frequenzabhängiger Lastregler für Wasserkraft
Serverzeit: 23 11 2026  08:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 602381
Lötfix
Mal schauen, ob die Spannung am Generator nicht auf 230V einstellbar ist, dann geht es auch ohne Trafo.
Zuerst brauchen wir aber mehr Daten vom Generator.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 602394
TheSimpsons hat am 15 Apr 2009 07:05 geschrieben :
Wenn ich aber an´s Relais eine Last hänge, sinkt die Frequenz und das Relais öffnet sich wieder usw. usw.
Das machen alle Zweipunktregler so. Wo ist das Problem?
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweipunktregler
Das ist zwar im Prinzip das was ich suche, aber besser wäre es sicher mit einer Phasenbeschneidung oder ähnlichem.
Du suchst also eine stetige Regelung. Was soll daran besser sein?
Lass das so, wenn es funktioniert und mache lieber etwas gegen Deine Apostrophitis.
...Tip´s...nochmal´s...an´s ...
( http://de.wikipedia.org/wiki/Apostrophitis )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Apr 2009  6:43 ]
BID = 602445
rexulus
Ich habe schon einige Wasserkraftwerke gebaut.
Die Drehzahlregelung ist sehr schwierig aufwendeig und teuer.
Ein 2 Punkt Regler ist nicht geeignet da er im pendelt und die
Drehzahl nie konstant halten kann.
Ab besten funktionieren P Regler bzw. PI Regler.
Ich verwende PI Regler diese steuern Feststufen ( Regellasten )
sowie eine stufenlose Last an.
Diese regelt die Drehzahl bzw. die Frequenz genau auf die 50 HZ.
In Deinem Fall (200W) ist es günstiger wenn Du gleich 24V erzeugst.
Die Generatoren sind zwar etwas teurer aber der Wirkungsgrad ist besser.
Eine weitere Möglichkeit ist ein Laderegler der Deine 260V gleichrichtet
(Frequenz ist egal) und in 12V bzw. 24V bereitstellt.
bei weitern Fragen
    rexulus äht gmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 602826
TheSimpsons
Danke erstmal an alle, ich habe den Generator noch nicht - er ist aber unterwegs, sobald er da ist werde ich mal die genauen Datern erkunden und erneut posten.
.....mache lieber etwas gegen Deine Apostrophitis.
Löst das mein Problem wirklich
Das Rechtschreibung direkten Einfluss auf Frequenzen und Spannungen hat ist erstaunlich
lg
TheSimpsons
BID = 602838
GeorgS
Selbigen hat sie nicht, aber die Lust dir
zu helfen wird davon beeinflußt.
Apostrohitis ist eine der Symptome der
Teenie-Chat-Dümmlichkeit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472968   Heute : 6359    Gestern : 22017    Online : 547        23.11.2026    8:58
