Frage zu lm3914 und Bargraph.....
Serverzeit: 22 11 2026  19:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lm3914 (252)
BID = 27311
Freed2703
Zur Homepage von Freed2703 ICQ Status
Hallo, ich habs mit "suchen" nicht gefunden, deshalb frag ich mal hier.
Ich habe einen 20fach Bargraph, den ich über 2 lm3914 ansteuere. In der Grundschaltung, die ich verwendet habe, wird nur ein lm3914, und ein 10fach Bargraph verwendet. Für den Anschluß an 12V ist da ein 100ohm Wdst. vorgesehen. Wenn ich aber jetzt meinen 20fach Bargraph auch mit 100ohm Vorwdst. betreibe, werden ca ab der 12 LED die LED's dunkler. Wie kann ich nun den Vorwdst so wählen, dass bei ca 10 LED's der einzelne Chip nicht überlastet wird, aber bei 20 LED's auch alle mit voller Leuchtkraft leuchten?
Danke!!!
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freed2703 am  4 Aug 2003 22:21 ]
BID = 27477
Vermutlich liegt das daran, daß 12V Betriebsspannung für die LEDs zu viel sind.
Wenn der Spannungsabfall an den LEDs 2V ist, muß das arme IC 10V vernichten und wird dabei mächtig heiß.
Ich hab nicht genau nachgesehen, aber evtl. schützt sich das IC dann, indem es den Strom reduziert.
Wenn Du mit einem Spannungsregler z.B. 7805 o.ä. die Betriebsspannung für die LEDs reduzierst, wirds wohl klappen.
Du solltest dann auch auf den 100Ohm Widerstand verzichten. (Ich nehme an das der jetzt zwischen +12V und den gemeinsamen LED-Anoden liegt)
BID = 27508
Freed2703
Hmm, die lm's werden aber nicht warm, ich denke wenn 20 LED's 10mA haben wollen, fallen an dem Vorwiderstand 200mA * 100ohm = 20V ab, und bei 12V Versorgung wird der Strom dann halt nicht mehr groß genug, damit noch alle hell leuchten.
BID = 27528
Goetz
Zur Homepage von Goetz
hilf vielleicht das Datenblatt ?? http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Seite 14
braucht allerdings 5 V für die LED's eventuell mit gut gekühltem Festspannungsregler ????
BID = 27780
Freed2703
Goetz hat am  6 Aug 2003 14:03 geschrieben :
Seite 14
So, fertig!
Die Schaltung von S 14 aus dem Datenblatt hab ich zum "Vorbild" genommen, wohl aber ohne die Umschalteoption.
Zum Glück hatte ich noch einen 7805, so dass jetzt immer alles LEDs schön gleich hell sind. Thx nochmal für den Tipp.
Das war übrigens das TKZ von Henrik Reimers, elektrisch funktioniert es jetzt. Muss sich nur noch in der Praxis bewähren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460232   Heute : 15603    Gestern : 20435    Online : 645        22.11.2026    19:53
