Freilaufdiode ja oder nein und wie?
Serverzeit: 18 11 2026  12:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: freilaufdiode (861)
BID = 912738
Der Sascha
Da habe ich keine Ahnung von...
Genau wie du, sonst hättest du ja vielleicht schon was sinnvolles dazu geschrieben statt immer nur dem geschriebenen der anderen zu widersprechen.
Kannst du dir kein anderes Forum suchen?
Du versaust viele Themen mit deinem Gelaber und Gezenke...
Wenn man hier über Mitglieder abstimmen könnte, wärst du schon lange nicht mehr da..
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 10 Jan 2014 22:10 ]
BID = 912739
Sauwetter
Verwarnt
Wenn schon dann "Widersprechen", aber wie manche schreiben, so arbeiten die meistens auch, sagte einer unserer Professoren!
BID = 912741
Der Sascha
Jaja... Wenn dir sonst nichts mehr einfällt. Mach doch mal zur Abwechselung was sinnvolles, wie deinen Account zu löschen...
Genug Thema kaputt gemacht. Schreib doch mal was sinnvolles zu dem O.T. oh Herr..
Edit: Sauwetter Verwarnt
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 10 Jan 2014 22:18 ]
BID = 912745
IceWeasel
Es sollte vielleicht bedacht werden, das man niemandem seine Meinung aufzwingen kann.
Auch finde ich, das schon einige "Alteingesessene" so manchen Thread so verhornboxt und vollgetextet haben, dass der TE schon keinen Bock mehr hatte.
Komischerweise weht da kein laues Lüftchen drüber...
Im Allgemeinen halte ich derartige Diskussionen eher als Fall für den Chat, ideal im eigenen Kanal / Raum.
BID = 912909
frosch006
entschuldigung, ich wollte nicht dass es hier zum Streit kommt.
In meinem Eröffnungsbeitrag hab ich vergessen zu erwähnen, dass beide Steuerungen 24V DC haben, der Elektro Türöffner (Schnarrer, hab ich Ihn genannt um eigentlich verwirrung zu vermeiden) verträgt 10-24 V AC/DC.
Es ist ein 2 flügl. Tor mit einer Hörmann Steuerung. In diesem Tor ist eine Schlupftüre mit einem Geze TSA 160 Drehtürantrieb verbaut. Egal welcher Antrieb betätigt wird, muss der "effeff" Elektro Türöffner (Schnarrer) betätigt werden, sonst kommt es zu Beschädigungen am Schlosseinsatz.
Im Geze Anschlussplan ist folgendes Schaubild, deshalb bin ich auf die Idee mit den Freilaudioden gekommen.
Ich hab auch noch ein Foto vom Elektro Türöffner (Schnarrer) beigefügt.
BID = 912910
siehe oben der Schaltung ist es egal ob du die mit AC oder DC versorgst. Jede Steuerung sieht nur ihr Relais. Lediglich bei DC musst du auf die Polung achten. Und natürlich dann DC Relais verwenden.
Hier zeigt sich mal wieder warum alle Angaben die verfügbar sind im ersten Beitrag gemacht werden sollen.
Edit die Freilaufdiode(n) ist (sind) dann an der Relaisspule erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jan 2014 22:48 ]
BID = 912918
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau deshalb hab ich als erstes danach gefragt, bevor ich mir weitere Gedanken darüber mache
Primus von Quack hat am 10 Jan 2014 03:38 geschrieben :
...was sind den das für geheimnisvolle Steuerungen und kommt da AC oder DC raus
...und da beide Steuerungen 24VDC rausgeben und sofern beide für den direkten Anschluss von Türöffnern ausgelegt sind
(wovon ich jetzt mal ausgehe) sind gar keine Relais notwendig,
lediglich 3 Dioden und zwar eine Freilaufdiode wie im Plan gezeichnet vom Typ 1N4007 parallel zum TÖ
und eine 1N4007 in den + von Steuerung 1 und eine 1N4007 in den + von Steuerung 2
...so siehts dann mal schnell zusammengetippt aus...
Code :
+1 ----->|---------
+2 ----->|--------- ---------
TÖ |
-1/-2 ------------- ---->|---
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337245   Heute : 6814    Gestern : 12669    Online : 836        18.11.2026    12:11
