Fotoblitz bauen
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fotoblitz bauen
BID = 352867
ZeRo-Cool
Hi all
hat jemand zufällig ne schaltung von nem fotoblitz?
will wissen, wie sowas aufgebaut wird...
die schaltung sollte aber mit ner 9V batterie laufen!
ist es möglich, wie hoch ist der könnte der maximale kurzschlussstrom sein, wenn ich schaltung mit 9V betreibe??
danke schon mal im voraus!
BID = 352879
Her Masters Voice
Würdest du die Suche bemüht haben, dann hättest du schon längst einen Schaltplan gefunden. Der läuft dann zwar mit 1,5V aber blitzt trotzdem.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 352883
grasi
hi
schau mal auf http://mitglied.lycos.de/bk4/blitz.htm
da findest du einige schaltpläne für einen Blitz.
was meinst du mit Kurzschlussstrom??
Der Kurzschlussstrom wird nur durch den Innenwiderstand deiner Spannungsquelle event. dem Widerstand deines Kurzschlussleiters begrenzt.
MFG
BID = 352894
ZeRo-Cool
hi grasi danke für deine antwort!
mit kurzschlussstrom meine ich, wenn ich zb ein (analoges ) ampeeremessgerät nehm, und das an den ausgang häng, wieviel strom könnt ich da dann messen?
BID = 352913
DonComi
Grundlagen....
Strom wird begrenzt durch einen Widerstand: Ein "Amperemessgerät" hat einen möglichst niedrigen Innenwiderstand, das bedeutet, du mist einen sauberen Kurzen .
Du musst das Strommessgerät in Reihe zum Verbraucher schalten, dann kannst du messen, welcher Strom durch den Verbraucher fließt. Dieser Strom wird begrenzt durch den Innenwiderstand des Verbrauchers und gaaaaaaaanz wenig durch das Messgerät selbst.
Wenn du also den Innenwiderstand kennst, kannst du mit
R[Ω]=U[V]/I[A]
den fließenden Strom ausrechnen. Einfach die simple Formel nach I auflösen.
Das gilt für ohmsche Lasten.
BID = 353067
DonComi
Das kann schon sein, dass du weißt, wie du das anschließen musst.
Du solltest es bleiben lassen, den Kurzschlussstrom zu messen. enn du einen Kurzen herstellst, also quasi das Strommessgerät zwischen + und - baumelst, dann mist du einen Strom, der durch den Innenwiderstand des Akkus/der Batterie begrenzt wird. Dabei sinkt die Spannung der Quelle aber rapide ab! Damit machst du höchstens deinen Akku/ deine Batterie kapputt, mehr auch nicht. Siehe halt zu, dass der Verbraucher so viel Strom "zieht", dass die Spannng nicht zu weit abfällt.
Edit: Der fließende Strom wird allerdings auch (sehr stark) von einer abfackelnden Sicherung unterbrochen
BID = 353077
HeinzVogel
Elektroschocker???
Wo bleiben die Mods?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 353089
ZeRo-Cool
jo ich wollt ja nur den strom ungefähr wissenén, falls den jemand gewusst hätte, hab aber nicht vor ein messgerät dafür zu opfern
die schaltung ganz unten würde mich interessieren, aber wenn ich den zündtrafo, wie er schreibt selbst wickeln muss, und dass mit nem kabel, dass 10kv standhält mit 50-200 wicklungen sec. dann hab ich ja nen fußball, weil das kabel is ja wahrscheinlich genau so dich wie das HV kabel von nem zeilentrafo...
was kann man da noch nehmen (als kabel) weil ich denk ein lackierter draht tuts hier auf keinen fall
BID = 353109
Und damit verlassen wir dann das Thema "Fotoblitz" und befinden uns im Bereich Hochspannungsversuche...
Daher geschlossen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495396   Heute : 11959    Gestern : 16862    Online : 735        24.11.2026    14:41
