Flaschengewinde und Flüssigkeits-Ventil ( 24VDC)
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 394109
Jannik
Hi zusammen,
Weiß einer von euch wie sich ein Handelsübliches Flaschengewinde nennt, welche bei Wasser, Schluck oder auch Cola Flaschen verwendet wird? Und ob es dafür einen Gewindebohrer gibt? Habe beim Googeln etwas mit M25 x 2 gefunden. würde ja in etwa passen..
Außerdem frage ich mich noch ob es ein ventil gibt, welches mit 24VDC gesteuert wird, und zudem nahezu drucklose Flüssigkeit (Wasser, Cola, o.ä.) schalten kann.. Der Druck der zur Verfügung steht ist gleich dem des Flascheninhaltes. Also sehr gering.
Kennt ihr einen Hersteller, der so etwas verkauft?
Jannik
BID = 394116
bastler16
Willst du per Ventil die Flasche entleeren? Keine Ahnung ob es solche Ventile gibt, aber bedenke das ein Druckausgleich (Flüssigkeit aus der Flasche, Luft in die Flasche) stattfinden muss, sonst fließt nix.
BID = 394119
bastelheini
ja da muss irgendwie wieder luft rein.....ambesten du montierst die flasche dann im 40 winkel und machst einen Y verteiler ran.......an beide ein ventile......obe der eingang ist für luft der andere ausgang ist für die flüssigkeit....musst noch rückschlagventile einbauen....
---MfG Bastelheini---
BID = 394122
Jannik
Jau, das ist mir schon klar.. und über diesen Weg könnte ich auch gleich zu einem Druck in der Flasche kommen.. Meine Gedanke -> Siehe Anhang
Also einen schlauch mit reinzulegen und dort anschließend noch druck draufgeben.. Somit könnte man dann auch schneller entlehren
Interessant wirds dann nur mit dem Flaschengewinde.. vll einfach ausmessen und dann nem dreher geben der das mal juste macht?! :)<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 21 Dez 2006 19:27 ]
BID = 394125
DonComi
Falls das, und so sieht es aus, für einen Getränkeautomaten gedacht sein soll, folgender Ratschlag: Lass es bleiben.
BID = 394129
Jannik
Jein.. Es soll sicherlich kein richtiger getränkeautomat werden, aber vom prinziep nat. schon. Also aus einer handelsüblichen Flasche, wasser mittels ventil zu entnehmen.
Warum sollte ich es sein lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 21 Dez 2006 19:41 ]
BID = 394130
Z.B. weil du Probleme mit der Hygiene bekommst.
BID = 394133
Jannik
Lassen wir die Hygiene mal außen vor.. könnte anstatt alu auch Nirokernmaterial nehmen und schon wärs lebensmittelindustrie gleich. Außerdem suche ich ja auch nach einem speziellen ventil welches für trinkwasser geeignet ist. Das gerät ist auch für den privaten zweck gedacht und nicht wie oben schon gesagt als getränkeautomat
BID = 394151
Wenn du mit Luftdruck arbeiten kannst, brauchst du gar kein Ventil, das mit der Flüssigkeit in Berührung kommt.
Stell die Flasche aufrecht hin und verschliesse sie mit einem doppelt durchbohrten Stopfen bzw. Schraubverschluss.
Durch die beiden Bohrungen geht die Entnahmeleitung bis zum Boden der Flasche und in ihr steigt die Flüssigkeit hoch, wenn du durch das andere Loch Luft in die Flasche drückst.
Die Entnahmestelle muss höher als der Flüssigkeitsspiegel liegen, sonst kann die Flasche auch ohne Überdruck leerlaufen.
Vermutlich brauchst du noch ein Ventil um den Überdruck schnell abzulassen, nachdem die gewünschte Menge gefördert wurde.
BID = 394166
Jannik
Ah, mal ein ganz anderer gedanke.. Garnicht mal so schlecht.. druckluft ist kein Problem.. Ein paar Ventile lassen sich da auch leichter organisieren. Zudem müsste man dann auch nichtmehr die flasche auf den kopf stellen. Ich werd das mal weiter durchdenken bzw. probieren
danke, perl.
Aber immernoch zu klären wäre das Flaschengewinde.. WOllte da schon was massives (aus alu/niro) draufschrauben und nicht in den dünnen standartdeckel
BID = 394180
Das Gewinde dürfte mehr Richtung PG gehen als ein "metrisches" Schraubengewinde zu sein (Flankenform!).
Aber:
Mit einem massiven Metall-Innengewinde kann das sowieso nichts werden! Überlege mal, wie dabei die Toleranzen des Außengewindes ausgeglichen werden sollen.
Entweder ein Innengewinde aus Blech, oder eben eines aus Kunststoff (hochwertig oder umgestrickte serienmäßige Verschlußkappe) nehmen.
BID = 394183
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso nicht einen Gummistopfen (mit zwei Bohrungen) wie er bei chemischen Versuchen verwendet wird?
Wenn das ganze getestet wurde und zufriedenstellend funktioniert, kann ja immer noch weitergesucht werden.
Zunächst sollte der Prototyp stehen.
BID = 394188
hannoban
Warum außerdem nicht einfach einen alten ausgedienten Flachendeckel dafür benutzen? Da ist doch das Gewinde schon mitsamt Dichtung schon vorhanden. Darin einfach löcher gebohrt, die mit Gewinderöhrchen, Dichtring und Mutter "angezapft" werden. Eine gehuddelte Lösung währe dann Schlauch und Heißkleber zum Abdichten.
Nur so als Vorschlag!
MfG hanno...
BID = 394194
So viel Aufwand für eine Saufmaschine?
BID = 394234
Jannik
an "-" prima kommentar
und an die anderen erstmal recht herzlichen Dank.. Ich werde dann wohl für den prototyp erstmal einen normalen plastik verschluss nehmen und später vll einfach auf die flasche ein ~3mm blech mit gummi (zum abdichten) draufpressen.. und da die bohrungen reinmachen. wird wahrscheinlich einfacher sein die flasche "einzuspannen" als ein gewinde dieser art nachzubauen. Somit fallen auch die probleme mit den Tolleranzen weg..
Ich werd mich dann mal an die arbeit machen
Schöne Festtage schonmal
Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460691   Heute : 16062    Gestern : 20435    Online : 718        22.11.2026    20:32
