Festspannungsnetzteil !
Serverzeit: 02 11 2026  18:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 368839
sEph
Ich brauch einen Schaltplan für
ein Stabilisiertes Netzteil mit 2
unterschiedlichen Ausgangsspannungen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
achja stimmt der Max. Laststrom sollte 1 A sein.
ich bedank mich schonmal im vorraus
mfg sEph
BID = 368843
Tquila
Welche Spannungen sollen es denn sein?
aber vom Prinzip her:
230V --> Trafo --> Gleichrichter --> Glättungskondensator -->Spannungsregler
Sowas in der Art.
Du brauchst nur den oberen Teil der Schaltung
http://www.synrise.de/diy/supply/schaltplan.htm
Bzw. diese Schaltung 2 mal mit verschiedenen Spannungsreglern...
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Netzteil/netzteil.htm
Gruß Patrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 12 Sep 2006 16:23 ]
BID = 368908
sEph
vielen dank für die Antwort
also ich nehm 6V und 12V
aber die links sind schon sehr hilfreich
BID = 368914
sEph
ich frag mich nur noch wo ich die spannung abzapf
für die 2te schaltung
BID = 368923
Tquila
Erzähl erstmal bitte genau was du bauen willst. Das erleichtert die ganze Geschichte...
Du musst 2 Schaltungen aufbauen...
Einmal mit nem 7806 und einmal mit nem 7812
BID = 368933
sEph
Ziel des Auftrages ist es , ein Festspannungsnetzteil mit 2 umschaltbaren unterschiedlichen Ausgangspannungen zu entwickeln. wie schon oben gesagt ich nehm 6V und 12V
das Prinzip ist mir schon klar Spannungswandlung > Gleichrichtung > Glättung / Siebung > Spannungsregelung klar brauch ich 2 schaltungen mit nem anderen spannungsregler aber wo nehm ich die power für die 2te `? das ist mir noch unklar.
mfg sEph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sEph am 12 Sep 2006 21:08 ]
BID = 369143
Tquila
Wie groß darf es denn werden?
Wenn das vom Platz her passt, dann nimm 2 Trafos.
Einer mit 12V und einer mit 6V. Die Spannungen erhöhen sich ja noch durch das Gleichrichten, das sollte dann für die Festspannungsregler reichen...
Gruß Patrik
BID = 369177
sEph
jo über die größe vom gehäuse hab ich mir noch nicht viel gedanken gemacht aber die ist eigentlich egal sollte nur alles reinpassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074965   Heute : 53211    Gestern : 74163    Online : 635        2.11.2026    18:23
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
