Filter für Subwoofersignal
Serverzeit: 01 11 2026  14:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32443
Jewgeni
Hi Leute,
ich suche eine Schaltung um aus einem Stereosignal ein Signal für einen Subwoofer zu filtern das dann durch eine Endstufe dem Subwoofer zugeführt wird.
Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus.
BID = 32444
Die beiden Potis sind ein logarithmisches Stereopoti und erlauben eine einstellbare Frequenz des Tiefpaßfilters (50-500Hz). Der rechte Teil ist ein Hochpaß von etwa 10Hz zum Schutz der Lautsprecher.
Am besten baut man zwischen R9&10 und dem Poti einen weiteren Operationsverstärker mit Verstärkung 1 als Puffer.
Hochgeladenes Bild : sub.gif
BID = 32449
Jewgeni
Hi Benedikt,
herzlichen Dank für Dein schnelles Posting. Ich werde die Schaltung mal testen und mich demnächst wieder melden.
BID = 32500
Aditech
aber wo ist die positive spannungsversorgung?
BID = 32508
Jewgeni
die positive Spannungsversorgung wird an dem PIN 8 angeschlossen. Genauso die negative Spannungsversorgung, also Masse an PIN 4 des IC's. Die beiden OV's stecken in einem 8 poligem Gehäuse. Diese Pinbelegung gilt für den NE5532A (8 poliges Gehäuse).
In der oben angezeigten Schaltung ist der NE5532N (16 poliges gehäuse)eingesetzt. Da ist die positive Spannung an Pin 12 anzuschließen und die negative Spannung an Pin 4.
Auch diese beiden OV's stecken in einem Gehäuse.
Datenblatt gibt es bei Reichelt-Elektronik Online.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 21 Sep 2003 11:49 ]
BID = 32511
Aditech
aha man müsste halt nur die datenblätter der ics lesen ich würde aber 7815 ics nehmen sind im klang ein wenig besser
BID = 32512
Jewgeni
7815???
sind das nicht 15 Volt Spannungsregler?
BID = 32522
Aditech
also merke nicht gleich ins forum wenn man gerade aufgestanden is ich meine den tl072 ein etwas älterer aber sehr guter op oder den den neueren lm124
BID = 32545
Jewgeni
alles klar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193993780   Heute : 43539    Gestern : 69773    Online : 402        1.11.2026    14:24
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
