Fernseher, kleine Änderung vornehmen ;)
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 97720
pollux
Hallo Leute
Ich habe so einen TFT Monitor, ist irgendetwas billiges Chiniesisches. Aber darum geht es nicht
Ihr seht ihn ja auf dem Bild dass ich upgeloadet habe. Nur hier ist schon das Vorderverdeck abgenommen. Man erkennt dass der Display selber durch diese 2 Flachbandkabel mit dem Rest der Fernsehers verbunden ist.
Erkennt man oder? So ich möchte nun den Display wo anders anbringen als wie den Rest des Fernsehers, somit müssten diese beiden Kabel verlängert werden. Müsste gehen oder?
Weiss zufällig auch jemand wie das geht :D?
Wenn da wer was konstruktives zu melden hat, immer her damit.
Aja auf der Rückseite ist noch ein weißes Kabel, dürfte aber kein Prob sein weil das nur angelötet ist. Die 2 Flachband machen mir mehr sorgen ....
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 97721
pollux
Ok hat er irgendwie nicht hochgeladen...hier nochmal
BID = 97724
pollux
Noch eines
BID = 97726
Kommt darauf an, wie weit du das verlängern willst.
Einige dm sollten mit Flachbandkabel möglich sein, aber über das weiße Kabel auf der Rückseite solltest du dir schon Gedanken machen.
Evtl. ist das die Hochspannungsleitung für CCFT-Hintergrundbeleuchtung.
Wenn die zu lang wird, könnte es, abgesehen davon, daß du Störungen abstrahlst, passieren daß das Display dunkel bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2004 19:17 ]
BID = 97736
DurstigerOlm80
Volksbeamer ?
BID = 97748
pollux
Ne nix Volksbeamer :D
Also mal zu dem weißen Kabel.
Es sind genau 2 Kabel, die von dem Element 1 zu dem oberen und unteren Ende des Fernsehers führen....
Wie gefährlich ist es dass zu verlängern, bzw besteht da ne Gefahr?
Ich möchte zumindest den Display als gesamte Einheit etwas separieren wenn wer weiss was ich meine.
BID = 97792
Die Signalleitungen (Flachbandkabel) kannst du ein paar cm verlängern, bis 50cm sollte wohl noch klappen.
Die etwas dickeren Einzeladern sind für die Hintergrundbeleuchhtung. Da brauchst du spezielles Kabel da die Hintergrundbeleuchtung mit Hochspannung betrieben wird. Damit kannst du dir schonmal ein Loch in den Finger brennen. Zusätzlich können da, wie Perl schon schrieb, Störungen in deinem Gerät oder in anderen Geräten entstehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336834   Heute : 6403    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    11:33
