Feinregelung bei Spannungseinstellung |
BID = 417954
cgm Gesprächig
Hab da ein scheinbar einfaches Problem aber komm irgendwie nicht auf die Lösung.
Auf einen Netzteil ist ein Poti mit dem man die Ausgangsspannung von 3-28V Regeln kann.
Jetzt möchte ich da ein 2tes Poti dazubauen um die Spannung fein einstellen zu können. so im Bereich +/- 1V (oder +2V je nach dem wie man es sieht.  )
Das Poti hat 47K
an einem äußeren Pin ist +5V (von interner Schaltung)
am anderen äußeren Pin ist Masse
der mittlere Pin ist der Signalausgang (für die interne Schaltung).
wie muß ich da welches Poti reinhängen damit das funktioniert?
außerdem hab ich das Problem das sich am Anfang des Regelbereiches nicht viel ändert und am Ende sehr viel.
Wie kann ich das ändern?
BID = 417971
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ohne die Schaltung zu kennen.
Mit 47k stellst Du 3-28 also 25 Volt.
Mit einem 4,7k oder 2,2k Poti in Reihe zum 47k Poti
stellst Du übern Daumen 5-10% von den 25V.
Genaugenommen muss der 47k Poti um den Betrag des 2. Potis
kleiner werden.
So ca. 470k - 1M parallel zum 47k Poti.
Rasender Roland
BID = 417989
Wombat Gesprächig
Wie kann ich das ändern? |
Du hast anscheinend ein logarithmisches Pot eingebaut. (Steht die Bezeichnung "47kB" drauf?)
Tausche es gegen ein lineares ("47kA").
MfG., wombat
BID = 418007
cgm Gesprächig
ich währ froh wenn ich ein logarythmisches Poti hätte wenn ich eins bräuchte, nicht das ich sowas noch aus versehen einbauen würde.
@rasender roland
wie meinst du das jetzt mit "in Reihe"
hab es schon mal probiert und ein 10k in die Masseleitung gehängt, brachte aber nicht das gewünschte Ergebniss.
soviel ich raussehe geht das alles auf Operationsverstärker und es dürfte ziehmlich egal sein ob das jetzt genau 47k sind oder nicht. geht ja nur um die Spannung.
BID = 418015
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
nimm doch ein "zehngangwendelpoti" , die sind nicht mehr teuer und für diese Zwecke ideal.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 418092
Ganz einfach.
Ein äusserer Anschluss des 2. Potis wird mit seinem Schleifer verbunden und ist quasi 1 Anschluss.
Dieser und das andere Ende des 2. Potis werden zwischen
einem äusseren Anschluss des 1. Potis und der ursprüng-
lichen Verbindung in Reihe geschaltet.
Parallel zum original 47k Poti kommen 1M,macht dann 44,89k.
Der 2. Poti hat 2,2k. Beide Potis zusammen haben nun 47,09k,
was ja ganz gut passt.
Mit dem 2. Poti kann die Spannung,wenn ich richtig gerechnet habe,um ca. 1,2 Volt verändert werden.
Rasender Roland
BID = 418933
cgm Gesprächig
so hatt ich es ja (nur ohne diesen Widerstand)
brachte aber nichts.
hab jetzt noch ein bischen rumprobiert, hatte es in der Minus Leitung, änderung nur 0,5V und größeres Poi bringt auch nichts.
habs jetzt in die Plus Leitung und da funktioniert es.
allerdings gleich ne änderung um 6V.
jetzt hab ich auch ein logarythmisches Poti drinnen, da geht das Regeln auch viel besser.
komisches Teil.......
BID = 420924
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Hallö
Also Ich hab da ne Lösung für dein Problem
Siehe angehängtes Bild....
Ne Spannungs-Feinregelung is schon cheffig ja...
ich würd für des ursprüngliche 47k mono Poti ein 47k stereo nehmen(Ugrob) und zwischen die schleifer ein 1k mono(Ufein)
Try it, hoffentlich gehts so wie ich mir des gedacht hab.
Salü
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 9 Apr 2007 17:28 ]
BID = 420981
cgm Gesprächig
auch ne interresante Möglichkeit.
habs aber mittlerweile anders gemacht.
das 47k Poti wurde duch ein 10K ersetzt.
hab mal nachgerechnet, bei 5V und 47K kommt ja fast kein Strom zustande  da kann das ja nicht richtig regeln.
um die lange Regelstrecke beim Poti zu verkürzen (wo sich am Anfang fast nichts ändert) hab ich mit nen Spannungsteiler die untere Grenze auf 0,7V gezogen (ist am Ausgang 3,5V).
das 10K Poti hängt jetzt am größeren Widerstand.
jetzt geht das auch mit nen 2ten Poti in der Masseleitung zum feinregeln. (obwohl es immer noch nicht linear funktioniert..?)
bei 3,5V Ausgangsspannung kann ich +5V reglen,
bei z.b. 24V Ausgangsspannung kann ich nur + 0,5V regeln
reicht aber vorerst.
