Frage: Ausfahrbarer Monitor |
BID = 359315
MariusM Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kleinblittersdorf
ich hatte vor einiger Zeit die Idee, neben mein Bett einen kleinen TFT-Touchscreen Monitor zu hängen. Nun will ich diesen TFT in eine Art Kiste einbauen, auf der sich zwei Knöpfe an der Oberseite befinden. Einen zum Strom einschalten und den anderen um den TFT aus dem Inneren der Holzkiste oben heraus zu fahren. D.h. wenn man auf den Knopf drückt, dann fährt der TFT an Schienen nach oben und wenn er ausgefahren ist bleibt er stehen und ich kann den Touchscreen bedienen.
Ich habe es mir so vorgestellt, dass der Touchscreen an einer Holzkonstruktion montiert wird, also auf eine Holzplatte gesetzt wird, welche innen mit dem Kasten verbunden ist, auf Schienen (z.B. Schubladenschienen). Im Kasten befindet sich dann ein Motor, der die Platte, an dem der TFT befestigt ist nach oben und unten fahren kann. An der Platte, auf der der TFT ist, sind noch zwei Sensoren, die oben und unten angebracht sind, welche bei voll ausgefahrenem TFT und bei vollständig eingefahrenem TFT abwechselnd gedrückt sind.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich dies alles steuern soll. Es muss also so sein, dass beim drücken des Tasters an der Oberseite des Kastens, der TFT herausgefahren kommt und stehen bleibt, also der Motor sich abschaltet, wenn er oben ist. Und wenn ich den Taster dann noch einmal drücke, dann fährt der TFT wieder nach innen.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Also das mit dem Konstruieren des Kastens, etc. ist kein Problem, nur die Verkabelung und Steuerung ist mir nicht so ganz klar.
MfG MariusM
BID = 359456
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
da nimmt eine Scheibenheberantrieb aus dem Auto vom Schrottplatz.
Für die Steuerung ein Flip-Flop, dazu ein Relais mit zwei Wechslern als Polwender. Oben und unten kommen zwei Schalter als Öffner. Diese Schalter werden sinngemäß mit zwei Dioden überbrückt, damit nach umpolen des Motors das Ding auch wieder zurück kann.
Die Teleskopschienen für Schubladen können als Führung auch gut sein.
Wenn der TFT zu schwer sein sollte muß man an ein Gegengewicht über Seil und Rolle nachdenken, so wie bei Fahrstühlen.
mfG.
BID = 359480
Otiffany Urgestein
Ein Scheibenwischermotor ist auch noch eine Möglichkeit.
Dabei muß man nicht unbedingt den Motor umpolen, sondern ein Endschalter der im Vorbeilaufen gedrückt wird, schaltet den Motor ab (oben) und ein erneuter Druck auf den Taster überbrückt den Endschalter und läßt den Motor weiter laufen, bis unten ein zweiter Endschalter angefahren wird.
Mein Vorschlag:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Aug 2006 20:00 ]
BID = 359508
schon mal vielen Dank für beide Antworten.
Finde beide Ideen schon mal gut.
Weiß nur nicht wie ich das alles hinbekommen soll. Hab von Elektronik nit so viel Ahnung. Deshalb ist Version 1 vllt noch schwerer?? Bei der zweiten Variante bin ich mir mit der Konstruktion und mit dem Schaltbild nicht so ganz im Klaren. Könntest du die Bilder in ner höheren Auflösung posten. Dann kann ich auch alles lesen. Danke.
MfG MariusM
BID = 359529
Otiffany Urgestein
ich denke daß es nicht einfacher geht.
Was kannst Du denn nicht lesen?
Bist Du vielleicht mit den Schaltsymbolen nicht vertraut?
Zur Erklärung: Die beiden Öffner sind die Endschalter; wenn einer von den beiden angefahren wird, dann bleibt der Motor stehen. wird jetzt der Taster betätigt, dann wird der Endschalter gebrückt und der Motor läuft wieder an. Da jetzt der Endschalter wieder frei geworden ist, bleibt der Stromkreis geschlossen (auch wenn man den Taster los gelassen hat), bis der andere Endschalter öffnet und der Motor wieder stehen bleibt.
Von Elektronik sehe ich da weit und breit nichts.
Ich hoffe, Du hast das jetzt soweit verstanden?
BID = 359539
vielen Dank nochmal für die weiterführende Erklärung.
Was ich nicht verstehe, ist das Zeichen auf dem Schaltplan über dem Motor links, dieses kleine im kasten.
Vielen Dank.
MfG MariusM
BID = 359540
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist ein Relais.
BID = 359655
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
und wenn man den schlitten mit dem display an einer gewindestange nach oben schraubt? das bräuchte nicht die brachialgewalt eines scheibenwischermotors, wäre dafür aber etwas langsam.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 362425
marcel-her Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Forchheim
Was haltet ihr zum schalten von einem fensterdiskriminator statt den zwei schaltern???
Und statt dem Schneckengewinde ein einfaches Zahnrad und ein Metallstück mit den entsprevchenden Einkerbungen???
Nur zwei vorschläge!!
Marcel
BID = 363294
super Vorschläge, aber was ist ein Fensterdiskriminator??
MfG MariusM
BID = 363301
DonComi Inventar
Der überwacht, ob eine Spannung zw. einem Minimum und einem Maximum bleibt. Wenn die Spannung sich außerhalb dieses "Fensters" befindet (<Min|>Max), dann reagiert so eine Schaltung darauf, z.b. indem ein Relais anzieht (simpel).
BID = 363348
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Kann mal irgend nen Mod das zusammenfassen und pinnen? Das haben wir doch in letzter Zeit schon x-mal gehabt.
Möglicher Titel wäre z.B.: Das Problem mit dem tft 2
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
