BID = 103028
Patrick1ab Gerade angekommen
Hi!
Mir ist vor einiger Zeit der Hochspannungsteil der Fernsehbildröhre kaputt gegangen (Funkenüberschläge). Da man diesen Teil als Hobbyelektroniker kaum reparieren kann, hatte ich mich dazu entschieden den Hochspannungstrafo auszubauen und den Empfangsteil weiter zu nutzen, um ihn an ein Multimediasystem im Auto anzuschließen. Doch leider streikt der Microcontroller, wenn kein Hochspannungstrafo vorhanden ist.
Nun ist mir die Idee gekommen, dass ich mir aus den einzelnen Bauteilen selbst eine Empfängerplatine bauen könnte. Einfach den Tuner nehmen und das ZF-Signal in ein FBAS-Signal und 2 NF-Signale demodulieren. Doch auch dabei stoße ich wieder auf einige Probleme:
1. Ich finde nirgendwo Anschlusspläne zu Uhf-Tunern
2. Welchen Demodulator soll ich verwenden? (Parallelton oder Quasiparallelton)
Einer dieser Demodulatoren müsste auch auf der jetzigen Platine sein, aber ich finde den IC nicht
(und 3. Wenn ich nen neuen Demodulator baue, kann mir bitte jemand sagen, wo ich Schaltpläne dafür finde)
Vielen Dank im Voraus!
MfG Patrick
BID = 103030
Benedikt Inventar
Ein einigen Geräten gibt es PLL Tuner mit eingebautem Dekoder. Da reicht ein einfacher uC der das ganze über I2C ansteuert. Auf der anderen Seite kommt Ton und Bild raus.
Sich noch die Mühe so etwas zu bauen, lohnt sich eigentlich nicht, da in ein paar Jahren das analoge TV abgeschaltet wird.
Mach mal ein paar Fotos der Platine um den Tuner und der Unterseit, dann kann man erkennen was für ein Tuner das ist.
BID = 103034
Okay, werde in nächster Zeit mal Fotos hierrein posten. Vielleicht hilft es euch schon weiter, wenn ich euch sage, dass es sich bei dem Fernseher um einen Philips handelt.
Typenbezeichnung des Fernsehers:
28PT450A/00
Chassistyp:
GR2.2 AA
BID = 103046
Benedikt hat am 17 Sep 2004 19:07 geschrieben :
Und da diese Tuner unter von Philips gebaut werden kann das
bei diesem gerät sogar sehr gut der Fall sein.
In einigen Regionen ist das schon geschehen (Berlin) oder geschieht in den nächsten Monaten (NRW, Norddeutschland).
BID = 103051
Zwischenfrage:
Läuft das digitale Fernsehen in Berlin nicht erst noch in der Testphase?
BID = 103145
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Die Testphase war mal. Da liefen noch einige Sender terrestrisch. Inzwischen ist ohne DVB-T Ausrüstung nix mehr zu empfangen (was natürlich die Leute ärgert die sich extra eine Fernsehausstattung ins Auto gebaut haben). Es soll inzwischen sogar Fernsehtourismus geben wo BMW Fahrer nur ins Umland fahren um mal wieder einen analogen Fernsehsender empfangen zu können
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 103293
Spätestens 2010 ist endgültig Schluss mit dem analogen TV, in den Ballungsräumen wird es aber schon in den nächsten Monaten, genau wie jetzt schon in Berlin, kein analoges Fernsehen mehr geben.
Im November geht es im Ruhrgebiet los, im Köln/Bonner Raum ist jetzt schon teilweise kein analoger Empfang mehr möglich, ab November ist dort dann komplett Schluß, im Ruhrgebiet gibt es ab März kein analoges TV mehr.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Sep 2004 17:01 ]
BID = 103309
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Bei uns in Bremen / Umland gibt es auch kein analoges Fernsehen mehr (Doch: Aber nur ARD, ZDF und NDR). Ich bin aber auch wirklich für digitales Fernsehen, da die Sender nicht soviel Leistung brauchen, und du hast tollen Service...
BID = 104120
Okay! Ich habs eingesehen und mir statt meiner geplanten Umbauarbeiten nen DVB-T Empfänger mit 12V Anschluss gekauft.
Jetzt bleibt nur noch die Frage: Welche Antenne?
Da die Anlage in nem Auto (auch während der Fahrt) betrieben werden soll schwanke ich zwischen einer DVB KFZ-Antenne, die außen angebracht werden kann, aber keinen Verstärker hat und einer Zimmerantenne mit 36 dB Empfangsverstärker.
Was ist besser?
BID = 104160
Nimm eine KFZ-Antenne mit Verstärker, die gibt es auch.
Das hängt aber auch immer davon ab wo du wohnst. Es gibt Karten aus denen ersichtlich ist welche Antenne du brauchst.
Wird bei dir den schon DVB-T gesendet? Momentan sind erstmal die Ballungsräume dran.
Hier m Ruhrgebiet wird momentan kräftig an den Sendern gearbeitet, der Dortmunder Fernsehturm hat eine neue Spitze bekommen, die Sender in Wesel und Düsseldorf sind demnächst dran.
Ich habe noch keinen DVB-T Empfänger, die ersten haben aber wohl schon positive Ergebnisse mit dem Empfang der Sender für den Kölner Raum gemacht. Dann allerdings mit einer Hochantenne auf dem Dach die in Richtung Köln gedreht wurde.
BID = 104378
sam2 Urgestein
Berichte uns bitte dann, ob/wie es funzt!
Denn DVB-T ist zwar für mobilen Einsatz gedacht, aber ausdrücklich (im Gegensatz zu DAB) nicht für den Betrieb in fahrenden Fahrzeugen ausgelegt.
BID = 104545
Allerdings habe ich auch noch keinen wirklich überzeugenden Analog-Empfang im Auto gesehen.
Während ich fahre sehe ich allerdings auch nur delten fern.
BID = 106179
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Kauf Dir doch einfach einen kleinen SW-TV für 30,-€...
