Flip Flop Schalten, aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76430
avusgalaxy
Hallo.
Ich habe hier eine normale Flip Flop Schaltung vor mir liegen.
Ich brauch aber eine Schaltung, das die Leds nicht mehr hin und her blinken.
Möchte gerne einen Schalter dazwischenlegen, damit die eine Led solange leuchtet, bis ich den Schalter wieder betätige und dann die andere Led leuchtet bis ich wieder Schalte. Wisst ihr, wie ich das machen kann? Aber nur mit einem Schalter.
Vielen Dank im voraus
BID = 76431
Du meinst ein Toggle Flipflop.
Verbinde R und S so, dass diese inaktiv sind.
Clk mit dem (entprellten) Taster verbinden, und D mit Q\
Bei jedem Tastendruck wird der umgekehrte Zustand des letzen Zustands geladen.
BID = 76436
avusgalaxy
Sorry, verstehe dich nicht ganz,
Kannst du es mir bitte einzeichnen oder anders erklären?
Danke nochmal
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 76438
avusgalaxy
ups
BID = 76449
Das ist kein Flip Flop, sondern ein Astabiler Multivibrator !
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
BID = 76462
avusgalaxy
Verstehe. Bin nur ein Hobby-Elektroniker
Das hier ist aber ein Wechselblinker, oder?
Aufjedenfall bräuchte ich da einen Taster dazwischen, damit es nur mehr wechselt, wenn ich denn Taster betätige. Der Zustand der anderen Led soll dann wieder solange eingeschalten sein, bis ich wieder den Taster drück und die andere Led angeht.
Kann man sowas machen?
BID = 76502
avusgalaxy
Ok. Vergessen wir das mit dem Flip Flop und dem Multivibrator.
Ich bräuchte einfach eine Schaltung, mit der man mit einem Taster zwei Leds ansteuern kann. Es darf aber immer nur eine leuchten.
Beim drücken des Tasters sollte dann die andere leuchten.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Bitte Danke
BID = 76650
chilla
Benedikt hat am 20 Jun 2004 16:54 geschrieben :
Kann man aus einem D-FlipFlob in z.B. einem 4011 oder aus einem JK-FF aus z.B. einem 4027 machen.
schmeiß mal die Suchmaschienen an.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 76675
tixiv
Da gabs doch hier im Forum auch mal eine ganz elegante Schaltung, die nur 2 Schmittrigger dafür braucht. Da braucht man dann auch keine zusätzliche Tasten entprellung.
BID = 76700
avusgalaxy
Vielen Dank...
Ich werd mal suchen
BID = 77015
wenn ich das richtig verstehe, dann wilst Du 2 LEDs wahlweise nur schalten.
Wofür brauchst Du dann noch Elektronik??
Nimm einfach einen Schalter, der in der Mitte die Nullstellung hat und rechts die eine LED und links die andere schaltet. Vorwiderstände nicht vergessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517512   Heute : 11489    Gestern : 22653    Online : 928        25.11.2026    8:38
