Fragen zum TDA1524
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fragen zum TDA1524
BID = 719984
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
@Murray:Ich versuche hier gerade deinen Post zu verstehen, weil ich daran interessiert bin, die Funktion dieses "Contour Reglers" zu ergründen.
Leider verstehe ich auch nach mehrmaligem aufmerksamen Lesen deinen Post nicht.
Da der Gegensatz ja linear ist
Welcher Gegensatz!?
Denkst du, dass der Contour Regler ein einfaches AN/AUS für die Frequenzgangssteller ist?
BID = 720006
Murray
JA
Hast dir mal den Plan angeschaut?
Das ist ja kein Regler, sondern ein Schalter contour/linear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 13 Okt 2010 20:32 ]
BID = 720010
QuirinO
Okay
BID = 720019
Rhodosmaris
Dann sage ich doch einfach mal, daß mit Contour die gehörrichtige/physiologische Lautstärkeregelung, also das anheben der Höhen und Tiefen bei geringer Lautstärke gemeint ist.
Pin 17 ist zumindest beim A1524D - dem Clon des TDA aus der DDR, der dafür zuständige Anschluß.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 13 Okt 2010 21:10 ]
BID = 720035
ElektroNicki
Ach was!
Der Pin versorgt die verschiedenen Potis.
Um die C-Funktion zu aktivieren, wir er zusätzlich mit 2,2k belastet.
Es kann sein, dass es nicht funktioniert, weil ich aus Teilemangel nicht durchweg 47k-Potis eingebaut habe, sondern teilweise welche mit 100k nehmen musste.
BID = 720054
Rhodosmaris
Dann schaltet man zumindest übergangsweise einen 100kOhm Festwiderstand parallel, damit der Gesamtwiderstand paßt.
Aber das weißt du natürlich auch.
ciao Maris
BID = 720071
ElektroNicki
So isses!
Wird aber wegen Feierabend für heute erst morgen ausprobiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446984   Heute : 2340    Gestern : 20435    Online : 751        22.11.2026    4:08
