Farbwechsler 3LED Dimensionierungsproblem IC 4029 NE555 |
BID = 889881
Jabulayoba Gerade angekommen
Hallo! Dies ist mein erster Beitrag.^^ Ich habe auch gleich ein kleines Problem für euch:
Ich habe einen Farbwechsler mit 3 LEDs nach dem angehefteten Schaltplan gebastelt. Funktionieren tut er auch.
Nun möchte ich gerne, dass
1) die LEDs langsamer (smooth) an und aus gehen,
2) die Periodendauer des Leuchtes erheblich verlängern.
Das habe ich nun geändert:
1) Poti, statt 220k --> 5M
2) Elkos rechts, statt 100µ --> 2200µ (Overkill?!)
Nun leuchtet nur eine LED (dauerhaft). Unterbreche ich kurz das Anlegen der Spannung, wechselt das Licht.
Das Problem ist nun also, dass die Farbe nicht mehr wechselt.
Was kann ich nun tun? Danke!
BID = 889883
perl Ehrenmitglied
| | 1) Poti, statt 220k --> 5M |
Anstatt das Poti zu vergrößern, hättest du besser den C2 vergrößert.
BID = 889887
Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
Die Schaltung stammt offenbar von dieser Seite: http://www.bader-frankfurt.de/elek/rgbledfade.jpg
BID = 889888
ja das war keine Absicht. Habe ja auch nie behauptet, ich hätte die Schaltung entworfen, nur dass ich die Schaltung anhand dessen gebastelt habe..
Ok, also bitte den Link nutzen. Sorry nochmal.
BID = 889890
Offroad GTI Urgestein
Hast du inzwischen schon mal perls Vorschlag probiert?
| | Elkos rechts, statt 100µ --> 2200µ (Overkill?!) |
Kommt darauf an, wie smoot es sein soll...
BID = 889892
perl Ehrenmitglied
| | Kommt darauf an, wie smooth es sein soll |
Ich würde die Ausgangsstufen auch anders verwenden:
Versorgungsspannung der ICs reduzieren (oder Spannungsteiler an die Basis), Strommeßwiderstand in den Emitter, die LED in den Kollektor, und die Elkos als Millerkapazität schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Jun 2013 20:57 ]
BID = 889904
Kleinspannung Urgestein
perl hat am 7 Jun 2013 20:27 geschrieben :
Ich auch.
BID = 889907
Wow, danke für die vielen Antworten! Jetzt wünschte ich ernsthaft, ich hätte alles einen Tick größer gelötet -.-
Konnte jetzt die Vorschläge noch nicht probieren, werds aber gleich Montag mal angehen, wenn ich dann wieder an der Uni bin.
Vor allem der erste Vorschlag von perl scheint gut realisierbar zu sein. Ausgangsspannung ist auch nicht 12V wie angegeben, hab einen 9V-Block drangehängt.
Hatte zuerst nur das Poti vergrößert, und siehe da, die Perioden wurden deutlich länger, so wie ich das wollte. Nur leuchteten mir die LEDs noch zu plötzlich auf. Daher hab dann mal ausschnittsweise die "rechten" Elkos vergrößert, was kein Problem war, nur scheint es problematisch zu werden, wenn man alle "rechten" Elkos tauscht.
Auf die Gefahr hin, eine ganz dumme Frage zu stellen:
Angenommen, ich würde die 2200µF-Elkos drinlassen (umso weniger nervös die Farben gewechselt werden, desto besser^^), würde es genügen die anderen um den gleichen Faktor, also ca. 20, zu erhöhen?
BID = 889908
perl Ehrenmitglied
| | würde es genügen die anderen um den gleichen Faktor, also ca. 20, zu erhöhen? |
Welche anderen?
Die drei Elkos an den Transistoren bestimmen zusammen mit den 10k-Widerständen die Änderungsgeschwindigkeit beim Lichtwechsel.
Der C2 gibt zusammen mit P1 den Takt vor, und der Wert von C1 sollte keine Auswirkungen haben, der muß einfach da sein.
Deine Überlegung P1 zu vergrößern war prinzipiell schon richtig, denn das Produkt aus R*C ist zeitbestimmend.
Nur hast du es dabei etwas übertrieben. Der Strom, der durch 5MOhm fliesst, ist so gering, daß andere Effekte wie Eingangsstrom des 555 und Leckstrom des Elkos die Überhand gewonnen haben und der 555 gar nicht mehr oszilliert hat.
In gleichen Sinn könntest du, anstatt riesige Kondensatoren an den Transistoren einzubauen, auch die Ladewiderstände dort maßvoll erhöhen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Jun 2013 2:14 ]
BID = 889910
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Kleinspannung hat am 7 Jun 2013 23:36 geschrieben :
Ich auch.
Ich nicht
Die LEDs sollten schon etws tun...
bluebyte
