Frage zu dieser Zeitverzögerung???
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107301
qwert1
hallo,
folgendes: arbeitsstromkreis 12V, ca. 100mA, steuerstromkreis 12V.
wenn ich den schalter betätige soll der arbeitsstromkreis nach ca. 20sek. zusammenfallen, auf 0Volt. ich habe einen BC 547 B, kondensator SMD elko 100/16, widerstand 100K ohm.
kann ich mit diesen bauteilen eine der schaltungen in den unten aufgeführten skizzen realisieren? was ist der unterschied der 2 skizzen? (einmal masse des C direkt und einmal der C in reihe zum widerstand)
BID = 107325
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ja müsste schon gehen.
ich glaube an stelle dieser rosa linie kannst du nen widerstand reinmachen oder ein poti, da kannst du dann die zeit einstellen.
BID = 107399
ronki1
Hi qwert1,
die linke Schaltung ist mit der eingezeichneten Verbindung ohne Funktion, da der Basiswiderstand ständig auf Masse ist.
Nimm doch einfach ein Relais mit Abfallverzögerung (auch als Nachlaufrelais bekannt).
MfG,
ronki1
BID = 107738
Eggy
Hallöchen!
Ja, die skizzierte Schaltung kann nicht funktionieren! Die Basis bekommt nie die vorgeschriebenen +0,7 V, geschweige denn irgentwelchen Strom zum Durchsteuern. Der Elko ist für Gleichstrom ein unendlich großer Widerstand! Ich würde mich da doch dem ronki1 anschließen: Nachlaufrelais verwenden!!!
Viel Glück dabei!
BID = 108162
qwert1
nur komisch, dass die 1. schaltung im selbstversuch nicht funktioniert aber die 2.!
BID = 108163
qwert1
sorry ich meine es natürlich andersherum!
BID = 109105
Bernddi
oh oh da hat einer die funktion eines transistors noch nicht verstanden in der rechten schaltung kann der transistor nie durchsteuern da kein basisstrom fliesen kann anders sieht es aus wenn der kondensator anstelle der violetten strecke liegt !!!! der schalter legt die +12 volt dann an den kondensator und läd diesen schlagartig auf +12 volt auf übr den basiswiederstand fliest der basisstrom und der transistor steuert durch beim öffnen liefert der kondensator durch seinen entladestrom den basisstrom weiter bis der kondensator fast entladen ist
in der 2 ten schaltung wird der kondensator über den schalter den wiederstand und die basis emitterstrecke geladen der fliesende strom steuert den transistor auf bis der kondensator geladen ist danach passiert nichts mehr auch wenn du den schalter öffnest kann sich der kondensator nicht entladen so das beim erneuten schliesen der kondensator noch immer geladen ist und da eben kein basisstrom fliest
gruß bernddi
BID = 109106
Bernddi
achja seal und wie entläd sich deiner meinung nach der kondensator ????? mal abgesehen von den bei kondensatoren nun mal vorhandenen leckströmen
BID = 109490
mit den vorgegebenen Werten wirst Du mit dieser Schaltung keine 20 Sek. errreichen.
BID = 109703
Bernddi
zur berechnung hilft dir evl folgende formel tau=r*c
tau = ohm *farat =V/A*(As/v)= s bei deinen werten 100`10 hoch -6 farat *100*10hoch3 ohm =10s dabei sind verluste des kondensators und der basis emiterwiederstand des transistors noch nicht berücksichtigt und bei nem 100k wiederstand fliesen bei 12 volt max 0,12mA basistrom * beta des transistors (200) =24 mA colektorstrom ersetz mal deinen transistor durch nen darlingtontransistor http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411221.htm dann sieht das mit dem colektorstrom schon anders aus (stromverstärkung der einzelnen transistoren multiplizieren sich viel spass beim experimentieren
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508756   Heute : 2692    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    1:45
