Frage zum erstellen von einem Integrierten Schaltkreis
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltkreis (615)
BID = 631597
GaMMeLHaNsy
Also um es vorweg zu nehmen, ich habe nicht viel Ahnung von der ganzen sache. Löten kann ich aber =)
Es geht darum: Ich schreibe eine Facharbeit über Synthesizer, bei der ich auch ein kleines Modell eines solchen bauen muss.
Ich hab nun erfahren, dass ich das am besten mit einem IC lösen kann. Auf Youtube habe ich dazu ein Video gesehen: http://www.youtube.com/watch?v=ZbjMetkEOyc
In dem Video sagt er man braucht einen IC mit der nummer 74 und 14... ich habe von diesen Komponenten keine Ahnung.
Dann sagt er dass man einen Kondensator und einen Wiederstand braucht.
Und HIER die frage!!!
Ich will eine bestimmte Frequenz, z.B. 440 HZ erreichen. gibt es eine Formel dafür wie ich das jetzt ausrechnen kann? In dem video benutzt er einfach einen Wiederstand, den man durch drehen verändern kann. ich will aber einen festen Wiederstand verwenden um einen bestimmten ton zu erzeugen.
Wie kann ich nun ausrechnen welche komponenten ich brauche?
GaMMeLHaNsy
BID = 631601
Vorher verrätst du uns aber bitte noch,wieso man eine Facharbeit über Synthesizer schreiben will/muß,ohne von elektronischer Tonerzeugung die leiseste Ahnung zu haben.
BID = 631603
GeorgS
Wiederstand ist zwecklos.
Drei Ausrufezeichen hintereinander
sind entlarvend.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631604
GaMMeLHaNsy
Zuerst einmal danke für die Hilfe (ironie!!!)
Am anfang sah das alles noch einfach aus. Oszillator macht eine wechselspannung, eine schöne welle, die dann durch einen Verstärker geht, zu einem Lautsprecher, dazwischen eine taste, die den Strom unterbricht, fertig.
Problem: es gibt keine oszillatoren zu kaufen, die im hörbaren bereich arbeiten.
Dann hab ich auf youtube dieses Video gesehen. Alles was der darin sagt, ist ja einfach zu realisieren, jedoch will ich eine feste frequenz. und dazu muss ich wissen wie man das ausrechnet.
Ich weiß was ein Kondensator ist, Formeln dazu kann ich aus dem FF, das selbe beim Wiederstand. Von ICs habe ich einfach nicht viel ahnung und desshalb finde ich deinen post überflüssig und doof, aber genug dazu für echte hilfe währe ich sehr dakbar.
BID = 631606
GaMMeLHaNsy
Was läuft hier eigendlich falsch, ich frage eine einfache frage und bekomme nur müll. wo bin ich denn hier gelandet?
Kann mir bitte jemdand normale antworten geben? ich gebe mir hier mühe und Ihre verarscht mich oder wie seh ich das?!?
BID = 631609
Onra
Verarschen nicht, aber da du die bei dir vorhandenen Großbuchstaben schon im Nick verschwendet hast, werden die sinnvollen Antworten dementsprechend spärlich ausfallen.
Wenn du hier schreibst, sitzt du wahrscheinlich vor einem Synthesizer.
Die 440Hz gibts übrigens hier: +43 1 1507.
Onra
BID = 631616
GaMMeLHaNsy
Was meinst du mit +43 1 1507 ist das eine Telefonnummer oder meinst du Schertzkeks das Telefonpiepen. Wenn ja, dann ist das definitief das dümmste Forum mit den dümmsten Membern. Ein Forum ist dazu da anderen zu helfen und nicht sie zu verarschen.
Ich bin nun auf eine Formel gestoßen ƒ=1:(2π x √(R x C))... und das war die Antwort, auf die ich gewartet habe.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben...
Ach moment es hat mir ja hier keiner geholfen, es waren ja alle viel zu beschäftigt mich zu verarschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GaMMeLHaNsy am  3 Sep 2009 16:47 ]
BID = 631621
DonComi
Hallo .
Du hast nur die Zaunpfähle, die man dir virtuell an den Kopf geworfen hat, nicht verstanden, weder den von GeorgS noch von Onra.
Der gute Cowboy im Video nennt doch eindeutig den 7414. Davon besorgt man sich erstmal ein Datenblatt.
Das sind sechs Inverter mit Schmitttriggereingängen.
Damit erzeugt er aber ein Rechteck, keinen Sinus.
BID = 631646
Das Leben kann so einfach sein. Es gibt z.B. Suchmaschinen. Da kann man dann eingeben was man sucht. Zum Beispiel 7414 und Oszillator. Wenn man sich dabei nicht verschreibt dann kommt sogar was sinnvolles raus.
http://www.google.de/#hl=de&q=7.....00134
Dabei erfährt man auch das die Bauteile die du suchst definitiv Widerstand heißen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Sep 2009 18:50 ]
BID = 631654
Und nebenbei erfährt man dann noch,das man (anders als in der Themenüberschrift) integrierte Schaltkreise nicht mehr selber erstellen muß,sondern das andere bereits diese Arbeit abgenommen haben...
BID = 631693
Chris11
Einen Sinus im Audio-Bereich zu erzeugen und den dann auch noch zu tasteb gehört zu den schwierigeren Dingen. Sowas hat man früher mit Analogen Oszilatoren mit hoher (geregelter) Güte gemacht. z.B. Wien- Brücke mit PTC Regelung. Macht man heute einfach Digital und wandelt erst am Schluß mit einem D/A Wandler. Geht heute mit PC und Soundkarte weit besser, flexibler und einfacher als zu Moog-Zeiten.
Die Schwingkreifrequenz eines LC Kreises ist ƒ=1:(2π x √(L x C)).
Für tau=R*C gesteuerte Oszilatoren geht die Frequenz linear mit R und C.
MFG
Christian
BID = 631694
Na eben nicht!
Sondern 1/f ist proportional R oder C.
BID = 631720
Anno1960
... Sinus/Dreieck/Rechteck-Generator Schaltung du suchst...vor ewigen Zeiten hab ich mal solch regelbaren Sinus/Dreieck/Rechteck-Generator mit "XR2207" aufgebaut, das IC gibts heute noch für ca 3€ zu kaufen, es wurde extra für Messtechnische zwecke entwickelt, d.h. der XR2207 produziert u.a. ein gutes Sinussignal (auch im hörbereich), damit dürfte sich mühelos ein einfacher Synthezizer realisieren lassen.
Wenn damit eine/mehrere bestimte fest-Frequenz/en erzeugt werden soll/en, setzt man einfach per Taster angewählte Festwiderstände statt des "gesamt-Potis" ein, jedoch kann jede Formel auf Grund von Bauteiltoleranzen logisch nur anähernd korekte werte ausgeben, korekter läßt sich die tatsächlich ausgegebene Frequenz dann z.b. mittels Oszi messen.
Das Datenblatt des XR2207 welches bloß korekt zu deuten wär steht im www frei zum download.
Edit: "XR2206" müsste das heissen, gibts aber auch noch bei Reichelt zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anno1960 am  3 Sep 2009 23:49 ]
BID = 631739
Lötfix
Es gibt ICs für die DTMF-Erzeugung (Telefon Tonwahl) die liegen auch im hörbaren Bereich, allerdings sind immer 2 Frequenzen überlagert.
Der SN76477 könnte auch geeignet sein. k.A. ob man den noch bekommt
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Sep 2009  1:42 ]
BID = 631741
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn es kein Sinus sein muss gibt es noch den altbewährten NE555.
Den Kammerton "A" kannst Du Dir aus den Tabellen in etwa entnehmen.
Zum Feinabstimmen noch einen Trimmer dran und fertig ist das Teil.
Du kannst Dir auch ein billiges Metronom kaufen, dann ist die Arbeit schon erledigt.
Falls Du ganz einfach etwas zusammenbauen willst, brauchst Du gar kein IC, sondern einen Unijuction- Transistor (2N2646)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Sep 2009  1:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330249   Heute : 12468    Gestern : 12577    Online : 513        17.11.2026    23:39
