Fernseher um einen Audioausgang erweitern
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 138230
Moscow
Hallo Leute!
ICh habe folgendes Problem: Habe einen JVC (AV-28EH1SUG) Fernseher, der keinen externen Audioausgang auf der Rückseite hat. Nun möchte ich aber gerne meine Heimkinoanlage auch an den Fernseher anschließen. Derzeit hab ich nur den DVD Player angeschlossen. Leider habe ich Kabelfernsehen und nicht Satellit, denn dann hätte der SAT-Receiver einen externen Audioausgang.
Meine überlegung ist, da das Innenleben des Fernsehers ja oft das eines besseren Modelles ist, das ich nur irgendwo ein zwei kabel dazulöten muss und mir dann nur 2 Chinchstecker an der Rückseite montieren muss.
Kennt jemand das Innenleben von meinem Modell?
Ist es möglich dass ich meine Heimkinoanlage an den fernseher anschließen kann?
Wäre über ein paar informationen, Hilfestellungen oder anderen ideen sehr dankbar.
Martin
BID = 138232
Morgoth
mach das Ding auf, guck rein, such den internen (Audio-)Verstärker und davon den Eingang.
Manch mal ist auf der seite der platine, wo die ganzen Lötstellen sind sowas wie ein schatbild mit aufgedruckt, das könnte im zweifelsfalle helfen.
bei der ganzen sache solltest du beachten, dass auch im ausgeschalteten gerät noch mit hohen spannungen geladene kondensatoren sein können! Also, wenn du den Fernseher grad noch laufen hattest solltest du dich auf gucken mit den Augen beschränken, und die finger zuerst mal weglassen.
BID = 138259
Bernddi
hallo zuerstmal
Wenn der TV einen Scarteingang hat liegt da auch das Audiosignal an, sowohl in wie auch out !!
google mal nach scartsteckerbelegung
es gibt auch fertige Adapter im Handel scart auf chinch sowohl in als auch out !! Vorteil kein Eingriff in das Tvgerät !!!
gruß bernddi
BID = 138303
Genau!
Du brauchst lediglich in Deine vorhandene Scart-Leitung am TV-seitigen Stecker eine zweiadrige abgeschirmte Audio-Leitung an die passenden drei Pins zu löten und an deren anderes Ende zwei Cinch-Stecker.
Fertig ist die Heimkino-Laube...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502232   Heute : 18800    Gestern : 16862    Online : 692        24.11.2026    21:07
