Fragen zu Leuchtstoffröhren/HQI/Halogen
Serverzeit: 23 11 2026  10:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487) halogen (971)
BID = 441101
Blödfrager
Ich hoffe, ich bin mit meinen Fragen hier richtig, ansonsten bitte passend verschieben...
Leuchtstoffröhren:
Ich habe hier einige EVG von Siemens liegen, die ich gerne an meinem Aquarium betreiben möchte.
Bezeichnung:
5LZ 5011-1N
Diese EVG sind für 58W Leuchtstoffröhren ausgelegt.
Jetzt möchte ich (muss auch wegen Platz, Baulänge) aber 39W Röhren in T5-Technologie einsetzen.
Ist dies mit diesen EVG möglich?
Oder muss ich dazu zwingend welche für 39W kaufen...
Zweitens:
Welche Leitungslänge gilt maximal als Entfernung Fassung - EVG und welche Art von Leitung muss ich verwenden?
Starr, flexibel? Querschnitt?
Dachte so an ca. 2-2,5 Meter, das wird dann vom Installationsort abhängen.
HQI:
Maximale Leitungslänge zwischen Fassung und VSG?
Silikonleitung zwingend erforderlich (komplette Länge) und welcher Querschnitt?
Geplant:
250W HQI.
Halogen:
Da blick ich irgendwie nicht so ganz durch...
Sind 100 Watt Halogen bei 12V genausoviel Stromverbrauch wie 100W an 220V?
Bin da leicht verwirrt...
So, ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich darlegen und bedanke mich im Vorraus für eine Antwort!
P.S. Ja, ich habe die Suche benutzt, habe aber keine für mich passenden Antworten gefunden. Vielleicht lag es nur an den falschen Suchbegriffen...
Schönen Gruß
Markus
BID = 441110
100W sind 100W oder 0,136 PS egal bei welcher Spannung.
Eine 100W 12V Halogenlampe, die mit einem Vorschaltgerät an 230V (220V haben wir seit etlichen Jahren nicht mehr) betrieben wird, wird aber etwas mehr Energie aufnehmen, da ja auch noch die Verluste des Vorschaltgeräts gedeckt werden müssen.
Die 12V 100W Lampe erzeugt aber mehr Licht als eine 230V 100W Lampe. Das ist jedoch keine Folge des Vorschaltgeräts, sondern rührt daher, daß sie einen dickeren Glühfaden hat, den man etwas höher erhitzen darf. Bei höherer Temperatur erreicht man mit der gleichen Leistung eine höhere Ausbeute an sichtbarem Licht. Die meiste Energie wird trotzdem noch im Infrarot abgestrahlt.
Außerdem ist der Glühfaden der 12V Lampe kürzer, wodurch man das Licht besser bündeln kann.
Für restlichen typspezifischen Fragen schaust du am besten die Datenblätter der Hersteller an.
BID = 441150
Blödfrager
Hallo Pearl!
Danke für die Erklärung, ich habe sowas schon befürchtet...
Zu den Datenblättern:
Ich habe keines. Und habe auch trotz längerer Suche keines gefunden.
Ob ich es dann auch verstanden hätte, ist auch wieder was ganz anderes
Vor allem wird da eh nicht das drinstehen, auf das ich eine Antwort suche...
Trotzdem Dankeschön!
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blödfrager am  5 Jul 2007 10:05 ]
BID = 441231
Das EVG ist nicht geeignet und die Leitungen müssen VIEL kürzer sein!
-> Dein ganzes Konzept ist nicht tragfähig -> neu planen
BID = 441235
Blödfrager
Hallo Sam!
Danke für die Antwort.
Allerdings wirft diese nun mehr Fragen auf, als Antworten da sind...
Schönen Gruß
Markus
BID = 441243
Dann mach es doch so, wie es üblich und sinnvoll ist:
1. Ist-Situation beschreiben
2. Soll-Situation beschreiben
3. geeignete Maßnahmen auswählen
Dann fang doch mal mit 1. und 2. an, 3. werden wir dann schon finden!
BID = 441252
Blödfrager
Hallo Sam!
Ist-Zustand, auch wenn das meiner Meinung nach, keine Rolle spielt:
Meerwasseraquarium, 200/60/60cm.
Momentan beleuchtet mit:
Rechts: 1 x 150W HQI, 2x 18W T8 Leuchtstofflampen
Links: 4x 39W T5 Leuchtstofflampen, zu je 2 Lampen geschaltet (käufliche Lichtbalken)
Soll-Zustand:
Links und Rechts:
je 1x 250W HQI,(je nach Platz) 2 oder 3x 39W T5, 1 davon getrennt von der/den anderen schaltbar
Die Vorschaltgeräte würde ich gerne hinter dem Becken an der Wand befestigen. Erstens, um Gewicht in der Abdeckung zu sparen (Deckenabhängung) und zum anderen, um die Wärmeabstrahlung ins Aquarium möglichst gering zu halten.
Und da ich bereits die Doppelleuchtbalken mit je 2x 39W T5 besitze und daneben noch die 58W EVGs besitze, wollte ich dieses Material natürlich verwenden, wenn möglich.
Die Teile für die HQI`s werde ich mir noch zulegen, von daher noch recht flexibel.
Danke!
Schönen Gruß
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473832   Heute : 7224    Gestern : 22017    Online : 911        23.11.2026    10:17
