Flipflopsteuerung?!!?
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93978
Tobi*
Zur Homepage von Tobi* ICQ Status
Hi @ all
Ich will nen 5v Stromkreislauf der mit einem Taster geschlossen wird mit einem "Flipflop" schliessen lassen.
wie mach ich des. hab von IC´s keine ahnung.
vielen dank!
Tobi*
BID = 94119
und was solldas bringen?
Kannst Du vielleicht etwas mehr dazu sagen?
mfG
BID = 94157
Tobi*
Ich will eine LED, die an mit dem entsprechenden Vorwiderstand an 5v hängt, an und ausschalten lassen.
Dahinter steckt mehr Lernzweck als Sinn
Was für ein Flipflop brauche ich, damit ich die LED im Endeffeckt zum Blinken bring?
Was brauche ich um den Stromkreis ein und auszuschalten? (Transistor?)
wär nett wenn ihr mir helfen könntet.
Danke!
Tobi
BID = 94160
avusgalaxy
Willst du das mit einem Taser machen? Oder können es auch 2 Taster sein=?
BID = 94162
Tobi*
da ich mich mit elektronik ned sehr auskenn weiss ich ned gebnau was du meinst. Ich will den Taster ersetzen durch ein Flipflop. Damit ich die LED nicht "per Hand" einschalte, sondern die LED automatisch von dem IC ein und ausgeschaltet wird
BID = 94164
avusgalaxy
BID = 94291
Tobi*
ja genau!
Nur hängt die LED an einem eigenen Stromkreis. Ich will also mit dem NE555 einen anderen Stromkreis ein und auschalten. wie mach ich des mit einem Transistor?
BID = 94320
avusgalaxy
Anderen Stromkreis? Wenn du die Schaltung galvanisch trennen willst, brauchst du einen Optokoppler. Oder was willst du machen=?
BID = 94353
Hier eine Schaltung mit zwei LEDs.
Die eine Beschaltung mit Transistor und LED kannst Du ja Weglassen, wenn Du nur eine brauchst.
BID = 94369
Das war wohl das falsche Format.
Hier erneut.
BID = 94381
Du kannst das auch mit dem NE555 aufbauen!
BID = 94386
2SJ200
1) beim wechselblinker mit den transistoren kann man nicht einfach die zweite seite weglassen...
2) getrennte stromkreise, des versteh ich jetz nciht ganz, aber du willst die led mit einemk transistor schalten, des isbeim 555er nicht nötig da der eine recht kräftige gegentaktendstufe eingebaut hat die eine LED locker versorgen kann, wenn du aber zB eine andere spannungsquelle mit gleichem massepotential (zB so wies im PC is, da hast 3,3V, 5V und 12V die alle auf die gelcihe masse bezogen sind) dann musst am besten mit dem 555er ausgang über einen widerstand an die basis eines NPN transistors gehn, den emitter an masse hängen und an den kollektor kommt die led mit der kathode und der vorwiderstand. die anode kommt dan an deine versorgungsspannung...
BID = 94538
Tobi*
vielen dank. bin um einiges schlauer.
nur beim aufbau klappt was nicht...
was is da falsch?
[http://www.atx-netzteil.de/taktgeber_1_1_und_einstellbar_ne555.htm]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi* am 24 Aug 2004 16:20 ]
BID = 94570
vergleiche einfach meine gepostete Schaltung mit dem Ne555 mit deiner, dann wirst Du fetstellen, daß einige Fehler in deiner Schaltung sind.
Pin1 liegt normal an minus!! 7u.8 sin normal gebrückt usw.
Mit deiner Dimensionierung wird das Blinken so schnell, daß
Du es nicht mehr als solches erkennen kannst.
Übrigens kann man die linke Endstufe mit LED wohl weglassen;
blinken tut die ander LED dann trotzdem!
BID = 94573
nicht 7 u.8, sondern 6 u.7.
Pin 8 liegt an Ub+!
sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505715   Heute : 22287    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    23:45
