Feuerwehr-Melder = Alarm-Gong
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 944140
burtone
Hallo ihr Elektrikexperten,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe einen, Feuerwehrmeldeempfänger (Piepser), welcher zwar noch klingelt und leuchtet, aber aufgrund eines unverbesserlichen programmierfehler nie wieder einen Text anzeigen wird.
Da es mir zu schade ist, den Melder wegzuwerfen, kommt nun mein Masterplan.
Der Vibrator des Pipsers, funktioniert über einen kleinen Motor.
Ich möchte den Strom, welcher an dem Vibrator anliegt abzweigen, und dazu nutzen das eine zweite Schlaltung aktiviert wird. Die Spannung müsste um die 2,5v betragen. Der Melder wird mit einer AAA Batterie (1,5V) betrieben.
Kommt nun der Alarm rein, geht der Vibrator und soll einen Schalter aktivieren, welcher 230V aktiv fliesen lässt. Die 230V sollen nun eine große Blitzlampe und einen Alarmgong auslösen. Die 230V kommen natürlich aus der Steckdose. Der Schalter soll solang aktiv sein, wie der Vibrator, vibriert. (kann ich über PC programmieren lassen)
Da ich in der medizin tätig bin, habe ich leider null Ahnung von sowas, daher wurde ich mich freuen wenn mir jemand einen Schaltplan zusammenbasteln könnte. Die benötigten Artikel würde ich gerne von Conrad kaufen, da ich dafür einen Gutschein habe (75 Euro)
Ich hoffe ich bekomme eine schnelle Antwort.
Liebe Grüße:
burtone
BID = 944141
230V und Null Ahnung sind keine gute Kombination, zumal es Blitzleuchten und Gongs auch für 12V gibt bzw. die sogar gängiger sind.
Für den Rest währen Infos zum Gerät nicht falsch, bei einigen Modellen würde nämlich der vorhandene Relaisausgang der Ladeschale ausreichen.
2,5V für den Motor würde eine entsprechende Step-Up Schaltung im Piepser erfordern, da es solche Motoren aber auch für 1V gibt, wird das wohl eher hinkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Nov 2014  8:16 ]
BID = 944188
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Welches Modell ? Ladeschale vorhanden ?
BID = 944204
Rhodosmaris
Entsprechende Spannung am Motor vorausgesetzt:
Vibrationsmotor => Optokoppler => Relais => 230V => Blitzlampe
ciao Maris
BID = 944209
burtone
Es handelt sich um einen billigen Melder baugleich des Alphapoc 601.
http://alphapoc.com/product_info.php?products_id=94
Grund für die 230V sind, das ich das alles Akkufrei betreiben wollte. Aber ich kann ja einfach ein 12V Netzteil am Anfang der Schlatung stecken. Die Bliztlampe und der Gong gehen tatsächlich mit 12V.
Bei solch einem billigen Gerät ist weder eine Ladeschale noch ein Ausgang vorhanden. Liebe Grüße.
BID = 944213
burtone
Rhodosmaris hat am 19 Nov 2014 21:45 geschrieben :
ciao Maris
Optokoppler und Relias gibt es leider sehr viele, wenn ich die Spannung mal messe, könntest du mir dann das passende Modell raussuchen?
BID = 944245
sub205
Besorge dir ein Solid-State Relais wie dieses hier:
http://www.reichelt.de/Solid-State-.....2+S02
und einen Vorwiderstand von 150Ohm.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 944246
Bevor du überhaupt da dran denkst, da die Motorspannung anzugreifen, solltest du mit einer roten LED parallel zum Motor erst mal prüfen ob die Spannung überhaupt reicht die LED zu treiben. Bei richtiger Polung sollte die LED leuchten wenn der Motor dreht!
BID = 945031
Grimm
Hallo burtone,
habe auch so eine Alarmierung (Einbruchalarm) aber mit Handy.
Da habe ich auf die Handy-Platine (Vibratormotoranschluss) Pfostenstecker draufgelötet und mit einem Optokoppler wird bei jedem klingel im ganzen Haus Alarm geschlagen.
Der Vibratormotor ist ausgebaut und da habe ich dann die Anschlüsse auf der Platine verwendet, Loch ins Handygehäuse, mit heißem Lötkolben und fertig ist der Umbau am Handy.
Habe dann die Spannung am Vibratormotoranschluss gemessen und den Motor dann mit dieser Spannung betrieben um die Stromaufnahme zu messen.
Die Spannung ist so 3,6V, der Vibratormotor zieht da so 30mA und das ist ja ausreichend für einen Optokoppler, mein Optokoppler zieht so ca. 10mA zum Durchschalten.
Grimm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 29 Nov 2014  9:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482248   Heute : 15652    Gestern : 22017    Online : 912        23.11.2026    21:56
