Frequenzmodulation/ Musikübertragung mit Licht
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 851758
Baumschüler
Hallo liebe User,
wie ihr aus dem Topic entnehmen könnt, geht es um Musikübertragung mit Licht.
Für meine Jahresarbeit habe ich mir das Thema " Musikübertragung mit der Taschenlampe" gewählt. Einen Versuchsaufbau habe ich auch schon, aber legend lich mittels eine Amplitudenmodulation, da ich das ganze gerne etwas erweitern möchte, bin ich auch der suchen nach einen Versuchsaufbau bei dem das Ganze mittel Frequenzmodulation übertragen wird.
Möchte gerne beide Vergleichen deren Vor- und Nachteile darlegen.
Wäre ganz nett wenn ihr mir da etwas weiterhelfen könntet, also speziell mit einer Schaltung die ich aufbauen kann um eine Musikübertragung mit Licht, mittel Frequenzmodulation zu realisieren.
Schon einmal vielen dank für eure Hilfe.
MfG Baumschüler
BID = 851767
Dann such mal VCO-Schaltungen, Akürzung für neudeutsch "Voltage Controlled Oscillator".
Was du da vorhast, ist ja eigentlich keine FM des Lichtstrahls, indem du dessen Farbe veränderst, sondern du erzeugst mittels AM einen Unterträger, dessen Frequenz du modulierst.
Dabei solltest du beachten, dass moderne IR-LED relativ lange nachleuchten.
Du kannst also die Frequenz dieses Unterträgers nicht beliebig hoch wählen. Viel mehr, als die in den Fernbedienungen genutzten 30..60kHz geht damit nicht.
Laserdioden reagieren allerdings sehr viel schneller; deren Intensität kann man auch relativ einfach mit mehr als 100MHz modulieren.
Datenblätter lesen!
BID = 851773
Baumschüler
Bezüglich der Lichtquelle bin ich flexibel ob IR Led, LED, Laserdioden oder Laser ist egal.
Interessant wäre auch einem möglichst hohen Übertragungsweg zu realisieren.
BID = 851788
GeorgS
Was du da vorhast, ist ja eigentlich keine ...
perl, er weiß ja selber nicht so genau, was er vorhat!
Zuerst Taschenlampe (die Amplitudenmod. hätte mich
interessiert), jetzt alles von Ir-Diode bis Laser.
Die Begeisterungsfähigkeit, die bei ihm durchklingt in Ehren,
aber was Frequenzmod bei Licht eigentlich ist, hatte er
überhaupt nicht im Sinn.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 851826
Moon bounce mittels der dort oben stehenden Retroreflektoren?
Ich fürchte, daß dir die dafür erforderliche Technik nicht zur Verfügung steht.
Hier steht, wie es mit Radiowellen geht:
http://en.wikipedia.org/wiki/EME_%28communications%29
Aber diese lassen sich nicht so fein bündeln, was letzlich zu Lasten der Bandbreite geht.
N.B.:
Dort steht, dass es mit gelungen ist mit nur 3mW Sendeleistung eine Verbindung aufzubauen - bei einem Hin- und Rückweg von fast 800.000 km.
Das sei all jenen ins Stammbuch geschrieben, die glauben, die Reichweite ihres 50mW Schwarzsenderleins sei am übernächsten Häuserblock schon zu Ende.
BID = 851879
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl schrieb es schon, es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Zumindest früher waren Infrarotkopfhörer recht verbreitet. Du kannst versuchen, einen entsprechenden Schaltplan aufzutreiben.
Auch einige Funkamateure experimentieren mit optischer Übertragung, teilweise recht weite Strecken. Der hier dürfte Pionier auf dem Gebiet sein:
http://www.mydarc.de/dj1wf/index.html
DL2JAS
BID = 851920
Brizz
Der kann modulieren und demodulieren:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE564.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 12 Okt 2012 18:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332567   Heute : 2119    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    4:52
In 457 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0620880126953
