Feuermelder
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Feuermelder
BID = 584156
Lightyear
Wenn Du gemacht hast, was ich geschrieben habe, dann hast Du jetzt alle Informationen, die Du brauchst. Steht alles in der Beschreibung, aber lesen und VERSTEHEN musst Du schon selbst...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584158
Lightyear
Ist dir die Grundfunktion eines Relais bekannt..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584161
traudi92
laut schule wechselt das die stromkreise
Können sie mir nicht einfach sagen, ob der kühler dabei sit oder nicht
BID = 584162
Lightyear
Der Lüfter ist nicht dabei, gibt es beim Elektronikversand aber auch zu kaufen...
Wozu auch, wer anders möchte vielleicht etwas anderes mit dem Baustaz schalten, als einen Lüfter...
Aus Deiner Antwort auf meine Frage nach dem Relais lese ich, dass Du zwar wiedergeben kannst, was Ihr durchgenommen habt, aber mit dem VERSTEHEN hapert es deutlichst!
Was also macht das Relais in dieser Schaltung?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584165
traudi92
Technik ist auch nciht gerade mein bestes Fach, bin ja nur ein 3er Kandidat. Wenn der Kühler nicht dabei ist, und ich ihn bestellen kann,
ist es denn auch einfach ihn da einzubauen?
Ps: dnake für die antwort
BID = 584167
Lightyear
Den Kühler oder Lüfter kannst du agr nicht IN diese Schaltung einbauen. was Du aber machen kannst: Kauf' einen Lüfter / Kühler oder was Du meinst und schalte diesen Lüfter mit der schaltung an und aus, je nach eingestellter Temperatur.
Allerdings solltest Du Dir zunächst überlegen, woher Du die Betriebsspannung für die Schaltung und den Lüfter nimmst udn wie Du überprüfen kannst, ob deien Schaltung dann auch funktioniert...
Bitte nicht übel nehmen:
Ganz ehrlich habe ich sehr starke Zweifel daran, dass Du diese Aufgabe mit Deinem vorhandenen Wissen überhaupt fertig bekommen kannst.
Hast du vielleicht jemanden in der Nähe, der sich mit Elektronik besser auskennt, als Du selbst?
Bis wann musst Du die Chose denn abgeben..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584169
traudi92
muss das in der schule machen, wenn ich das teil habe, und auch den lüfter, wo kann ich mich da informieren wie und wo ich dasanschließe
BID = 584171
Lightyear
So einfach ist das (so fürchte ich wenigstens) nicht...
Du sollst ja keinen Bausatz verwenden, d.h. du musst Dir die Bauteile einzeln beschaffen (im Zweifelsfalle mehrfach für die ersten Fehlversuche), dann überlegen, wie Du den Schaltplan auf z.B. eine Lochrasterplatine überträgst und das ganze Zeug zusammenlöten.
Wenn das Konstrukt dann am Ende noch funktionieren soll, musst Du vorher üben, übern und nochmals üben - und zwar richtig, sonst wirst Du damit keine Drei bekommen, weil es schlicht und ergreifend nicht funktionieren wird...
Wieviel Geld steht Dir denn insgesamt für diese Aufgabe zur Verfügung?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584200
traudi92 hat am 29 Jan 2009 17:24 geschrieben :
Deutsch und selberdenken scheinen es auch nicht zu sein
BID = 584213
Ich weiß ja nicht, was ein Ventilator in einem Feuermelder soll. Reden wir hier eigentlich von einem solchen, oder wird es ein Thermostat? Wenn wir noch ein paar mehr Vorschläge machen, baut er zum Schluß eine Mondrakete. Ich frage mich , was das für eine Schule ist, die offenbar auch keine Schulbücher zur Verfügung stellt, aus denen man sich noch einmal schlau machen kann. Schließlich wird der Lehrer ja auch aus irgend einem Buch seine Themen haben.
Daß wir es hier nicht gern sehen, daß die deutsche Rechtschreibung total mißachtet wird, ignoriert er konsequent.
Ganz am Anfang habe ich ihm eine Bauanleitung zugemailt, die er aber zu kompliziert fand.
Ich denke, daß es nicht einfacher geht, diese Schaltung nachzubauen.
Anbei die Anleitung für alle.
Diese Schaltung würde auch bei leicht flackerndem Feuer ansprechen.
Eine Beschreibung ist sogar dabei und wie man erkennen kann, ist selbst das Zusammenlöten für jeden Dummen ein Kinderspiel, aber-----na, ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jan 2009 19:51 ]
BID = 584218
Laß gut sein Peter.
Bei so viel Lernresistenz und Unbegabung ist jedes weitere Wort zwecklos.
Und Eigeninitiative immer noch Fehlanzeige.
Ich rate,er soll lieber einen Kochkurs belegen...
Von Technik hat er trotz angeblichen Unterrrichtes nicht mehr Ahnung als ein Hahn vom eierlegen.
BID = 584238
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, die Schaltung ist schon zu kompliziert für den Kandidaten.
Den Bausatz vom blauen Klaus halte ich für wesentlich sinnvoller. Da muß er lediglich erklären:
-Spannungsteiler
-Komparator (mit Hysterese)
-Transistor als Schalter
-Funktion einer Diode (Freilaufdiode)
-Funktion eines Relais
Traudi92,
kaufe diesen Bausatz mehrfach, am besten dreimal. Den ersten Bausatz baust Du exakt nach Anleitung auf. Den zweiten Bausatz nimmst Du zum Üben und den dritten Bausatz (nur die Teile ohne Platine) nimmst Du bei der Prüfung.
Das Üben wird vermutlich einige Bauteile kosten. Bestelle alle Bauteile wie Widerstände/Potis, Diode, Transistor, IC-Sockel, IC und LED zehnfach, sowie genügend Lochrasterplatinen und Silberdraht. Ist alles Kleinkram, kostet nicht viel. Relais und PTC sind etwas teurer. Die eher nicht zusätzlich bestellen, da man sie fast nur mit Vorsatz oder roher Gewalt kaputtbekommt.
Wenn Du drei Schaltungen in Folge funktionstüchtig auf Lochrasterplatine hinbekommst, solltest Du prüfungsreif sein. Allerdings bleibt dann noch die Theorie, das Erklären der Schaltung...
DL2JAS
BID = 584301
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
.....bin ja nur ein 3er Kandidat.....
...ganz erstaunlich
Otiffany hat am 29 Jan 2009 19:44 geschrieben :
.....Ich weiß ja nicht, was ein Ventilator in einem Feuermelder soll.....
...och, das kommt darauf an son Jettriebwerk müsste die Demokerze schon ausgeblasen kriegen
BID = 584305
Primus von Quack
Unser Primus :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 29 Jan 2009 23:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572686   Heute : 9819    Gestern : 30885    Online : 934        27.11.2026    9:32
