Feuermelder
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Feuermelder
BID = 583771
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...toller Text aber du hast deine Eigeninitiative zum Thema vergessen
...wie warm möchtest du den deinen Kakao aber Trinken mussten dann schon selber
...anno dazumal war das glaube anders
...da hat man das im Unterricht durchgenommen und dann wusste man das
...aber heute wird ja nur mit dem Handy unterm Tisch rumgefummelt oder der Unterricht komplett geschwänzt
und geraucht, ne Pulle abgezogen *hicks*
oder am besten gleich gekifft
und überhaupt sind an allem die Lehrer Schuld
BID = 583773
Gewöhne dir bitte einen anderen Ton an, sonst wird dir nämlich bald niemand mehr helfen, auch wenn du auf eine Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) gehst!
Welche weiteren Bauteile habt ihr denn noch besprochen? Ihr werdet ja nicht monatelang über PTCs und NTCs gesprochen haben!
BID = 583811
"Max" schreibt man übrigens groß!
BID = 583815
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja,
clown,
schule,
rea,
technik,
fach,
lehrerbesatzung,
forum,
hilfe und
sparwitze
eigentlich auch
BID = 583823
Zitat : traudi92 hat am 27 Jan 2009 20:17 geschrieben :
.... Es wird doch nicht zu viel verlangt sein in einem elektronik forum jemanden zu finden, .....
Doch.
Wenn dir in diesem Forum jemand hilft, dann macht er das unentgeldlich, nur weil ihm Spass macht.
Wenn du so jemandem blöd kommst, hilft er dir eben nicht.
So einfach ist das.
Ich habe gehört, dass es auch Hausaufgabenforen gibt, die für gutes Geld Hilfestellung geben, vielleicht auch fertige Lösungen präsentieren.
Du kannst dich natürlich auch dort anmelden und vielleicht hast du dort dann auch Ansprüche gegen die Betreiber.
Um das festzustellen, solltest du aber vorab deren AGBen sorgfältig studieren.
BID = 583861
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
schon mal bei Wikipedia probiert
hier ein erster Ansatz Wikipedia
Und im übrigen, solls ein Thermomelder, ein Rauchmelder, oder ein Druckknopfmelder sein (sind ja alles Feuermelder, aber nur zwei davon sind automatische Melder)
Gruß Jens
BID = 583867
[cxt]Phil
Hi
Versuch es mal hiermit, das ist eine fertige Schaltung vo C...
Philipp
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194883
BID = 584143
traudi92
das teil ist ideal, denn mein lehrer hat gestern gemeint, dass es sinvoller wäre,e inen temperaturschalter zu bauen, der die temperatur ind er wohnung dann abkühlt. Aber nun meine frage, ist das ein bausatz, weil ich sollte das teil selbst zusammenlöten. Hat es da auch einen schaltpan, und könnte ich auch diese einzelteile selbst zusammenkaufen ( bei conrad )
und somit selbst auf eine platine löten???
lg dennis
BID = 584146
Lightyear
Ich fass' es nicht...
Dennis! Den verlinkten Artikel hast Du doch angeschaut, oder..?
Also schau' dir den Artikel nochmal an und liess!
Dann findest Du vielleicht auch den Schaltplan und verstehst selbigen hoffentlich (die Beschreibung liegt in sechs Sprachen vor, vielleicht ist da ja eine dabei, die Dir liegt...).
Also heist die Devise jetzt: Schaltplan suchen, finden, ausdrucken und verstehen!
Wenn die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind (Schaltpläne lesen und verstehen), dann lass' Dir bitte vom Lehrer ein anderes Thema geben, z.B. "Wie schalte ich das Licht an" oder "Diskettenbeschriftung mit dem Nadeldrucker" oder gottweiswas - Hauptsache Du verstehst, um was es dabei geht.
Zum Jagen tragen werden wir Dich hier sicherlich nicht, wie weiter oben schon angemerkt, heisst das Stichwort EIGENINITIATIVE!
Kannst du eigentlich löten..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Jan 2009 16:40 ]
BID = 584148
traudi92
ja ich hoffe schon
aber in der anleitung habe ich nichts von einem kühler gefunden -.-
BID = 584149
Lightyear
Warum setzt Du einen Smiley hinter Deine Antwort..?
zum Lachen finde ich die bis dato offenbarten Wissenslücken Deiner Person nicht wirklich...
Zurück zum Thema:
Was macht denn diese Schaltung beim Erreichen der eingestellten Temperatur..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Jan 2009 16:52 ]
BID = 584151
traudi92
Produktbeschreibung
Sehr vielseitig einsetzbar. Das nachgeschaltete IC verstärkt das
Signal bereits so, daß geringe Temperaturveränderungen das Relais
zum Ansprechen bringen. Die Schalttemperatur ist von -10°C
bis +100°C einstellbar. Bei Unterschreiten der eingestellten Temperatur
fällt das Relais ab. Weiterhin kann bei Überschreiten der
eingestellten Temperatur (Relais zieht an) ein Lüfter, Gebläse
oder ähnliches zur Kühlung zugeschaltet werden. Die Schalthysterese
kann mit einem Poti eingestellt werden. Als Temperaturfühler
dient ein Präzisions-PTC. Es können sämtliche Temperaturen
im angegebenen Temperaturbereich überwacht werden,
z.B. Raumtemperatur, Endstufen, Netzteile, Motoren, Kälte- oder
Wärmeschränke u.v.m.
So habs mal rauskopiert, ist der Kühler dabei oder nicht
BID = 584152
Lightyear
Habe ich nicht geschrieben, dass DU die Schaltung verstehen sollst..?
Von Verstehen kann hier wohl keine Rede sein, was in der Beschreibung steht, weiss ich selbst, ich möchte es in Deinen eigenen Worten hören und dann wissen, was DU unter Kühler verstehst!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584154
traudi92
Hab ich nichts gefunden, aber in der Beschreibung steht was von einem Lüfter
Wenn es zu heiß wird: Lassen Sie z.B. einen Lüfter durch den Temperatur-Schalter für Abkühlung sorgen, wenn eine voreingestellte Temperatur überschritten wird. Bei gewünschter Abkühlung wird der Lüfter wieder abgeschaltet. Sehr feinfühlig: Geringe Temperaturveränderungen bringen das Relais zum Ansprechen.
So und nun?
Schaltplan kann ich lesen, aber da steht auch net was das für widerstände sind und so
BID = 584155
traudi92
entschuldigung, habe doch gesehen was für widerstände dabei sind
Aber einen Lüfter habe ich nicht entdeckt in dem Schatlplan, ist es schwer da einen einzubauen?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572688   Heute : 9821    Gestern : 30885    Online : 953        27.11.2026    9:32
