war mir eigentlich ziemlich sicher alle erforderlichen Angaben gemacht zu haben und das in einer nach den Forenregeln konformen Art und Weise. Ich würde gerne die genannte elektronische Lösung für mein Problem weiterhin verfolgen eine für mich einfache, mechanische Lösung hab ich momentan im Einsatz durch diese bekomme ich aber ungewollte Vibrationen in mein Gesamtsystem. Rhodosmaris hat es verstanden es geht um eine Drehzahlüberwachung am Rotor. Es geht doch hier um elektrotechnische Probleme von Usern die von erfahrenen Leuten etwas lernen möchten mein Gott zusammen habt ihr zwei über 20000 posting's und wollt immer noch eure Neugier befriedigen anstatt zu helfen!
BID = 819614
winnman
Für die optimale Lösung gibt es meist viele Ansätze.
Je genauer die Informationen, desto besser die Lösung!
Meine Glaskugel sagt mir folgendes:
Du hast einen RC Helikopter und möchtest die Rotordrehzahl erfassen.
Nach weiterem reiben der Glaskugel:
Der verbaute Reedkontakt kommt ev mit den tatsächlichen RPM nicht zurecht / oder die nachgeschaltete Elektronik nicht (wäre zu klären was jetzt)
Ein möglicher Ansatz wäre ein Frequenzteiler nach der Binärmethode (dazu müsste aber man schon mal wissen wie dein Signal mit welcher Frequenz / Drehzal wie erfasst wird, . . .)
Also was soll dein obiges gebrabbel?
Je genauer die Angaben, deste besser / wahrscheinlicher wird eine vernünftige Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  8 Mär 2012 23:00 ]
BID = 819617
Genau. Wenn du das weißt, wieso hast du dann keinen Schaltplan gefunden?
...wie auch immer. So geht´s
BID = 819619
Da irrst du.
Ich allein habe schon über 20k Postings, aber ich werde mich keinesfalls aufdrängen.
Was du da machst, geht mir sowas am Arsch vorbei...
BID = 819620
Ich habe auch keine Lust mehr, obwohl ich schon den Ansatz einer Lösung parat hatte.
BID = 819621
winnman
Ich sehe das Problem ehr darin, dass der Reed Kontakt die notwendige Frequenz nicht schafft und damit "Mist" produziert!
Da wären eben genauere Angaben des TE notwendig und die fehlen leider!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315806   Heute : 10585    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    19:24
